Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Analoges Messinstrument mit neuen (falschen) Fühler aktivieren
von Jörg (Gast)
Hallo !
Folgendes habe ich vor
Habe eine Analoge Wassertempanzeige im Cockpit von meinen Motorrad
Das geht soweit so gut.
Die Anzeige hängt voll auf Plus 12V der Sensor am Block (Masse)und hat
mal mehr mal weniger Ohm.
Bei Umgebungs Temp etwa 90 Ohm bei 100Grad etwa 30 Ohm.
Nun wollte ich einen Fühler fürs Motoröl verbauen und diese Anzeige
nutzen.
Aber mein Fühler hat bei Umgebungstemp 2000 Ohm und bei 100Grad 200 Ohm.
Das juckt die Anzeige gar nicht. Kann ich die beiden irgenwie
zusammenschliessen damit es klappt? Ich habe schon etliche Fühler
getestet aber keiner hat von den Werten gepasst. p.s. muss auch M12 x
1,5 haben.
Danke schon mal für eure Ideen und Hilfe
von j. c. (jesuschristus)
Kannst Du einen von denen die gehen als Ersatzteil kaufen und den so
umbauen, dass er fürs Öl geht?
von Udo S. (urschmitt)
Wenn du µCs programmieren kannst und etwas Ahnung von Elektronik hast,
dann kannst du eine Auswerteschaltung für den Sensor bauen und eine vom
µC gesteuerte Stromregelung für das Messinstrument.
In dem µC legst du jetzt eine Reihe von Wertepaaren ab die du einmalig
ermitteln musst und interpolierst zwischen den Werten.
Aber als erstes Projekt ohne schon einiges an Kenntnissen zu haben ist
das sehr hartes Brot.
von NTC (Gast)
von Jörg (Gast)
Ginge was mit Shunts?
Messwerterweitung - ist ja ein Drehspulmessinstrument
100 Grad Wasser - mit vorhandenen Wassergeber - 30 Ohm -
50% Skala Ausschlag
100 Grad Wasser(kocher) mit den neu zu verbauenden Geber 200 Ohm - von
2kOhm kommend
minimales zucken des Instumments - bei ca. 90 Ohm stehts auf Null
(Nadel)
von Michael R. (mexman) Benutzerseite
UNGEFAEHR!
Schalte 120 Ohm Parallel zum neuen Sensor.....dann stimmt die Anzeige
nicht ganz, aber  es funktioniert!
Gruss
Michael
von Jörg (Gast)
Das bringt schon etwas -
aber der Außschlag ist nur 10% der skala zwischen 20 und 100Grad
