Forum: Markt [S] Schlüsselschalter mit 4 Kontakten
von J. S. (snert)
ich bin auf der Suche nach einem Schlüsselschalter, der 4 Kontakte hat.
Also mit dem man 2 Schaltkreise schlaten kann. Aber das ganze
gleichzeitig. Nicht also mit 3 Positionen sondern nur 2 (Ein - Aus)
Habe bisher immernur welche mit 2 Anschlüssen gefunden.
Snert
von Winnie (Gast)
von Thorsten S. (whitejack)
hai jai jai.
"Kontakte" also gleich "Anschlüsse".
"schalten" also warscheinlich gleich "Schließerkontakt"!?
Bei der Beschreibung einen vorzuschlagen der zwei "Wechslerkontakte"
beinhaltet ist wohl das sicherste.
Position/Winkel und ob der Schlüssel in "ein" Postion abziehbar oder
eben genau nicht sein soll, ist egal?
Einbau/Aufputz/System egal?
IP Dichtigkeit egal?
Kontaktbelastbarkeit egal?
Schaltzyklen egal?
Anschlussart Löt/Schraub/Steck egal?
Naja, ich könnte nun noch weiter so machen, der vorgeschlagene wird wohl
passen :-)
TS
von J. S. (snert)
hi,
ja ich suche einen Schließer. Wie das Ding aussieht spielt keine Rolle.
MUss nur in einer Position abziehbar sein, sollte für den Einbau sein,
zyklen egal, am besten zu Löten und belastbarkeit nur wenige mA.
Der vorgeschlagene Schlüsselschalter, hat aber nur zwei Kontakte. Oder
interpretiere ich "2 Polig" falsch?
Ich will quasi 4 Leitungen anlöten. wobei immer 2 zusammen gehören und
alle gleichzeitig geschaltet werden.
von Michael H. (mueckerich)
Schau mal als Beispiel da:
https://www.distrelec.de
Artikelnummer 222014
Ein direktlink geht nicht, wird als SPAM geblockt.
man kann da mehrere Schaltelemente hinten drauf machen um somit 2
getrennte Stromkreise zu schalten.
"2-poliger Wechsler" heißt dass zwei Stromkreise umgeschaltet werden
können. Mit "x-polig" ist nicht die Polzahl welche du ggf. als "Anzahl
der Anschlüsse" zu interpretieren scheinst, gemeint. Oft sieht man auch
die Angabe 2xUm. Dann hat das Schaltelement 2 Umschalter. Funktional
also 6 getrennte Anschlussmöglichkeiten, wobei der Schalter dann
trotzdem auch 10 Anschlussmöglichkeiten haben kann, es sind dann
entsprechend welche intern verbunden, das sieht man dann genauer im
Datenblatt.
Gruß,
TS
