Forum: FPGA, VHDL & Co. Detailfrage Reset
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Heinrich H. (Firma: Ich.AG) (hhanff)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
Hallo!
Synchroner <-> asynchroner Reset wurde ja schon sehr oft behandelt.
Trotzdem habe ich eine Frage die ich mit Google und diesem Forum nicht
eindeutig klären konnte.
Im Xilinx WP272 (
http://www.xilinx.com/support/documentation/white_... )
wird allgemein von der Verwendung eines asynchronen Resets abgeraten.
1. Wenn ich einen Prozess wie folgt aufbaue (allgemein als "synchronoer
Reset" bekannt):
  sync_p : process (clk_i) is
  begin  -- process sync_p
    if rising_edge(clk_i) then          -- rising clock edge
      -- rst_i ist der direkt von außen kommende Reset
      if rst_i = '1' then               -- synchronous reset (active high)
      end if;
  end if;
end process async_p;
verletze ich die goldene Regel, dass externe Signale erst 2 mal
registert werden müssen um Metastabilitäten zu vermeiden. Muss ich den
von außen kommenden Reset also erst 2 fach eintakten bevor ich ihn als
Reset verwenden kann?
2. Würde abgesehen vom möglichen höheren Resourcenverbrauch noch etwas
gegen die Verwendung eines asynchronen Resets sprechen wenn ich den von
außen kommenden Reset 2 fach eintakte und den Prozess dann so aufbaue
(allgemein als "asynchronoer Reset" bekannt):
async_p: process (clk_i, rst_s) is
begin  -- process async_p
  -- rst_s wird in einem anderen Prozess 2 fach eingetaktet!
  if rst_s = '1' then                   -- asynchronous reset (active high)
  elsif rising_edge(clk_i) then         -- rising clock edge
  end if;
Autor: Klaus (Gast)
lesenswert
Heinrich H. schrieb:
> Muss ich den
JAAAA!  ;-)
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite Flattr this
lesenswert
> Muss ich den von außen kommenden Reset also erst 2 fach eintakten bevor
> ich ihn als Reset verwenden kann?
Ja. Das asynchronste Signal schlechthin ist der Reset. Und asynchrone
Signale müssen eingetaktet werden.
Richtig, die Flipflops werden bei Xilinx in einen anderen Modus
geschaltet. Das führt zum erhöhten Ressourcenverbrauch.
Und der Reset muss wie jedes x-beliebige andere Signal manuell
durchverdrahtet werden. Er nimmt also nicht nur ein wenig was weg,
sondern ganz hübsch viel. Insbesondere Routing-Ressourcen...
Was spricht denn für einen Reset?
> Im Xilinx WP272  wird allgemein von der Verwendung eines
Es wird darin viel grundlegender gefragt, ob ein "globaler" Reset
(Resetpin/Resettaster) überhaupt nötig ist. Und i.A. lautet die Antwort
darauf: nein.
Autor: Aua (Gast)
lesenswert
Kannst du mal den Code zeigen, der den "von außen kommenden Reset 2 fach
eintaktet" ?
In diesem Zusammenhang ist nämlich zu bemerken, dass das Loslassen des
Resets synchronisiert sein muss. Es ist aber durchaus vorstellbar, den
Reset asynchron zu setzen (und nur das Wegnehmen sychron zu machen).
Gegen deine (if Reset='1' elsif rising_edge(Clk)) spricht aus meiner
Sicht dann nichts.
Aua
Autor: Aua (Gast)
lesenswert
Gibt es eigentlich auch von Altera, Lattice und ACTEL Papers bezüglich
Reset-Strategien?
lesenswert
> darauf: nein.
Richtig. Man kann benötigte Default Werte auch über das := Konstrukt
übergeben und so komplett auf den globalen Reset verzichten.
Z.B.:
signal lm73_s           : std_logic := '0';
Im Moment streube ich mich noch davor, weil ich nicht weiß ob das :=
Konstrukt nur von Xilinx unterstützt wird und man sich so evtl. den
Umstieg auch einen anderen Hersteller verbaut. Ich habe sogar noch
gelernt, dass die Synthese das := vollkommen ignoriert.
lesenswert
> Reset-Strategien?
Ja, aber besser versteckt...  ;-)
Lattice (Synplify) kanns auf jeden Fall auch.
> Ich habe sogar noch
Das lernen manche heute noch...  :-o
Aber die Synthese kann schon so einiges:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/47-wait-i...
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/6-Clock-Enable
lesenswert
> eintaktet" ?
> Sicht dann nichts.
