Hallo! Gestern Abend habe feststellen müssen dass meine Mause nicht unktioniert. Die Tasttatur funktioniert auch nicht korrekt. Ich kann ganz normal mit der Tastatur schreiben. Nur die LED's funktionieren nicht. Genauso mit der Maus. Da funktioniert die Beleuchtung auch nicht. Ich habe dann mal Tasttaur und Maus an einem anderen Rechner angeschlossen. Da funktionieren beide. Kann ich die Schnittstellen (PS2) reparieren?
Kannst ja mal messen, ob die 5V an den PS2-Anschlüssen anliegt. Wenn nicht, schau auf dem Board, ob ein Reihenwiderstand evtl. durchgebrannt ist. Diesen Fall hatte ich mal, nach Austausch funktionierte wieder alles. Wenn jedoch der IO Controller ne Macke hat, wirds schwierig. Da hilft wohl nur Neukauf eines Motherboards. Thorsten
Ok Danke Thorsten! Ja irgendwie ist es komisch. Ich kann mit der Tastatur schreiben. Brauche ich für das schreiben keine +5V? Oder ist das unabhängig
Es kann sein, dass die Tastatur so sparsam ist und mit dem Strom aus den Daten und Taktleitungen auskommt. Nur die LEDs brauchen etwas mehr Strom.
Gibt ja auch USB Mäuse und Tastaturen, falls das Board defekt ist un dein neues zu teuer ist. Dom
Aber klar gibt es sowas. Entweder ne separate Maus und Tastatur, oder ein Set (1 Empfänger, 1 Funktastatur, 1 Funkmaus). Gruß
mein bruder hat ausversehen die kabel von der funkstation von seiner maus und der tastatur ist abgerissen und ich will wissen wo die kabels drankommen bitte helt mir schonmal danke
Das blaue Kabel kommt an Pin 1, das gelbe an Pin 3. Pin 4 ist unbelegt, und das Luftkabel kommt an die 36-polige SUB-D-Buchse.
Du hast Pin 17 vergessen, an den muss für 10 Sekunden ein Fluxkompensator gehalten werden. Vorher aber einen Erdstrahlenhelm aufsetzen oder die Maus mit Klanglack (-> www.bpes.de) bestreichen, sonst wird das nichts.
