Forum: Platinen Woher Hartmetallbohrer ???
Autor: Andreas K. (Gast)
nachdem ich es ein paar mal versucht habe kann ich nur bestätigen, was
hier schon mehrfach gesagt wurde: die Hartmetallbohrer von Proxxon
taugen nichts !
Deshalb würde ich gerne wissen, wo ich brauchbare Bohrer in den
entsprechenden Größen (0,5; 0,7; 0,8; 1,0 und 1,3) herbekomme. Es war
hier auch schon die Rede von Ebay, nur würde ich gerne wissen welche
von welchem Anbieter ...
Danke
Autor: Gerhard Fischer (Gast)
ebay z.B. hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&categ...
ist seriös, habe ich auch schon welche bezogen.
Praktischer sind allerdings die Bohrer mit Kunststoff-Ring, z.B. von
Bungard.
Gibt es bei Conrad unter der Best.-Nr 523605 als Set von 0,6mm bis
1,5mm
nur leider liegen die Größen leicht daneben, ist schlecht einzuschätzen
ob das viel ausmacht
Jetzt wird mir gerade auch bewusst, was das mit dem Kunststoffring für
einen Sinn hat, mir rutschen die Bohrer nämlich auch immer mal ein paar
mm nach oben ...
Wenn Bungard-Bohrer also gut sind werde ich mal nachsehen ob es die
auch bei Reichelt gibt.
Autor: BoTo (Gast)
Also die Bohrer von Bungard kannst du ohne schlechtes Gewissen kaufen,
ich arbeite auch mit denen.
Diese Bohrer kriegst du auch bei Reichelt, sind nur teurer als bei
Conrad, ich glaub 1 oder 2 €.
Mfg. BoTo aus Luxemburg
Autor: Stefan @ microlaboratories.com (Gast)
Ich arbeite schon länger mit den HSS bohrern von RS. 5 Stück kosten
8,90€. Liefern erstklassige Ergebnisse.
Link:
http://www.rsonline.de/cgi-bin/bv/search/SearchDis...
Skandal !! RS lässt den Link nicht zu :)
Na egal, such einfach auf www.rsonline.de oben links nach "hss
platine"
Dann bekommst das gleiche Ergebnis
... hier noch ein link.
Ist zwar etwas teurer aber, dort kannst Du Dir das
Durchmesser-Sortiment
frei zusammenstellen.
https://ssl.kundenserver.de/s84728158.einsundeinss...
Ich finde die Bungard Bohrer sind an sich schon teuer genug. Nur wenn
man glauben kann, was man so hört, nämlich dass so ein Bohrer
Ewigkeiten hält, ist das schon OK.
Ich habe einen Proxon Micromot 40E, der mit 3 Spannzangen ausgeliefert
wurde (Größen habe ich jetzt nicht im Kopf)
Weiss jemand zufällig auf Anhieb, ob die Bohrer in eine der Spannzangen
passen oder ob ich noch das Spannzangenset benötige ?
Vielen Dank
Andi
die Bohrer haben einen Schaft-D von 3,2mm bzw 1/8 Zoll. Proxxon hat
im Lieferumfang die passende Spannzange dabei.
1,0 1,5 2,0 2,4 3,0 3,2 mm
Autor: ope (Gast)
lt. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm Kap. "F.2.
Grundausstattung des Bastlers" (l) bei Elpro AG
(http://www.elpro.org/) für Euro 2,09
Viele Grüße
Olaf
Autor: Unbekannter (Gast)
Hartmetallbohrer und auch andere Werkzeuge gibt's auch bei: www.vhf.de
Autor: Fre Schr (Gast)
Ich hatte das leidige Bohrerproblem ebenfalls  Egal ob Hartmetall od.
beschichtet. Versuchte dann die "Hartmeteall-Fräsbohrer"(Speerbohrer)
von Proxxon. Sind Vollhatmetall, sehen aus wie Drillbohrer aus der
Kinderbastellzeit.
Verwende eine Proxxon FBS 240/E,arbeite mit 20 000 U/min. Verwende die
blaue Bungard Platine und habe damit die besten Erfahrungen. Habe die
Bohrer auch schon nachgeschliffen
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
