Forum: PC-Programmierung Java Backtracking
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Kurt Tresen (kurtisblow)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
ich komme bei folgender Aufgabe nicht klar:
Wir sollen einen "Rucksack" durch das Backtrackingverfahren packen,
sprich
man soll die Gegenstände mit den höchsten Wert finden, die aber eine
gewisse
Gewichtsschranke nicht überschreiten dürfen.
Nun haben wir folgende Selection Klasse, wo wir die einzelnen
methoden, z.B sum(weights) für das aktuell Gewicht im Rucksack aufrufen
können.
 * Efficient array of booleans.
 * The booleans are stored in an integer.  Starting from the less significant bit up to
 * the index {@link Selection#size()}  the respective boolean is true iff the bit is 1.
 * The values of all other bits are undefined.
public class Selection {
    private int bits;
    private int size;
     * Create a selection
     * @param size the size of the selection
     * @param bits the values of the booleans encoded as integer
    public Selection(int size, int bits)
        setSize(size);
        setBits(bits);
     * Create a selection with all booleans set to false
     * @param size the size of the selection. 0 <= size <= 32.
    public Selection(int size)
        setSize(size);
        setBits(0);
     * Set the boolean values
     * @param bits the boolean values encoded as integer.
    public void setBits(int bits)
        this.bits = bits;
     * Get the boolean values
     * @return the boolean values encoded as integer.
    public int bits()
        return bits;
     * Set the size of the selection.
     * If the size is increased the values of the new booleans are undefined.
     * @param size the new size of the selection. 0 <= size <= 32
    public void setSize(int size)
        if (size > 32) throw new IllegalArgumentException("a maximum of 32 bits is supported only");
        if (size < 0) throw new IllegalArgumentException("the size must be greater or equal to zero");
        this.size = size;
     * Get the size of the selection
     * @return the size of the selection
    public int size()
        return size;
     * Set a boolean value
     * @param index the index of the boolean
     * @param value the value of the boolean
    public void set(int index, boolean value)
        if (index < 0 || index >= size) {
            throw new IndexOutOfBoundsException();
        if (value) {
            int mask = 1 << index;
            bits = bits | mask;
        } else {
            int mask = ~(1 << index);
            bits = bits & mask;
     * Get a boolean values
     * @return the value of the selected boolean
    public boolean get(int index)
        return (bits & mask) != 0;
    public String toString()
        StringBuffer buf = new StringBuffer();
        buf.append("[");
        for (int i=0; i<size; i++) {
            if (i != 0) buf.append(", ");
            if (get(i)) {
                buf.append("true");
            } else {
                buf.append("false");
        buf.append("]");
        return buf.toString();
     * Calculates a selected sum
     * @param addends a vector of integers. The vector must be as large as the selection.
     * @return the sum of all addends for which the corresponding booleans are true.
    public int sum(ArrayList<Integer> addends)
        if (addends.size() != size()) throw new IllegalArgumentException("Not enough or too many addends");
        int sum = 0;
        for (int i=0; i<addends.size(); i++) {
            if (get(i)) {
                sum += addends.get(i);
        return sum;
Was ich bisher habe:
public class RucksackBacktracking implements IRucksack {
  //Find an optimal solution for the Rucksack problem with "Backtracking"!
  public Selection findBest(ArrayList<Integer> values,
      ArrayList<Integer> weights, int maxWeight)
    return find(new Selection(values.size(),0),0,values,weights,maxWeight);
  public Selection find(Selection s,int i,ArrayList<Integer> values,
    if(i == values.size()) return s;
    Selection without = new Selection(i,0);
    without = find(without,i + 1,values,weights,maxWeight);
    if((s.sum(weights) + weights.get(i)) <= maxWeight)
      Selection with = new Selection(i,1);
      with.set(i, true);
      with = find(with,i + 1,values,weights,maxWeight);
      if (with.sum(values) >= without.sum(values)) return with;
    return without;
Ich finde einfach den Fehler nicht. Vielleicht sieht ihn ja jemand.
Gruss
Autor: Daniel H. (danielch)
lesenswert
Selection without = new Selection(i,0); //erzeugt einen leeren Rucksack
und
Selection with = new Selection(i,1); //erzeugt einen mit dem 1. Element
überleg dir, ob das Sinn macht. Tipp: Du hast ja schon mit den ersten x
Elementen probiert, die solltest du also nicht vernachlässigen.
lg dänu
lesenswert
Dann solte es doch so sein:
Selection without = new Selection(values.size(),i);
Selection with = new Selection(values.size(),i);
Also die Grösse ist fest (values.size()) und das jeweilige bit (i) auf
true oder?
lesenswert
Ja, die Grösse ist konstant, aber der Konstruktor initialisiert dir
deine ganze Selection, welche ja als Int repräsentiert wird.
Du musst also dass, was du schon in früheren "Rekursionen" gemacht hast
benutzen. So in etwa without = new Selection(values.size(), sel.bits())
damit du die ersten n-Elemente berücksichtigst.
Das "jeweilige" Bit setzt du dann ja mit dem: with.set(i, true);
lg
lesenswert
Super, danke, hat geklappt.
Autor: Nayyar (Gast)
lesenswert
Poste doch mal, damit Leute die über eine Suche hier landen mit einem
ähnlichen Problem auch was davon haben :)
Autor: D. I. (grotesque)
lesenswert
Und damit das Programm auch schnell läuft für größere Eingaben, sollte
man mal über dynamische Programmierung nachdenken ;) sonst läuft das
Teil in exponentieller Laufzeit
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
