Hallo, ich habe hier eine doppelseitig (selbst) geätzte Platine. Eagle ist beim Routing davon ausgegangen, dass die Pins (also z. B. von Widerständen oder vom Mikrocontroller) auf beiden Seiten verbunden sind und entsprechend die Leiterbahnen verlegt. Wie lötet man das entsprechend? Normale Vias sind ja kein Problem (Lötnägel), aber beim Anlöten eines Sockels weiß ich momentan nicht wie man das am einfachsten realisieren könnte. Gibt's da einen Trick? Danke! Gruß, Bernhard
Hi, steck die Sockel nur soweit in die Löcher, dass sie auf der Unterseite gerade so rausschauen. Dabei bleibt oben genug Freiraum, dass du mit einem feinen Lötkolben oben verlöten kannst. Ansonsten hilft nur "Augen auf" schon beim Routen :)
Hallo, gibt's im Autorouter irgendeine Einstellung, die das verhindert. Von Hand Routen ist halt auch sehr aufwendig (v.a. wenn man keine Erfahrung hat). Gruß, Bernhard
Hi, irgendwo müsste es Einstellungen zu den "Kosten" geben, da die Oberseite auf sehr teuer stellen, dann sollte es sich der Autorouter zweimal überlegen. Aber genau weiß ich es nicht, da ich den AR nicht bemühe... Es gibt auch noch die Keepout und Restrict Layer. Werden mit denen Polygone platziert, dann kommen dort auch keine Leiterbahnen oder Vias hin. Irgendwann kriegts der AR dann natürlich auch nicht mehr hin.
Hallo, ich verwende anstatt kompletter IC Sockel Einzelkontakte für DIL ICs. Die lassen sich problemlos von oben und unten anlöten Benjamin
Hi, normalerweise gibt es in den Layoutprogrammen Layer, die es dem Router verbieten in bestimmten anderen Layern etwas zu verlegen. In Eagle waere das z.b. tRestict und bRestict. Einfach ein Rect mit diesen dinger ziehen, an denen der Router an die Leine soll. Gruß Tobias
...die Präzäsions-IC-Sockel lassen sich sehr leicht auch von der Bauteilseite löten. mfg Gerhard
bleibt noch die rel. aufwändige Variante, die bei allen Bauteilen funktioniert: ein Drähtchen aus einer Litze ziehen, am besten verzinnte nehmen. Von der Lötseite durchstecken, umbiegen und auf dem Pad auf der Oberseite verlöten, Loch bleibt dabei frei. Natürlich nur bedingt für höhere Ströme geeignet.
Es gibt ein ULP im Downloadbereich von cadsoft.de - das heißt "restrict.ulp" oder so ähnlich - das macht nichts anderes, als um jeden Pin ein TRESTRICT zu zeichnen. Der Autorouter kann die Pins dann nicht mehr oben anschließen. Früher hatte ich unter Eagle 3.55 Bauteile, bei denen ich das per Hand gemacht hatte. Da hatte ich dann auch ein VRESTRICT um das ganze Bauteil gezeichnet, weil Durchkontaktierungen unter Bauteilen immer so ein Thema sind ... Im Übrigen sollte man aber keinen Autorouter benutzen :-) Mfg Thomas
