Forum: FPGA, VHDL & Co. Frequenzteiler funktioniert nicht -> Anfängerfrage
von Funkandsoda (Gast)
ich beschäftige mich erst seit 2 Tagen mit VHDL und einem Digilent
Basys2 Board
Ich benötige für ein Projekt einen 1kHZ Ton, den ich über einen Pin
ausgeben möchte, um damit einen kleinen Lautsprecher zu treiben, so dass
er leise piept.
Der Frequenzteiler funktioniert auch, wenn ich einen Bitvector
hochzählen lasse und dann ein einzelnes Bit abgreife, das halt immer hin
und her toggelt.
Damit erreiche ich aber leider eben keine genauen 1 kHZ.
Nun versuche ich den Frequenteiler auf andere Art zu realisieren aber
das funktioniert einfach nicht. Der Lautsprecher bleibt stumm obwohl die
Pins korrekt zugewiesen sind (eben genauso wie in der Version oben).
Kann mir jemand einen Tipp geben wo mein Denkfehler liegt?
Bin sehr dankbar für jede Hilfe.
entity main is
  port (
    CLK: in std_logic;
    TON: out std_logic;
    RESET: in std_logic
end main;
architecture Behavioral of main is
  signal COUNTER: std_logic_vector(15 downto 0);
  signal KHZ: std_logic;
begin
  CounterProcess: process(RESET, CLK)
  begin
    if (RESET='1') then
      COUNTER <= (others =>'0');
      KHZ <= '0';
    elsif rising_edge(CLK) then
      if COUNTER = "1100001101010000" then -- Zähler bis 50000
        KHZ <= '1';
        COUNTER <= (others => '0');
23
      else
24
        COUNTER <= COUNTER + 1;
25
        KHZ <= '0';
26
      end if;
27
    end if;
28
29
  end process;
30
31
  TON <= KHZ;
32
33
end Behavioral;
von voodoofrei (Gast)
schon mal vorneweg: nur wenn der Zählerstand seinen Wert erreicht hat(
in deinem Kommentar 50000) wird eine 1 ausgegeben, sonst 0
Ich geh jetzt mal von einer 50 MHz clk aus => da kommt dann natürlich
nichts mehr (hörbares ;) ) aus dem LS.
quick & dirty Vorschlag:
signal COUNTER: integer range 0 to 50000;
   if (RESET='1') then
      COUNTER <= 0;
      KHZ <= '0';
      if COUNTER = 50000 then -- Zähler bis 50000
        KHZ <= '0';
        COUNTER <= 0;
      elsif COUNTER = 25000 then
        KHZ <= '1';
      end if;
    end if;
Füge das mal in deinen Code ein
von Christoph F. (funkandsoda)
Ich danke Dir vielmals für die schnelle Hilfe!
Klappt jetzt und ich habe nun auch verstanden wieso es vorher nur mit
der anderen Version ging ;-).
Funkandsoda schrieb:
> RESET: in std_logic
Lern nicht gleich so einen Käse: Reset... :-/ und dazu noch asynchron...
Siehe dazu den Beitrag "Detailfrage Reset"
von Duke Scarring (Gast)
Und wenn wir schon mal dabei sind:
Verwende die aktuellen Bibliotheken zum Rechnen:
Beitrag "IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL obsolete"
Duke
Da fällt mir noch ein:
Das sind 50001 Schritte!
>>>      COUNTER <= 0;
Der Zähler zählt also 50001 Takte. Ja, klar: halb so schlimm. Aber
probier das mal mit dem Zählerwert "10", da sind es dann schon 10%
Fehler... :-o
Hast recht - hab gepfuscht (nicht umsonst quick & dirty geschrieben).
Mach ich normalerweise so:
constant cval: integer := 50000
signal COUNTER: integer range 0 to cval-1;
if COUNTER = cval-1 then -- Zähler bis 50000
Vielen Dank für die vielen Tipps. Hab noch eine kleine Frage: hat jemand
spontan eine Idee wieso mir mein Multimeter bei der berichtigten Version
keine Frequenz anzeigt? Bei meinem ersten Versuch mit dem Auslesen des
einen kippenden Bits klappt das problemlos,trotz der krummen Frequenzen
und ich suche gerade nach dem Grund dafür...
