Hallo, ich suche ein Poti ca. 10KOhm 0,25 W zur Ansteuerung eines Frequenzumrichters . Soweit noch kein Problem . Das Poti muss an eine Griff den man mit zwei Händen fest festhalten muss (wie ein Fahrtlenker). Somit hat man nur den Daumen zum betätigen. Also entweder so wie eine Faradklingel, oder der Gasgeber bei Motorrad. Das Poti muss bei loslasen zurückspringen , sollte robust sein und auch feuchtigkeitsgeschützt sein , aber nicht für Unterwasser . Der Preis sollte nicht über 30 sein , und ich brauche nur ein Stück . Hat jemand eine Idee, bevor ich die Faradklingel meiner Tochter zerlege ? Danke für jeden Tipp
Käme sowas wie die Fahrtregler bei den Matchbox-Autorennstrecken denn auch in Frage? (Wiß nicht ob es nun eirklich von Matchbox war) Das waren solche dinge, dei man in der Hand gehalten hat, und oben ein Ding was man reingedrückt hat ..
Ich glaube, du meinst Carrera. Ja, das sollte doch gehen? Mal bei eBay gucken. Gruß Matthias
Carrera-Bahn ... Oder auch slot-car . Gibts auch mit Triggerhebel , ähnlich Pistolenabzugshahn . Relativ niederohmig . Besser : Pistolensender für RC-car . Ca. 5 kOhm .
Ja , die Idee ist nicht so schlecht , müßte man dann mit einem Halter seitlich an den Lenker bauen das man nur den Daumen braucht und nicht das Teil in die Hand nehmen muß Aber ich habe die Teile als Plastik und leicht Kaputtbar in Erinnerung, und auch vom Wert von 10Kohm dürfte das weit weg sein, da diese Teile soweit ich noch weis der Vorwiderstand für den Motor ist .
Hat den keiner weitere gute Ideen oder Vorschlage ? Ich brauche so was wirklich .... Aber ich Habe gesehen das meine Email oben falsch ist. das ist ein - abhanden gekommen Richtig : Hans-Hans@gmx.de ca 10kOhm, Robust, Wassergeschützt Danke ......
Beschreib doch mal ein wenig mehr von deiner Anwendung, dann komemn vielleicht auch noch ein paar weitere Ideen. Mir fehls noch an der Vorstellung zu: Bedienung, Umweltbedingungen (Feucht etc)
Also , der Gasgeber soll für ein Erdbohrgerät sein so in etwas wie der im Bild . Nur das meiner halt kein Benzinmotor hat , sondern eine Drehstrom-Getriebemotor , der über einen Frequenzumrichter betrieben wird . Das geht auch soweit gut, nur im Moment mit einem Fußschalter (Fußpoti) und das ist unpraktisch da man beide Fuße zu festen stehen braucht sonst wirft einem das Ding um ...
Wie wärs denn, wenn Du die Idee vom Gaszug bei den Benzinmotoren aufgreifst und am ende des Zuges einfach ein Poti mit "Rückholfeder" montierst?
