Forum: GCC STM32F1-Discoveryboard
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Techniker (Gast)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
ich habe von ST zwei Evaluationboards STM32F1-Discovery. Nun möchte ich
eine kleine Applikation zum Laufen bringen. Zunächst hätte ich da ein
paar Fragen:
1) Welche kostenlose Entwicklungsumgebung (Toolchain) gibt es ?
2) Die USB Schnittstelle, dient diese zum debuggen ?
3) Welche kostenlose Debuggersoftware kann ich nutzen ?
4) Gibt es bereits Beispielprojekte für dieses Board ?
Besten Dank im Voraus!
Bye
Autor: Michael K. (kichi)
lesenswert
Vermutlich meinst du
http://www.st.com/internet/evalboard/product/250863.jsp.
1.&3. http://www.mikrocontroller.net/articles/STM32#Programmierung, aber
      auch der Rest des Artikel ist lesenswert.
2.&4. siehe 1. Link im Reiter "Design support" das "user manual" bzw.
      "firmware packages".
lesenswert
Vielen Dank für die Informationen. Es ist genau dieses Board wie auf der
Internetseite beschrieben
(http://www.st.com/internet/evalboard/product/250863.jsp.)
Es gibt anscheinend so viele Varianten an Toolchains usw. Welche
Toolchain ist für Eclipse am besten geeignet ? Muss ich noch zusätzlich
einen Debugger der an die USb Schnittstelle des Boards angeschlossen
wird kaufen ? Oder kann ich direkt den PC und das Board mit dem USB
Kabel verbinden ?
Autor: Simon Huwyler (simi)
lesenswert
> Kabel verbinden ?
Jup, kannst Du. Du kannst sogar über die Steckerleiste später ein
eigenes Board dranhängen, Du hast auf dem Discovery ein vollumfängliches
ST-LinkV2 verbaut. Wenn die Jumper geschlossen sind, hängt es am STM32
des Boards.
Techniker schrieb:
> Welche
Fang doch mal mit der Atollic Toolchain an. Da hast Du nämlich einen
GDB-Server dabei, der mit dem ST-LinkV2 (der auf dem Board integriert
ist) schwätzen kann.
Wenn Du die Limitierungen (die sehr grosszügig sind) leid bist, kannst
Du den GDB-Server rauspicken und eine unlimitierte Toolchain dranhängen.
Gruäss
Simon
lesenswert
Ich habe nun ein Projekt mit der Coudesourcery ARM Toolchain in Eclipse
erstellt. Jetzt habe ich das Problem mit dem Debugger via USB.
Folgende Befehle für ich in der Kommandobox aus:
>arm-none-eabi-gdb.exe main.elf
>target remote localhost:2331
Leider gelingt mir der Zugriff auf das Board nicht.
lesenswert
Sieh dir mal die folgenden beiden Tutorials an, die müssten helfen:
https://sites.google.com/site/stm32discovery/open-...
lesenswert
Danke für die Hilfe.
Gibt es keine andere Möglichkeit außer mit der Atollic Toolchain zu
debuggen. Ich möchte die Software nicht herunterladen und installieren.
Ich habe bereits für ARM die CodeSourcery heruntergeladen. Welche
Einstellungen sind in Eclipse notwendig ? Kann man eigentlich mit
CodeSourcery für ARM den ST-Link ansprechen ?
lesenswert
> debuggen.
Doch.
Erstens reicht es, wie gesagt, den GDB-Server der Atollic Toolchain zu
verwenden. Den kannst Du aus dem Installer-File rausholen.
Zweitens unterstützt OpenOCD in der neusten Version den STLinkV2 SWD
ebenfalls.
Ein Tipp: Gehe Schritt für Schritt an die Sache ran. Installiere
entweder den Atollic GDB-Server (nicht zwingend die ganze Toolchain),
oder OpenOCD. Dann versuche direkt über Kommandozeile mithilfe dieser
Tools mit dem STM32 zu schwätzen. Wenn Du das hast, starte GDB mit der
Kommandozeile und versuche, ob Du damit mit dem Prozi reden kannst. Und
zum Schluss dann hängst Du Eclipse dran.
Am Schluss sieht es dann so aus:
Eclipse --> GDB --> GDB-Server (Atollic oder OpenOCD) --> STLinkV2 -->
STM32.
Problemlos. CodeSourcery liefert Dir den GDB, und der spricht ohne
Probleme mit einem GDB-Server. Erst da fängt es an, sich zwischen den
Debug-Hardwaren zu unterscheiden. Der GDB-Server muss die unterstützen,
das reicht.
Gruäss
Simon
lesenswert
Danke!
Wo kann ich OpenOCD herunterladen ?
lesenswert
Ich wollte es vermeiden, aber jetzt muss ich doch mal fragen: du kennst
Google und hast es schonmal benutzt?
lesenswert
Sorry, kann im Internet nichts finden. Nur irgendwelche speziellen Links
zu OpenOCD. Das bringt mir aber nichts.
lesenswert
Leider gelingt es mir immer noch nicht, auf den ST-Link mit dem GDB
Server zuzugreifen.
Keine Verbindung kann aufgebaut werden.
lesenswert
Ist das dein ernst?
Der erste Google-Treffer führt dich auf die Projekt-Homepage, von dort
gibt es den Menüpunkt Getting OpenOCD. Wenn du auf dieser Seite ein
bisschen liest, führt dich das über den dortigen Link auf die Homepage
eines gewissen Freddie Choplin. Dann folgst du noch seinen Links zu den
Downloads und OpenOCD und lädst dir dort die ZIP-Datei runter.
Das Tippen des vorigen Textes hat wesentlich länger gedauert als das
Finden und Runterladen der Datei. Und das obwohl ich zuvor weder nach
OpenOCD gesucht noch damit gearbeitet habe...
lesenswert
> Server zuzugreifen.
Hast du dir die Tutorials angesehen, die ich oben verlinkt habe?
lesenswert
Hallo Michael K.,
habe heute Morgen versucht ein Projekt laut Link:
mit Eclipse zu erzeugen. Mir ist dies nicht gelungen. Einige Punkte sind
mir dort unklar. Was wäre der einfachste Weg ein kleines Projekt zu
starten (mit debugger) ?
lesenswert
Was konkret ist dir nicht klar?
lesenswert
Hi, ich habe mich an folgendes Beispiel gehalten:
Beitrag "STM32 FreeRTOS Projekt (Makefile - GCC)"
So wie es aussieht funktioniert das Kompilieren und Linken. Es scheitert
bei mir lediglich an den ST-Link USB Debugger.
lesenswert
Das ist auch für einen anderen Controller. So auf die Schnelle: falsche
Linker-Command- (*.ld) und falsche startup-Datei (*.S). Zusätzlich ist
das für eine andere IDE (RIDE7), wobei ich nicht weiß inwiefern sich das
mit Atollic (gdbserver) verträgt oder nicht.
Such dir mal aus der Peripheral Lib passende Dateien für deinen
Controller und Atollic und ersetzt die aus dem Projekt.
lesenswert
Techniker schrieb:
> Es scheitert
Hast Du den GDB-Server gestartet?
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
