Hi, ich suche eine Möglichkeit ein Handy Display mit einem Video oder VGA Signal anzusteuern... geht das?? Hat das schon jemand gemacht?? Würde das jemand evtl gegen Bezahlung entwickeln?
Nein, wie soll das gehen? VGA hat eine Auflösung von 640x480. Ich habe noch kein Handy gesehen, welches eine so hohe Auflösung hat. Falls ich mich irren sollte, dann würden die Entwicklungskosten, vorsichtig geschätzt, sich auf ca. 5.000 bis 8.000.- Euro belaufen.
dann eben QVGA. is doch wurscht, und Aufflösungen kann man umrechnen, es geht hier um die Art der Signale, nicht um die Auflösung.
Damit verringert sich der Aufwand um 500 G Was spricht gegen einen PAL-TFT ? Gabs vor kurzem bei Makro Makr für 50... Ein fertiger TFT dürfte auf jedenfall billiger sein, denn du musst die Signale digitalisieren und per I2C oder wie auch immer das Handy TFT angesteuert wird übertragen. Das zeigt mal wieder, dass du dir Null Gedanken zu dem Thema gemacht hast, bzw. Null Ahnung von dem Thema hast: Bei I2C sind max. 400kHz möglichlich. Also etwa 400kbit/s. Bei 320x240 reicht das für 0,5fps und das bei 256 Farben. Bei 65536 Farben sind das nu noch 0,25fps...
Und solche Posts kotzen mich an! Schonmal dran gedacht, das 0,5fps evtl ausreichen könnten? Oder ich hier schreibe, weil ich es nicht weiß und deswegen frage? Es soll ein Pic mit Nokia (oder sonst eins) Display sein, weil schlicht und ergreifend kein Platz für 0815 Teile mit kompleter Platine ist.
Schau mal in diesen Thread: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-107123.html#107440 Sone Controller gibtted bestimmt für Handydisplays auch... weil die Hersteler müssen das ja irgnewie machen ;)
"Und solche Posts kotzen mich an!" "Schonmal dran gedacht, das 0,5fps evtl ausreichen könnten? Oder ich hier schreibe, weil ich es nicht weiß und deswegen frage?" Irgendwas verwechselst du hier. Du tauchst hier wie Nessie im Forum auf, stellst eine Frage ("ich suche eine Möglichkeit ein Handy Display mit einem Video oder VGA Signal anzusteuern... geht das??") die mein 14Jähriger Neffe in dieser Qualität auch stellen könnte, und erwartest daß man aus der Qalität der Frage gleich die fachliche Qualität des Fragers ablesen kann. Und das auch noch in einem pampigen Ton er bestimmt nicht viele ermutigt, dir darauf eine höfliche Antwort zu geben. Hast du schon mal über ein VHS-Seminar "Menschenkunde und Freundlichkeit" nachgedacht? "Es soll ein Pic mit Nokia (oder sonst eins) Display sein, weil schlicht und ergreifend kein Platz für 0815 Teile mit kompleter Platine ist." EineAussage, mit der man ein bischen was anfangen kann. Aber auch nur halb zuende gedacht/geschrieben. Wenn das von dir angefragte Teil so groß wie eie Streichholzschachtel wird, dann nutzt es dir möglicherweise auch nicht viel. Die Größe von 0815 Bauteilen mit PLatine kann ja doch ziemlich unterschiedlich verstanden werden Also solltest du deine Aussage noch ein wenig präzisieren:, z.B. "ich habe nur ein Bauteilplatz von xx qcm oder qmm zur Verfügung, und das Bauteil darf nur zz mm hoch sein oder" ähnlich Bleib sachlich und ruhig, und artikulier dich präzise, dann bekommst du auch ebensolche Antworten zurück !
Sorry, war gestern etwas arg gereitzt... EBay Betrug, bei dem ich sehr viel Geld verliere. Und das an einen "Powerseller" mit über 1000 positiven Bewertungen.. genauere Infos kann ich net geben, das das Projekt noch in der Projektierphase steckt. Aber es ist klar, dass die Displays die auf dem Markt vorhanden sind und die die ich davon gesehen habe zwar wunderbar sind, aber leider ist die Ansteuerung teilweise viel größer als das eigentliche Display und das darf net sein. Auf dem Display müssen nur n Pfeil und n paar Wörter dargestellt werden.