> Aua
Ich hatte so etwas im Kopf:
-- purpose: Taktet den Reset 2 fach ein
-- type   : sequential
-- inputs : clk_s
-- outputs:
rst_p: process (clk_s) is
begin  -- process rst_p
  if rising_edge(clk_s) then         -- rising clock edge
    rst_q1 <= rst_i;
    rst_s <= rst_q1;
  end if;
end process rst_p;
Autor: Heinze (Gast)
lesenswert
Aber so ein Reset-Button ist doch was Feines, vor allem zu Beginn einer
Entwicklung ... ;-)
lesenswert
> Entwicklung ... ;-)
Ja, wie der "Lampentest" an einer SPS...   ;-)
lesenswert
Also fasse ich zusammen:
1. Der Reset muss immer 2 fach eingetaktet werden
2. Wenn der Reset 2 fach eingetaktet wurde kann ich die Prozessvariante
mit asynchroner Resetabfrage verwenden. Metastabilitäten entstehen dann
nicht mehr
3. Die Prozessvariante mit synchronem Reset ist vorzuziehen, da weniger
Resourcen verbraucht werden.
4. Wenn möglich ganz auf den Reset verzichten. Hier muss geklärt werden,
ob der Hersteller des verwendeten Synthesetools eine Initialisierung des
Signals via := unterstützt.
Gruß,
    Hendrik
Autor: Lattice User (Gast)
lesenswert
Wobei der Lampentest zu Zeiten in denen das noch Glühbirnchen waren
durchaus seinen Sinn hatte.
> Entwicklung ... ;-)
Einen FPGA "resetet" man aber in diesem Falle sinnvollerweise in dem man
ihn neu lädt.
lesenswert
Meint Ihr SPS oder SMPS???
lesenswert
>ihn neu lädt.
Das ist aber ganz schön lästig, Kabel abziehen, wieder anstecken! Wenn
man
das ein paar mal macht, tun die Finger weh, und die Spannungsbuchse
leidet auch ;-)
lesenswert
>>ihn neu lädt.
> man
> leidet auch ;-)
Alternativ das Netzteil ausschalten oder alternativ das FPGA neu flashen
(nicht das PROM weil dauert zu lange)
lesenswert
Das schon, und man konnte damit auch gleich die Hälfte aller
Schrittketten zurücksetzen...  :-o
>>>ihn neu lädt.
>> man das ein paar mal macht, tun die Finger weh, und die Spannungsbuchse
>> leidet auch ;-)
Oder mal kurz am Ladepin zupfen (wenn die Konfiguration schon im Prom
steckt).
Autor: Entwickler12345 (Gast)
lesenswert
das ein Reset immer einsynchronisiert werden muss halte ich für nicht zu
Ende gedacht.
Was ist, wenn dein Kunde einen harten asynchronen Reset erwartet? Z.B
weil eine Anlage bei Notaus sofort stehen muss ohne jegliche
Verzögerungszeit?
Dafür gibt es eine Lösung die heißt: Asynchron rein, Synchron raus
--> Das einsynchronisierte Reset auf ein OR mit dem AR
Dadurch steht die Anlage sofort aber eine FSM läuft nach dem loslassen
wieder definiert an, weil alle FFs das loslassen des Resets gleichzeitig
sehen.
Aber prinizpiell gebe ich euch recht. Ein Reset, egal ob asynchron oder
synchron, braucht man in den wenigsten Fällen.
Das Vorinitialisieren von Signalen mi := braucht man auch nicht immer,
wenn man weiß, dass das Signal sonst immer den Zustan ganz links hat.
-std_logic: U
-integer -xxx
-ein definierter state_type hat den ersten state usw usw ....
Autor: D. I. (grotesque)
lesenswert
nun gut ob man das "sofort" im Submikrobereich noch merkt?
lesenswert
Eigentlich nicht, aber wenn es so gefordert ist dann muss das so.
Aber keine Ahnung ob das jemand so hart fordert
lesenswert
> Verzögerungszeit?
Sicherheitskritische Geschichten dürfen trotzdem auch mal 50ns
dauern....
> -std_logic: U
Zeig mir das mal in der Hardware. Da wird ein uninitialisierter
std_logic gleich mal ungefragt auf '0' initialisiert...
> Ein Reset ... braucht man in den wenigsten Fällen.
Das möchte ich mit Nachdruck unterstützen, man kann es gar nicht oft
genug sagen... ;-)
lesenswert
> dauern....
Wenns erlaubt ist... ok
In der Hardware natürlich nicht ;)
Autor: berndl (Gast)
lesenswert
>> Verzögerungszeit?
> dauern....
es geht bei diesem harten Reset aber darum, dass der auch noch
funktioniert wenn deine Clock ausgefallen ist! Stell dir vor deine Logik
liefert EIN/AUS fuer eine fette Leistungselektronik...
Deshalb async aktivieren und sync wegnehmen.
Beitrag #2671666 wurde vom Autor gelöscht.
lesenswert
Das ist ein gutes Argument finde ich...
lesenswert
Na gut, so weit korrekt, man findet immer was...  ;-)
Aber in so einem Fall darf der sicherheitsrelevante Not-Aus gar nicht
einfach nur auf ein einziges Bauteil gehen. In dem Fall würde also der
zweite Pfad greifen.
