Forum: PC Hard- und Software festplatte austauschen
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: ilonaschipper (Gast)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
hallo
bei meinem alten laptop ist das mainboard hinüber . konnte nun den
gleichen laptop wieder bekommen. kann jetzt eigentlich die festplatte
getauscht werden ?
Autor: Peter II (Gast)
lesenswert
> getauscht werden ?
klar warum auch nicht, eventuell muss man aber das bios gleich
einstellen (falls man z.b. von IDE auf AHCI ) umgestellt hat.
Autor: Uwe (Gast)
lesenswert
Könnte Probleme mit Windows aktivierung geben. Aber ist Alles einfach
lösbar.
Autor: Mario W. (dywlkr)
lesenswert
Wieso Probleme mit der Windows Aktivierung?
Das System ist doch auf der Platte und aktiviert...
Ist mir jetzt noch nie aufgefallen, dass der neue Hardware checkt und
dann meckert hmm
lesenswert
weil windows sich z.b. die MAC der Netzwerkkarte merkt. Wenn zu viele
änderungen an der Hardware erkennt werden muss es neu aktiviert werden.
Könnte aber sein das das bei einer OEM version mit key im bios nicht
notwendig ist.
Autor: Icke ®. (49636b65)
lesenswert
> dann meckert *hmm*
Das kann verschiedene Ursachen haben:
1. Du nutzt eine gecrackte Windows-Version
2. Du nutzt eine Volume-Lizenz, die nicht aktiviert werden muß
3. Du nutzt ein vorinstalliertes OEM-Windows und überträgst dieses auf
ein baugleiches Gerät des selben Herstellers
4. Windows toleriert in gewissen Grenzen eine Änderung der Hardware und
diese Grenze wurde nicht überschritten. Falls die Hardware absolut
baugleich ist, kommt es nicht selten vor, daß die Neuaktivierung nicht
verlangt wird.
Autor: Michael_ (Gast)
lesenswert
Bei mir hat das jetzt einmal mit einem Laptop und ein anderes mal mit
einem PC funktioniert. Beim PC wurde die Hauptplatine mit der gleichen
Rev. und BIOS-Version ersetzt. WinXP hat nichts gemerkt.
Man darf nur nicht zwei Rechner mit dem gleichen Win laufen lassen.
lesenswert
technisch spricht da auch nichts dagegen, windows merkt es auch selber
nicht (wie auch?) Nur die Lizens verbietet es.
lesenswert
> nicht (wie auch?)
Das Windows auf deinem Rechner merkt es nicht, wenn ein weiterer PC mit
dem gleichen Key läuft, richtig. Microsoft merkt es dagegen schon, wenn
die Kopien aktiviert werden. Die WGA-Prüfung merkt es auch nach der
Aktivierung noch. Es wird trotzdem nicht immer bemeckert.
lesenswert
nur wenn bei kopien aktiviert werden müsse, aber das "orignal" ist ja
schon aktiviert. Es muss also nur die kopie aktiviert werden, und das
kann ja ein normaler hardware umzug gewesen sein.
lesenswert
Deswegen haben sie WGA eingeführt. Die Parallelinstallation fällt
spätestens dann auf, wenn beide Rechner ein Update oder eine Komponente
installieren, welche die WGA-Prüfung erfordert. Da kommt dann der nette
schwarze Desktophintergrund mit dem Hinweis, daß man möglicherweise
einer Softwarefälschung zum Opfer gefallen ist.
Die Anzahl möglicher "Umzüge" ist zudem auch begrenzt.
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
