Ich habe in meinem Server einen RAID-Controller Adaptec 3405. Gestern ist eine Festplatte ausgefallen, was der Controller mit einem ohrenbetäubenden Geräusch mitteilt. Ein lautes Quietschen/Kreischen/Piepsen, dass einem den Verstand rauben kann und die gesamte Nachbarschaft in Rage versetzt. Anschlüsse für einen Alarm hat das Ding, so dass ich ein Geräusch extern nutzen könnte (und ggf. in der Lautstärke regeln könnte). Deshalb würde ich das Bauteil der von der Platine kneifen und durch was anderes ersetzen. Was mich aber nun wirklich erstaunt, ich finde die Geräuschquelle auf der Platine nicht! Hier ein Bild von dem Teil: http://pics.poisonnuke.de/upload/2/RAIDctrlAdaptec34051.jpg Nein an der Unterseite der Platine sieht es auch nicht anders aus. Wer weiß woher die Töne kommen?
Andi $nachname schrieb: > Ein lautes > Quietschen/Kreischen/Piepsen, dass einem den Verstand rauben kann und > die gesamte Nachbarschaft in Rage versetzt. Genau dafür ist es da, es soll Dich auf den Fehler hinweisen. Der Schallwandler könnte das rechteckige Bauteil mit der Beschriftung H.S unmittelbar neben dem Slotblech sein.
Das könnte von einer Spule oder auch von einem Keramik-SMD-Kondensator stammen. Grüße - Microwave
Üblicherweise haben RAID-Controller eine Management-Software in der man den Krawall abstellen kann.
Die Festplatte könnte es nicht vielleicht gewesen sein?
A. K. schrieb: > Üblicherweise haben RAID-Controller eine Management-Software in der man > den Krawall abstellen kann. Allerdings, wenn man sie denn installieren würde. Das könnte ich ja nun mal tun, dann könnte ich auch mal herausfinden, was die wirkliche Ursache ist, denn ich rebuilde gerade mit der gleichen "defekten" Festplatte und es gibt noch keine Fehler. Kermit der Frosch schrieb: > Die Festplatte könnte es nicht vielleicht gewesen sein? Du meinst man bekommt so einen Lautstärkepegel hin, indem man eine Festplatte als Kreissäge betreibt?
Betrachtet man http://www.nix.ru/autocatalog/controllers_adaptec/..., erhärtet sich meine These, daß das der Schallwandler ist, etwas. Das betreffende Bauteil ist mit einem Plus-Zeichen im Kreis und einer mit TR.. beginnenden Beschriftung versehen.
Andi $nachname schrieb: > Allerdings, wenn man sie denn installieren würde. Du mußt nix installieren. Bei Adaptec wird das Controller-Setup während des Bootens mit CTRL-A aufgerufen. Dort kannst du dann auch den Alarm abstellen bzw. konfigurieren.
> Wie kann ein Halbleiter laute Geräusche machen?
Du glaubst gar nicht wie die knallen können wenn zB. die großspurig
dimensionierte Zwischenkreiskapazität hinter der aktiven PFC eines
Netzteils ihren Job macht...!
Andi $nachname schrieb: > Du meinst man bekommt so einen Lautstärkepegel hin, indem man eine > Festplatte als Kreissäge betreibt? Sieh es als Qualitätsmerkmal. Wenn du mal in einem Rechenzentrum mit dem üblichen Geräuschpegel einen höflich im Minutenabstand dezent piepsenden Rechner zu orten versucht hast, dann bist du über eine solche Kreissäge höchst dankbar. Diese Piepser können einen zur Verzweiflung treiben.
Wieso sollte ein Halbleiter bei höchsten Belastungen keine Geräusche machen? OK, es wird gewöhnlich nicht weiter beachtet, in Datenblättern findet man auch nichts. Thermische Wellen auf Halbleitern wurden im Studium noch angesprochen, das ist auch ganz amüsant. Aber Halbleiter sind die jenigen Bauteile in der Elektronik, welche im Betrieb intern die höchsten elektrischen Feldstärken haben. Höher als in der Energietechnik bzw. Höchstspannungstechnik, man hat da gerne mal Feldstärken um 5MV/m. Also auch hohe interne Kräfte, die vielleicht zur Kristalldeformierung führen, wie beim Piezo. Als Jugendlicher baute ich einfachste Röhrenverstärker, so gut ich das damals konnte, die auch schon mal ungewollt als Oszillator im UKW-Bereich schwangen, wobei die Röhre selbst laute Quietschtöne im Hörbereich erzeugte. Die schwingenden Elektroden übertrugen den Schall wohl nicht gerade durch das Vakuum, aber durch die Anschlüsse im Röhrensockel. Das ist auch nicht so vorgesehen. OK, die Röhre ist natürlich kein Halbleiter... Normalerweise hört man aber eher Geräusche aus Spulen, auch Kondensatoren. Mit einer Feldstärkeänderung geht auch immer eine mechanische Spannung einher, und die Bauteile bestehen meist nicht gerade aus Panzerplatten.
(Zum SSL-Login)
NEU: Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
