Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Was für ein Motor ist ein Rohrmotor
von Peter (Gast)
Ein fröhliches Moin Moin in die Runde,
ich habe da mal Fragen zu Rohrmotoren für Rolläden. Was für eine Art
Motor wird da eingesetzt? Ist es problematisch, wenn der Motor in der
Leistung/Drehmoment zu groß gewählt wird? Wird er dann heiß oder sonst
irgendwas?
von Bello (Gast)
Im Prinzip nein.
von Christian K. (christian_rx7) Benutzerseite
Normalerweises sind das Kondensator-Asynchronmotoren.
von Peter (Gast)
Danke für die Antworten.
von Peter R. (pnu)
Dass Rohrmotoren heiß werden, ist durch die Unterbringung in der  Welle
eines Rolladens oder einer Markise zwangsweise ein Problem - es fehlt
einfach die Kühlmöglichkeit.
Eigentlich ist deswegen auch immer in diesen Motoren eine
Temperatursicherung eingebaut, die dann den Motor abschaltet.
Größere Motoren haben besseren Wirkungsgrad als kleine, erhitzen sich
daher bei gleicher Last weniger schnell.
Ihre größere Masse verlangsamt das Aufheizen, wirkt sich also ebenfalls
positiv aus. Die mögliche Dauer der Belastung ist größer.
Ein weiterer Faktor in diese Richtung ist das größere Gehäuse, durch die
größere Oberfläche ist dann eine bessere Wärmeabfuhr vorhanden
