Hi Leute und auf ein neues ich hoffe das wir diesmal besser zusammen arbeiten können projektziel: entwickelt werden soll ein funkpedalempfänger, der die funkpedalkraftmesser übertragene pedalkraft dekodiert und in ein analogessignal im bereich 0 bis 1 volt umsetzt. projektschritte: - in assembler programmieren - entwickeln eines algorithmus zur dekodierung des funksignales und ausgabe des analogsignals mittels seriellem D/A-Wandler - testschaltung aufbauen mit funkmodul(fertigteil), impulsformer, prozessor,D/A-Wandler es gibt 4 impulse mit drei unterschiedlichen zeiten erstes signal ist 2ms lang das zweite 1ms und das letzte 0,5 ms. der soll herausfinden ob 2ms und dann starten also da wir früher probleme miteinander hatten weil ich nich genau genug geschrieben hab hoffe ich das diesmal da nichs fehlt also ich möchte nur wissen ob einer sowas mal gemacht hat wenn ja ob er vielleicht mir den code posten kann und falls was ähnliches gemacht wurde code schnipsel ansonsten nur tips wie man diese aufgabe leicht und schnell lösen kann also ihr sollt ja nichts machen nur tips geben ich hoffe das wir uns diemal nich nochmal streiten will das nämlich nich mehr also danke im vorraus mit freundlichen grüßen d.stolarek
Zuerst schreibst du von "zusammenarbeiten" und dann doch nur von Tips!? Mach doch deine Hausaufgaben alleine. Wenn es dann ein konkretes Problem gibt, wird dir hier sicher jemand gerne helfen
Da seh ich schwarz. "Kann mir bitte mal jemand meine Hausaufgabe
machen"-Fragen sind hier nicht gern gesehen. Wenn du konkrete Probleme
bei der Umsetzung hast wird dir sicherlich bereitwillig geholfen, aber
wenn du dir nicht die geringste Mühe gibst das Problem selber zu lösen
ganz bestimmt nicht.
@alle "negativ-Antworter": Jeder von uns hat bestimmte Erfahrungen, kompelxe Probleme zu strukturieren und anzugehen. Warum gebt ihr dieses Erfahrungen denn nicht weiter, sondern schiesst statt dessen mit Kanonen auf den Fragenden? Ich finde die Aufgabenstellung recht witzig ... @d.: "ansonsten nur tips wie man diese aufgabe leicht und schnell lösen kann" Na ja, es handelt sich nicht um eine ganz leichte Aufgabe, also wird man sie auch nicht "leicht und schnell" vom Tisch bekommen. Das was du da beschrieben hast ist ja schon mal ein guter Ansatz. So richtig hab ich die Aufgabenstellung noch nicht verstanden. Ich formulier es mal so wie ich mir deine Versuchs-Anordnung zurecht reime. All die Punkte mit den 3 Fragezeichen sind von dir erklärungsbedürftig!! Du hast ein (Fahrrad ???) welches an der Pedale ein Kraftmesser montiert hat. Die Meßwerte ("4 Impulse mit 3 unterschiedlichen Zeiten") werden per Funk (warum per Funk???) (an einen (vorhandenen??? / zu konstruierenden???) Empfänger übermittelt. Die empfangenen Signale werden einem Mikroprozessor (Hersteller ???, Modell???) zugeführt, der zuerst einmal die empfangenen Signale "decodieren" und irgendwie nützlich aufbereiten soll. Die einzige ??? nutzende Stelle ist wohl ein (integrierter??? / nachgeschalteter???) serieller (warum seriell???) /Digital-Analog-Wandler, welcher zugeführte Werte in ein analoges Ausgangssignal von 0 ... 1000 MilliVolt umsetzt. [was mit der Spannung passiert ist eigentlich egal, aber möglicherweise schaltungstechnisch erklärungsbedürftig] ---- Hineininterpretierte Anwendungsmöglichkeit: Beim Sechstagerennen möchte der Trainer zu jeder zeit genau sehen, wie feste der Radfahrer in die Pedale steigt. Dzu bekommt er den Meßwert übermittelt, und hat vor sich auf ein großes Zeigerinstrument [Skalenbeschriftung: 0 Newton ... 100 Newton] (oder snds Hektopascal oder Kilopond oder was weiß ich). Immer dann wenn der Zeiger zu sehr nach links geht, holt er die Trillerpfeife raus und flötet seinem Schützling, er möge sich mehr anstrengen. Soweit alles richtig?
ok, das mit dem Prozessortyp hat sich ja wohl schon erledigt, beim nächsten mal lese ich den Betreff auch noch mit g Ansonsten: So wie der Text da oben steht scheint es sich tatsächlich um eine Hausaufgabe zu handeln ... erzähl doch mal ein bischen mehr davon! Entweder bist du ein 15jähriger Schüler der grade im Computerpraktikom feststeckt, oder der Entwicklungsleiter von Jan Ullrich, der grade eine revolutionär geheime Geschichte entwickelt. Die Wahrheit ist irgendwo da draußen ..... blos wie heißt sie???
Der Hardware-Teil scheint ja nicht so das kritische zu sein, sondern das "größte" Problem ist wohl der Software-Teil "in der Mitte". "Am Anfang" des Programms stehen die üblichen Initialisierungs-Routinen von Registern, Interupt-Vektoren etc. Mir ist blos noch überhaupt nicht klar wie der Kraft-Eingang bezüglich der Impulsfolge aussehen soll. Gibt es da ein Datenblatt von dem Kraft-Sensor, oder ist das ein eher fiktives Bauelement? Und wie sehen da genau die 4 Impulse mit 3 Zeiten (Impulslängen) aus? Wie häufig kommen die? Der "hintere" Teil ist relativ einfach: in regelmäßigem Rythmus (z.B. 10 mal pro Sekunde) wird eine Interupt-Routine angesprungen, welche einen vorher ermittelten Wert zum D/A Wandler raus sendet. Da fehlt halt "nur noch" etwas Mittelteil ...
welcher Art sind denn die Kraftmesser, die da zum einsatz kommen sollen? Was für ein Signal geben diese denn an ihrem Ausgang heraus analog, digital, mit eingebautem Sender? Gruß