Und es reicht vermutlich auch nicht, so weit vorn in die "Nahrungskette"
einzugreifen. Da muss dann schon die Leistung (oder wenigstens die
Treiber der Endstufen) vom Verbraucher direkt geschaltet werden.
Aber nur im Fall, dass da wirklich was Sicherheitskritisches hintendran
hängt. Und auch nicht gleich das ganze Design, sondern nur die
"letzte" Stufe vor den IO-Pins. Denn wie gesagt: der Reset wird über
"normale" Routingressourcen händisch verdrahtet...
Autor: Peter K. (pek)
lesenswert
> ihn neu lädt.
Naja, ich finde den Reset-Taster bisweilen ganz praktisch, wenn ich den
SignalTap (Altera Quatus II) in einer Start-Sequenz einsetzen will.
Wenn ich nämllich das FPGA neu laden und dann noch rechtzeitig den "Run
Analyzer" Button drücken will müsste ganz schön schnell sein...
Autor: Aua (Gast)
lesenswert
Noch ein Beispiel: Grafik-Quelle mit Pixeltakt
Kabel wird abgezogen, somit ist der Pixeltakt weg.
Ein mit dem Pixeltakt synchronisierter Reset greift u.U. nicht mehr.
Also wie anfangs von mir erwähnt: Asynchron setzen, synchron lassen
VG, Aua
lesenswert
Da brauchst es ja auch keinen Reset, denn nach dem vorigen Bild folgt
das nächste Bild, usw...
> Also wie anfangs von mir erwähnt: Asynchron setzen, synchron loslassen
Nur: es bleibt dabei (und das sollte man sich merken) dass Xilinx-FFs
mit einem asynchronen Reset im "falschen" Modus betrieben werden...
Autor: Aua (Gast)
lesenswert
>synchron lassen
Aua, synchron zur Ader lassen :-)
Natürlich muss es heißen: synchron loslassen
Autor: Aua (Gast)
lesenswert
Na das stimmt so nicht. Wenn ich einen Resetcontroller auf der Platine
habe und dieser gerade einen Reset erzeugt bei nicht laufendem Pixeltakt
(Kabel abgezogen), was passiert dann?
lesenswert
Nichts? Warum sollte der Reset in so einem taktlosen Zustand jemand
interessieren? Irgendwelche relevante und timingkritische Sachen (z.B.
ein LCDisplay) dürfen eh' nicht (nur) an einem solchen unzuverlässigen
Takt hängen...
Autor: Aua (Gast)
lesenswert
>interessieren?
Vielleicht weil bspw. ein Logikteil, der mit einem permanent vorhandenem
Takt läuft, den Teil mit Pixeltakt auswertet?
AUA
Autor: Aua (Gast)
lesenswert
>z.B. ein LCDisplay) dürfen eh' nicht (nur) an einem solchen unzuverlässigen
>Takt hängen...
Naja, es ist wie es ist ;-)
Wenn man die Bilddaten einer Grafikkarte über ein Pixelinterface ins
FPGA
hieft, dann muss das wohl mit dem Pixeltakt laufen oder?
Autor: Xenu (Gast)
lesenswert
Hier wird schon wieder das Märchen von der Metastabilität als
Hauptproblem bei asynchronen Signalen verbreitet.
Probleme mit asynchronen Signalen haben aber so gut wie nie was mit
Metastabilität zu tun, sondern sind Laufzeitprobleme.
Darüber hat vor Jahren Peter Alfke, ehemaliger Chef-Appplikations-
ingeneur bei Xilinx, in der Newsgroup comp.arch.fpga ein schönes Posting
geschrieben:
http://groups.google.com/group/comp.arch.fpga/brow...
lesenswert
genau darueber reden wir doch! Es geht darum, dass deine Maschinerie
sauber loslaeuft und nicht schon beim ersten Takt ins stolpern (evtl.
undefinierter Zustand) kommt. Und wuerde ich mit meinen Ausgangspins
einen Motor oder einen Herzschrittmacher ansteuern, dann sollte ich mir
sehr genau ueberlegen, was ich wie da einbaue.
Autor: Aua (Gast)
lesenswert
Nenn es wie du willst! Der Name spielt keine Rolle, vielmehr das
Verständnis
der Auswirkung.
AUA
Autor: asdf (Gast)
lesenswert
Da muss ich dir teilweise widersprechen. Altera beispielsweise wünscht
sich einen asynchronen (aber einsynchronisierten) Reset und produziert
damit definitiv kleinere Logik als mit synchronem Reset. Wers nicht
glaubt möge es selbst ausprobieren. Da gibt es übrigens auch
unterschiede zwischen Cyclone und Stratix, dem Stratix isses eher egal,
der Cyclone leidet sehr stark unter synchronen Resets.
Falls eine Umsetzung des Designs in Asic nie passieren wird ok, sonst
könnte ein Reset später hilfreich sein.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
