Hallo, ich habe en externes Numerical Keypad mit 2,5mm Stereo Klinkenstecker (+10 Jahre alt) und möchte das Geräte als Eingabegerät in einem Mikrocontrollersystem verwenden. Erste naive Versuche haben ergeben, dass der Gleichstromwiderstand zwischen allen (3) Anschlüssen und in allen (2) Richtungen immer Null ist, auch während man auf den Tasten herumklimpert oder sich gar draufsetzt. Weiss jemand, wie man das Gerät stimmuliert und wie man den Response bei Tastendruck interpretiert? Frank.
lol Sollte man mal asl Qualitätskontrolle einführen... druafsetz Widerstand oder so könnte man es nene. Bau das ding doch mal auseinader??
Aufschrauben ungerne, bedeutet bei mir meistens Lebensende - hab's aber trotzdem gemacht: (a) nur 2 Leitungen/Kontakte werden genutzt, V und Ground (b) ein Chip "T(c)i'80", 4 x 11 SMD Beinchen, mit Bezeichnungen drauf, die zu keinem Suchergebnis führen. Die Leitungen sind auf der mehrlagigen Platine kaum zu erkennen und verschwinden schnell unter dem auf der Platine aufgeklebten Keypad. Nur wenige der Beinchen/Leitungen werden genutzt. Ist wahrscheinlich so ein X-Y Decoder. (c) 2 Transistoren, 2 Elkos, 1 Widerstand, 1 Diode (sieht nach astabilen Multivibrator aus - von den Bauteilen her) (d) noch ein paar Keramikkondensatoren und eine Induktivität (vielleicht zum Entprellen und/oder Frequenzfiltern) Resume: Wahrscheinlich, so rate ich einmal, muss man 5Volt anlegen und ein Tastendruck wird ein Signal - eine Adresse - draufmodulieren, also ein bitserielles Signal. Was ist das für ein Protokoll, das über diese 2-Draht Leitung geht, die gleichzeitig Spannungsversorgung ist? Gibt es so etwas überhaupt?
Der Multivibrator könnte einen Takt erzeugen... Aber ich bin da nicht so der Pro, sorry.
