Forum: GCC Ablauf Programm + Interruptroutine
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Miriam (Gast)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
was passiert, wenn ein Programm in der Interruptroutine steckt
(Timerinterrupt alle 10ms) und es sind mehr als 10ms vergangen?
Führt er die Interruptroutine fertig durch, oder wird sie von vorne
gestartet?
Autor: Peter II (Gast)
lesenswert
> gestartet?
das kommt auf den Programmcode und den Prozessor an. Es kann beiden
möglich sein.
Autor: Tobias Gläser (t-g-laeser)
lesenswert
Miriam schrieb:
> Hallo,
Der 2. Interrupt wird meines Wissens ignoriert, da das Flag am Ende der
ISR erst gelöscht wird.
> gestartet?
Da der neue Interrupt eigentlich der gleiche ist und das Flag ja eh
schon gesetzt ist, führt er die ISR einfach zu Ende durch.
EDIT: Falls es sich um AVR-GCC und ATmega/ATxmega handelt..
Autor: Karl Heinz Buchegger (kbuchegg) (Moderator)
lesenswert
Tobias Gläser schrieb:
> Miriam schrieb:
>> Hallo,
>> gestartet?
Beide Antworten sind falsch.
Auch, oder besser gesagt: ganz speziell auf einem Atmega, sind sie
falsch.
Autor: Dosmo (Gast)
lesenswert
Normalerweise versucht man, ISRs so kurz wie möglich zu halten.
D.h. eine ISR, die mehr als 10ms Laufzeit hat, hat
Optimierungspotential.
In ISR gehören keine Warteschleifen o.ä.
Aber zu Deiner Frage:
Wenn ein Interruptereignis auftritt, setzt der Prozessor das "Interrupt
Request"-Flag ("IR"). Falls dann das entsprechende "Interrupt
Enable"-Flag ("IE") gesetzt ist, wird die ISR angesprungen.
Falls beim Verlassen der ISR "IR" und "IE" gesetzt sind, wird die ISR so
schnell es geht wieder angesprungen. Daher löscht man "IR" normalerweise
direkt vor dem Aussprung bzw. der Prozessor tut das selbst.
lesenswert
> falsch.
Danke für die Verbesserung, da hatte ich wohl einen Denkfehler drin.
lesenswert
Nitpicking: Und natürlich nur dann, wenn die Interrupts global
freigegeben sind.
Diese globale Freigabe wird bei den AVR mit dem Einsprung in die ISR
sofort automatisch zurückgenommen, womit verhindert wird, dass eine ISR
von einer anderen ISR unterbrochen werden kann (im Normalfall). Mit dem
abschliessenden RETI in der ISR, wird diese Freigabe wieder
eingerichtet. d.h. ab dem RETI ist dann die AUsführung einer anderen ISR
wieder möglich. (ganz genau genommen: erst mit dem übernächsten
Assembler-Befehl)
Das ist nämlich insofern wichtig, als das hier
nämlich falsch ist.
Das auslösende "IR" Flag wird vom µC mit dem Einsprung in die ISR
gelöscht und nicht am Ende.
Tritt also während einer ISR derselbe Interrupt erneut auf, dann wird
das dadurch registriert, indem das zugehörige IR Flag erneut gesetzt
wird, so wie sonst auch. Lediglich die Ausführung der ISR wird wegen der
gesperrten globalen Interruptfreigabe solange verhindert, bis die gerade
laufende ISR mittels RETI abgeschlossen wurde.
Konsequenzen
* ein einzeln auftretender Interrupt Request (auch derselben Art)
  während einer ISR ist kein Problem. Er wird registriert, geht
  nicht verloren und führt nach Beendigung der ISR zu einem ganz
  normalen Auslösen der zugehörigen ISR.
* es ist eine extrem schlechte Idee, selber in die globalen Interrupt
  Flags einzugreifen, indem man prinzipiell am Anfang einer ISR einen
  gut gemeinten cli bzw. am Ende einen sei macht. Das macht der µC
  schon selber und er macht es zu Zeitpunkten an denen es nicht mehr
  möglich ist, dass sich ISR Aufrufe rekursiv ineinander schachteln,
  wenn die Interrupts zu schnell auftreten.
Edit: Alles natürlich auf AVR bezogen. Bei anderen µC (MSP, ARM, ...)
kann das alles ganz anders sein.
Autor: Dosmo (Gast)
lesenswert
> nämlich falsch ist.
Korrekt, beim AVR wird das "IR" mit dem Einsprung in die ISR gelöscht.
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
