Hallo zusammen! Hat schonmal jemand ein (Eagle-)Layout zum USB-Programmer von fischl.de erstellt (http://www.fischl.de/usbasp/index.html). Irgendwie krieg ich es nicht ganz hin - ist auch mein erstes Layout - bräuchte es aber ganz dringend! Kann leider nur 1 Layer nehmen ... mfg see4far
Habe leider kein Layout dafür, es sollte aber kein Problem sein, die paar Teile einseitig zu bekommen. Aber wenn du es ganz dringend brauchst, kannst du die Teile ja auch schnell auf eine Lochrasterplatine packen. Dürfte wesentlich schneller gehen, nur bei der USB-Buchse wirds etwas knifflig. Man bekommt die aber auch in das normale 2.54mm-Raster, mußt nur zwei größere Löcher bohren für die zwei Metallfahnen. Ich nehme mal an, daß du eine USB-B-Buchse nimmst? Gruß Thorsten
Hab es jetzt auf eine einseitige Platine geätzt. Sieht gut aus, nur musste ich gerad feststellen, dass ich nicht alle Widerstände da hab (mein Sortiment ist irgendwie noch recht bescheiden und ich hab vergessen, die richtigen mitzubestellen). Deshalb wollte ich euch mal fragen, ob ihr mir sagen könnt, wie kritisch die Widerstandswerte sind (vor allem die 68R, 1k5 und 270R Widerstände). Kann ich da auch jeweils welche einsetzen, die nur von der Größenordnung her stimmen oder gibt das dann Probleme? Gruß see4far
Hallo, die 1k5 sind wichtig, daß schreibt glaube ich auch die USB-Spezifikation vor. Bei allen anderen Bauteilen reicht es meiner Meinung nach, wenn sie in der Größenordnung liegen. Gruß Thorsten
Ich habe Blödsinn erzählt: die 1k5 sind NICHT kritisch, der Wert darf laut USB-Spec. zwischen 900 und 1575 Ohm liegen :) Gruß Thorsten
g naja, inzwischen habe ich auch die passenden Werte ... aber danke trotzdem für den hinweis!
