Hi, ich suche eine freeware mit der ich gut layouts erstellen kann. autorouter und multilayer ist nicht nötig, da ich meistens sowieso nur einseitige platinen machen werde. was könnt ihr mir da empfehlen? eagle gefällt mir ansich schon ganz gut, aber die pad/pin-begrenzung nervt und kaufen kommt bei einem schüler-budget nicht in frage. gut wäre es auch, wenn es tutorials, etc. dazu geben würde...
Hi, eagle hat doch keine Pad/Pin Begrenzung, sondern eine Begrenzung der nutzbaren Fläche auf eine halbe Europlatine... Und Tutorials gibts auch dazu, gerade haben wir doch in einem anderen Thread gelernt, dass es derer 50 sind ;-)
...dann hab ich mich getäuscht... aber wie sieht man bei eagle die zu nutzende fläche, kann man die anzeigen lassen?
Hi, Halbe Europlatine. Wenn Du Dir die "Demo" installierst, alles innerhalb des weißen Rechtecks. Evt. Dimension Layer einschalten (ist aber standard an). Gruß ka-long
tach links in der leite ziemlich weit oben da gibts sowas, das wie ein buntes rechteck ausschaut. dort klicken und die 20 anschalten (dimension) falls du das schon vorsorglicher weise gelöscht hast ;-). dann varianten 2 auf die kleine punkte klichen die ein raster darstellen und dor dann die anziege auf mm umstellen dann werden oben links die positionen angezeigt. und dort darfst du 80mm hoch und 100mm nach rechts vom kreuz aus deine pads ablegen. .. ... und ja lade dir das tutorial arbeite es durch und du hast die grundlagen drinn und kannst schon ne ganze menge Mischa
Hallo... Ich benutze Target 3001 Gibt es übrigens als Light-Version kostenlos unter: http://www.ibfriedrich.de Lediglich auf 100 Pins begrenzt. Sollte aber für die meisten privaten Anwendungen reichen. Wenn nicht gibts für 49 ne größere Version mit 400 Pingrenze. Dirk
Die Version Target2000! geht bis 3000 Pins (Elemente) und ist (war) auch kostenlos. Blackbird
hi, hat zufällig noch jemand die target2000 version? ich hab das net umgestülpt, is aber nirgends zu kriegen, wieso eigentlich? grüssens, harry
Target2001 gibt's nimmer. Na Ja vieleicht noch bei EBAY. Von Target3001 existiert auch eine PCBPool-Version. Die hat keine Einschränkungen für PINS und Fläche. Aber das PCB kann man nur bei PCB-Pool fertigen lassen - Irgendwo muss ja ein Haken sein :) http://www.pcbpool.de/ppde/service_downloads.html cu
Hallo Ich habe schon Target getestet und bin momentan an Eagle. Bisher habe ich bei Target noch nicht an den Librarys herumgespielt muss aber sagen das Target leichter bedienbar ist. Sehr intuitiv sehr Windows. Eagle scheint mir was für Kommandozeilenhacker zu sein die gern auf Übersichten verzichten, teils spartanische GUI implementierung, eben auf Kommandozeile ausgelegt. Mit Target ist man schneller, macht einfach Spass damit zu arbeiten und nach ner halben Stunde hat man schon eine Platine zusammen. Sebastian
