Hallo Zusammen, wenn ich mich recht erinnere, klicken (manche?) Röhrenmonitore beim Wechsel des Videomodus' recht lautstark. Was ist die Quelle dieses Geräusches? Sind da Relais drin, oder kommt das woher auch immer aus der Röhre? MfG, Lukas
Das ist eine akustische Rückmeldung für Blinde. Nein, im ernst, da werden RC Netze mit Relais umgeschaltet, um bei unterschiedlichen Horizontal- und Vertikalfrequenzen der verschiedenen Auflösungen den Zeilentrafo auf der richtigen Frequenz schwingen zu lassen, damit man ein stehendes Bild bekommt.
Ich dachte, da wird die HV abgeschaltet, damit kein Einbrennpunkt entsteht, weil keine Ablenkung erfolgt.
Bachwieser schrieb: > Ich dachte, da wird die HV abgeschaltet, damit kein Einbrennpunkt > entsteht, weil keine Ablenkung erfolgt. Nein, Mazze hats richtig erklärt. Eine Leuchtpunktunterdrückung ist zum Schutz der Bildröhre auch viel wirksamer, als würde man die HV abschalten.
wobei die Umschaltung mit relais erfolgt weil das billiger ist.. weil man ja alle Spannungen aus dem Zeilentrafo erzeugt ... weil das billiger ist...
