Hallo ich bastle gerade an einer überwachung für eine serielle schnittstelle. momentan macht das ein PC aber ich will sobald wie möglich ein AVR dafür verwenden. Und hier die Frage: Gibt es für BASCOM-AVR fertige routinen zum lesen/schreiben auf eine UART? es wird zb ein string der so aussieht zum AVR gesendet: "*84832843848382848" als abschluss wirdn zeilenumbruch gesendet. dieser wird umgerechnet in andere werte und dann wieder zurückgesendet, wenn ein bestimmter PIN getriggert wird (der Umgerechnete string muss also in irgend nem Buffer liegen oder so). Irgendjemand ne Idee?
Sicherlich gibts dafür fertige Routinen. "Print" zum senden und "Input" zum empfangen. Eleganter ists aber sich bei jedem empfangenden Byte ein Interrupt auslösen zu lassen und den Udr Buffer auszulesen. MfG formtapez
Kannst du nicht vorher wenigstens mal in die Bascom-Dokumentation rein schaun bevor du fragst? Das ist da doch alles erklärt, sogar mit Beispielen. Hab den Beitrag nach OffTopic verschoben.
ups.. verschämt guck. habe leider was bacom angeht noch keine erfahrung.. aber es soll ziemlich gut sein. man könnte dann doch auch den string auf ein lcd ausgeben, oder?
Du kannst den String sogar über eine LED an die Aussenwelt morsen. Willst Du damit ein Autoradio entwickeln ? MfG formtapez
