Forum: Offtopic Welche Programmier...
von Nico (Gast)
Hallo
Also meine Frage:
Welche Programmier Art funkioniert bei jedem Micro Controller??
Nikeboy
von ??? (Gast)
die fehlerfreie
von ...HanneS... (Gast)
keine...
wenn man sich nicht intensiv mit der Hardware-Architektur des
jeweiligen MC befassen will...
...HanneS...
von KoF (Gast)
"Welche Programmier Art ..."
hä?? wat is???
was meinst du?? sprache, syntax, compiler??? (<< hiervon keine ;P )
hmm naja... ok, die symantische art, code zu erzeigen ;) die geht
überall ;) modelier dein prog in UML, dann hast du nurnoch die aufgabe,
uml in die jeweilige syntaxe übersetzen...
...fertig...
von Martin S. (Gast)
Selbst in einer hohen formalen Abstraktionsebene wie UML ist man vor
Fehlern nicht befreit. Man muß da unterscheiden zwischen Syntax
(Grammatik, formale Geschichten) und Semantik (Bedeutung von Dingen)
Kein noch so guter Compiler kann identifizieren, welche der beiden
folgenden Aussagen richtig ist: (Die Syntax mag bei beiden korrekt
sein, die Semantik kennt der Compiler halt nicht)
a) "Wenn die Temperatur einen Schwellwert X überschreitet, dann öffne
das Ventil"
b) "Wenn die Temperatur einen Schwellwert X überschreitet, dann
schließe das Ventil"
Je nach Prozess mag das eine oder das andere zur Katastrophe führen
von buz11 (Gast)
" Je nach Prozess mag das eine oder das andere zur Katastrophe führen
Tschernobyl ?
