Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Elkos gegen low ESR, ultra low ESR tauschen
von IchBins (Gast)
ich moechte gerne einige SMD Elkos gegen neue ersetzen. Es handelt sich
um Audio (Verstaerkerteil), wie auch einen Digitalteil.
Meine Frage : Kann ich bedenkenlos hoeherwertige low ESR oder ultra low
ESR Typen verwenden, oder soll ich besser wieder die "normalen" Elkos
einsetzen ?
Gibt es ueberhaupt Anwendungen, bei denen normale Elkos gegenueber low
ESR oder ultra low ESR einen Vorteil oder sogar Nachteil haben, bzw.
voellig unbrauchbar sind ?
von Odo Kappa (Gast)
Mach die Elkos rein, deren Preis du zu zahlen bereit bist. Den idealen
Elko kann man i.d.R. nicht bezahlen. Deshalb nutzt z.B. Samsung diesen
Umstand auch, um die geplante Obsolenszenz zu verscheilern, um
baldmöglichst neue Geräte verkaufen zu können.
von IchBins (Gast)
es sind ja nur eine Hand voll Elkos, vielleicht 20 Stk. Die kosten ja
nichts.
Aber ich habe eben gelesen das low ESR 2000h - 5000h und ultra low ESR
nur 2000h Lebensdauer haben. Was fuer mich ein Grund waere schon mal auf
low ESR zurueck zu stufen, denn das tauschen selbst ist ja auch schon
eine mechanische Belastung die die Platine auch keine 100x mitmacht.
von who knows (Gast)
Wenn du möchtest, dass das Gerät dich überlebt, dann mach es so!
von IchBins (Gast)
Wer weiss, vielleicht kommt es, nach meinem Ableben, in Liebhaberhaende
und lebt noch 152 Jahre. Weisst Du das ? Also warum "Murksen" ?
Ausserdem war das nicht meine wirkliche Frage.
von voodoofrei (Gast)
Filzplättchen draufkleben nicht vergessen!
von IchBins (Gast)
Elkos vor dem Einlöten streicheln und DEN Spruch aufsagen.
Echte Esoterik-Tuner kleben noch Filzplättchen auf die Kondensatoren um
"Resonanzen" zu bedämpfen ;)
Objektiv betrachtet bringt dieser Low-ESR-Hokus-Pokus für Audio nichts -
es beruhigt nur das Gewissen (Esoterik eben).
von IchBins (Gast)
Es wird ja einen Grund haben warum es low ESR, ultra low ESR oder sogar
long life low ESR Eklos gibt. In einer Glaettung ist mir der Vorteil
klar, aber gibt es auch Anwendungen wo man die Finger von low oder ultra
low ESR lassen sollte ?
Das es nicht missverstanden wird. Es geht mir erst mal nicht um mein
Geraet selbst, sondern eher um eventuelle Nachteile die low ESR haben
koennten, bzw. wo man sie auf keinen Fall einsetzen sollte.
von Anja (Gast)
Low ESR ist für Frequenzen >= 100kHz optimiert.
Ultra-Low ESR hat in der Regel bei gleicher Kapazität ein kleineres
Gehäuse oder einen höheren Ripple-Strom.
Die Lebensdauerangaben gelten immer für die obere Betriebstemperatur und
für den angegebenen Ripplestrom bei der angegebenen Frequenz. Daher
kannst Du Pauschale 2000 oder 5000 h nicht miteinander vergleichen.
Nachteile hast Du wahrscheinlich beim Leckstrom und damit beim Rauschen.
Zumindest Ultra-Low ESR sind nicht auf Leckstrom hin optimert und
normalerweise deutlich schlechter als Standard-Elkos.
Gruß Anja
von Michael_ (Gast)
Und SMD-Elkos auslöten ist nicht so einfach. Eine Beschädigung der
Platine ist nicht auszuschließen.
Ohne Not würde ich das nicht machen.
von Hans M. (hansilein)
durch den niedrigeren ESR ziehen sie z.B. hinter dem Gleichrichter mehr
Strom, was durch die weniger gedämpften Stromspitzen beim schalten der
dioden  theoretisch bis ins Audiosignal durchschlagen kann.
Praktisch wurde das Problem meines Wissens noch nicht beobachtet.
Der Grund für Low-ESR liegt darin, dass andere in Schaltnetzteilen
wegsterben würden, da sie bei entsprechenden Lade/Entladeströmen
"durchgekocht" würden. (P=I²*R)
Wegen der Lebensdauer brauchst du dir auch keine Sorgen zu machen - die
gilt für Nenntemperatur (Üblichweise 85 °C oder 105 °C) - bei
Betriebstemperaturen darunter ist die deutlich größer.
von David .. (volatile)
Es gibt auch Anwendungen, in denen man keine Low-ESR-Elkos benutzen
DARF! Also nicht einfach blind tauschen...
von IchBins (Gast)
> DARF!
Un die waeren ?
von Nachtaktiver (Gast)
Bestimmte Spannungsregler mögen z.B keine Niederimpendanten Lasten am
Ausgang und fangen an zu Schwingen bzw. sind instabil in der
Lastausregelung.
IchBins schrieb:
>> DARF!
> Un die waeren ?
Alle Anwendungen mit Mindestimpedanz wie zum Beispiel viele
Spannungsregler (steht dann im Datenblatt).
Ein anderes Thema ist der Einschaltstrom:
http://de.wikipedia.org/wiki/Einschaltstrom
Mit Kondensatoren wird im HiFi-Bereich eine Menge Unfug betrieben - vor
allem von diversen Küchentischbastlern.
Ab 7:20 gibst hier was zu lachen:
http://www.youtube.com/watch?v=bMl4tO2wm68
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Ohje ohje. Was fürn Hecht, der Cinemike!
Beitrag #6560873 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6561243 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6561974 wurde von einem Moderator gelöscht.