- - - > Auf dem Display müssen nur n Pfeil und n paar Wörter dargestellt werden und warum dann erst über VGA ? und nicht den direkten Weg ? z.B AVR - - - > LCD ?
Weil die Software, die den Pfeil erstellt in einem PC läuft und laufen muss. Deswegen Videosignale oder eben über 15pin VGA Kabel (nicht VGA wegen der Auflösung sondern das Übertragungsprotokoll). Auflösung steht nun als QVGA fest.
so ein pc hat eine usb schnittstelle, eine rs232 schnittstelle, eine parallelel schnittstelle... alles besser als video oder vga geeignet
VGA ist ein analoges Signal, wie willst du damit ein digitales Display ansteuern (ich geh mal dvon aus daß die kleinen Displays ALLE nur digital angesteurt werden) Und dann AD-Awandler und nen matschigen Grauwert zum Display an einer wackeligen Position (beides angenommen daß dei analgoen VGA-Signale etwas schrottig sind oder werden können) Da ist doch eine digitale übermittlung über eine der genannten (Standard) Schnittstellen doch wesentlich geeigneter, oder?
geht aber net. Also am liebsten ein normales SVHS Signal oder eben VGA / RGB.
dann brauchst du wohl einen schnellen adc und einen flotten controller, der dir die signale auswerten und auf lcd grösse skaliert. am besten mal mit dem aufbau der analog signale anfangen
- - - > geht aber net. Ich habe gelernt geht nicht gibts nicht und so verstehe das nicht .... Wenn der PC sowieso da sein muss, kann man doch ein LCD direkt am PC betreiben (das geht ) da braucht man doch nicht mal einen extra Controller dazu warum den analogen Umweg ? und wenn`s tatsächlich nur ein Pfeil und etwas Text sein muss langt doch schon ein Standart (LCD 4x20 oder so)
Es geht deswegen net, weil die Software schon fest steht und die schickt das über den Video Out raus. Ausserdem sollte der Ausgang wohl mehr als ausreichend sein. Und nein, ein Standart LCD reicht net... Steht schon fest. Wird ein TFT mit 320x280 (oder so.. jedenfalls QVGA). Hab aber schon n andere Lösung gefunden, welche zwar wohl teurer wird, aber genau das bietet, was wir wollen
Oh man.. Zum Thea geht nicht gibts nicht: Dan versuch doch mal ne Drehtür zuzuschalgen...
"Ausserdem sollte der Ausgang wohl mehr als ausreichend sein. " Ein analoges Videosignal in einer digitalen Umgebung ist niemals ausreichend, sondern immer nur ein Behelf. Du wandelst da 320*240 digital vorliegende Bildpunkte in ein analoges Signal um und dann das analoge Signal wieder in ein digitales Signal zurück, und das ganze noch auf einen Bildschirm so groß wie eine Streichholzschachtel ... glaubst du wirklich du siehst da auch wieder 320*240 Bildpunkte? Wenns jedoch auf die Auflösung nicht ankommt, dann nimm dir einen preiswerten LCD-Fernseher, den bekommst du schon für 100 EUR nachgeworfen,und versuch dich da irgendwie anzukoppeln.... "Hab aber schon n andere Lösung gefunden, welche zwar wohl teurer wird, aber genau das bietet, was wir wollen" Dann verrate uns doch mal die Lösung !!
TFT + Controller Beides sehr hübsch klein und genaus das was wir wollen. Video Eingang und QVGA Ausgang und ran ans TFT und fertig.
Das ist dann also ein TFT-Kompletset wie sie auch Reichelt anbietet ? oder gibt es so was auch von Nokia ?
ist es das das A015AN03? das braucht doch aber noch eine Steuerplatine, welche genau so groß wie das Display ist .. http://www.displaze.com/Html/LCDTFT.htm http://www.promate.com/products_&_solutions/av001.htm
das reicht ja ;) die genaue Bezeichnung hab ich grade net auswendig. Is das 3,5" Display von Acer
