Hi ihr, ich habe gestern meinen ATMega8 erhalten und habe vor Freude bis nachts um halb zwei dran gesessen. Habe mir das Board zusammengesteckt und wollte zum Test gleich mal was auf den mC aufspielen und probieren.Leide wurde ich enttäscht, da mir yaap immer sagte, es sei nichts angeschlossen. Jetzt habe ich gerade einen Beitrag eines anderen Users mit den gleichen Problemen (aber anderem Controller von Atmel) gelesen, er hatte genauso wie ich das ganze von einem Laptop mit Windows XP drauf versucht. Bei ihm gings dann als er nen anderen PC mit Win98 benutzt hat. Jetzt will ich deswegen nicht gleich irgendwo wieder Win98 drauf machen deswegen. Statt dessen hatte ich auch was von einer Freischaltung des Parallelports unter XP für den ISP mitbekommen. Wer weiß da mehr drüber bzw. kann mir sagen wie das geht? Vielen Dank im Voraus!! Maddin
Du mußt den DLPortIO-Treiber runterladen und instalieren, dann sollte es funktionieren. Der Link: http://www.myplace.nu/avr/yaap/ Thorsten
Hi, das hab ich ja gemacht, hatte er auch(sonst läuft yaap ja nicht). Trotzdem gings nicht.
Hallo.. Nee das nützt garnix... Du musst: - Rechtsklick Arbeitsplatz - Eigenschaften - Hardware - Gerätemanager - Anschlüsse - Doppelklick auf den Druckerschluss - Anschlusseinstellungen - bei der Ressourcenbehandlung: "Jedem den Anschluss zugewiesenen Interrupt verwenden." Das wars. Falls du PonyProg verwendest, dann noch statt AVR ISP API: --> AVR ISP I/O verwenden. So funzt es ohne Treiber unter Win2k und WinXP. have a lot of fun pingLocalhost
Bei mir hat Yaap auch nicht auf Anhieb gefunzt. Bin gleich auf PonyProg umgestiegen -> sofort erkannt, siehe Beitrag von pingLo Viel Spaß M.
Hallo, ich grabe das alte Thema nochmal aus, da ich das gleiche Problem habe, nur mit einem Mega16. Den habe ich auch hier aus dem Shop, genauso wie den ISP-Programmer. Ponyprog habe ich für XP leider nicht gefunden und Yaap sagt mir wenn ich bei Port base address alternative LTP1 oder LTP2 einstelle:"Init failed. Is target connected and powered on?" Bei 0x378 (also LTP1) kommt keine Fehlermeldung, die sechste LED leuchtet nicht (was sie nur tut, wenn der PC aus ist, oder alternative eingestellt ist) aber in dem kleinen Fenster steht einfach Error. Ich habe schon alles durchgesucht, doch die Schaltung ist ok. Den Programmer habe ich an LTP 1 hängen, wo sonst der Drucker hängt. Auch das AVR Studio erkennt meinen Controller nicht. Woran kann das jetzt liegen? Muss ich einen bestimmten Interface Type einstellen? MfG Denis
Hi, wir haben in der Berufsschule ein µC-Board gebaut, die Lehrer blicken aber selber nicht wies zu programmieren geht. Ich habe den AT89S8252 von Atmel drauf, verwende Rigel-Reads51 und PonyProg. Habe von meinem Lehrer auch so ein schönes HowTo für PP bekommen, aber irgendwie hauts nich hin. Ein Kollege sagte mir schon dass mann irgendwo ein Häkchen setzen muss, er weis aber nicht mehr wo! Hilferuf an die PonyProg User! Gruß Camille
