Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 24V Lüfter mit einem 3V3 PWM Signal steuern
von Laila (Gast)
Hi zusammen,
ich möchte eine 24V Lüfter mit einem 3v3 PWM Signal ansteuern, und bin
auf der suche nach einer Schaltung.
Was ich auf dem Tisch habe sind, ein BC857B und ein BC846B und einem
MOSFET: IRFR3710Z. hat jemand eine Schaltung für mich;-)
Danke für eure Hilfe
Laila
von Laila (Gast)
und keiner kann mir weiter helfen?
von Daniel V. (danvet)
von Laila (Gast)
Danke aber das hat nicht wirklich weiter geholfen.
ich kenn mich damit nicht gut aus.
Dann wird'S schwierig. Beim oben angegebenen Link gibt es unter "FAQ aus
dem Forum" folgende Schaltung (die ich leicht abgewandelt habe). So
könnte es aussehen:
+24V o------------------------+
                             ( X )  Lüfter
                    _      |/
          PWM  o---|___|-----| IRF3710
                   R2,4K7    |>
  GND o---------o--------------+
von Falk B. (falk)
@  Laila (Gast)
Siehe Relais mit Logik ansteuern. Aber man beachte, dass viele
Lüfter elektronisch kommutiert werden und PWM meist nicht so mögen.
von Gerd E. (robberknight)
Treiber
Dort die Beispiele für die diskreten Treiber. Statt den dort verwendeten
BC807 und BC817 kannst Du auch Deine 857 und 846 nehmen.
von chick (Gast)
An der Basis liegt über einen Widerstand des 3.3V PWM-Signal.
Der Lüfter ist zwischen 24 Volt und dem Collector angeschlossen.
Wenn das zu kompliziert ist, dann gilts erst mal die Grundlagen zu
lernen.
Sollte alles im Tut stehen.
