Forum: FPGA, VHDL & Co. Mit 2. Counter 1. resetten in Abel
von Strangelet (Gast)
Für ein "Schulprojekt" arbeite ich momentan mit einem LC4128V CPLD. Da
ich meine eigentliche Aufgabe schon erfüllt hab möchte ich noch ein
bisschen mehr aus dem CPLD rausholen. Einen ein-Chip Taktzähler, Der
Cpld soll dabei vom zählen bis zum 7Segment Anzeigen multiplexen alles
machen, am ende werd ich sehn was ich für ne Auflösung bei nur 128FFs
bekomm... Das schwierigste, der Bin to BCD Wandler geht schon. Jetzt
muss ich noch mit dem einen Takt die Takte zählen und mit dem anderen in
einem Interwall von 1/4s den Takt ausgeben. Der 2. counter zählt
immoment mit 1khz damit ich mit ihm auch noch die Leds multiplexen kann.
Das Problem ist jedoch das ich mit ihm den 1. Counter nicht reseten
kann.
Hier meine versuche:
  cnt7..cnt0 pin ISTYPE 'reg'; " cnt7..cnt0 als Register definieren
  count = [cnt9..cnt0]; " Deklariert den Vector count
  cntt7..cntt0 pin ISTYPE 'reg'; " cnt7..cnt0 als Register definieren
  counttwo = [cntt9..cntt0]; " Deklariert den Vector counttwo
clk pin 88; "Clockpin1 deklarieren
clk2 pin 89; "Clockpin2 deklarieren
Equations
"################# Counter1 ######################
count.clk = clk;
count := count +1;          // Zaehlen
"################# Counter2 ######################
counttwo.clk = clk2;
  WHEN (counttwo == 256) THEN "Bei 1/4s"
{counttwo := 0; count := 0; "hier wird der 1. Takt noch weitergegeben"}
23
  ELSE                       counttwo := counttwo +1;          // Zaehlen
Hier zählen Counter 1 und 2. Counter 2 wird auch zurückgesetzt, Counter
1 allerdings nicht.
rsetbit = pin 58; "pin an LED
Equations
count.clk = clk;
  WHEN (rsetbit == 1) THEN {count := 0; rsetbit = 0;}
  ELSE                       count := count +1;          // Zaehlen
24
25
26
27
{counttwo := 0; rsetbit = 1; "hier wird der 1. Takt noch weitergegeben"}
28
Hier wird count1 zwar manchmal resetet aber nur wenn count2 langsamer
zählt als count1. Denn rsetbit wird zwar durch count 2 gesetzt,
allerdings auch wieder beim nächsten Takt auf count 2 geresetet obwohl
ich das doch nirgends angegeben hab, und es ja auch ein Flipflop ist?
Auch viele weitere versuche(resetbit direkt als FF zu deklarieren....)
haben nie die richtige Funktion gebracht. Kann mir wer helfen?
von Duke Scarring (Gast)
Es wird schwierig Dir zu helfen.
Abel 'riecht' eben schon etwas und wird für neue Projekte nur sehr
vereinzelt verwendet.
Vielleicht kannst Du mal eine kleine Übersichtszeichnung machen, damit
man sieht, was Du wie zusammenschalten willst?
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, willst Du einen Frequenzzähler
mit einer 7-Segment-Multiplexanzeige bauen.
Duke
von Achim S. (Gast)
Hallo Strangelet,
ich bin zwar auch kein Abel-Experte, aber ich denke dein Grundproblem
besteht darin, dass du zwei voneinander abhängige Statemachines mit
unterschiedlichen Taktsignalen versorgst. (Den Counter mit Resetlogik
kann man schon als Statemachine betrachten.)
Jede dieser beiden Statemachines macht nur dann etwas, wenn auf ihrem
Takt eine positive Flanke kommt. Die Flanken deiner beiden Taktsignale
haben aber keine feste Beziehung zueinander. Deshalb kann es mal dazu
kommen, dass count richtig zurückgesetzt wird, wenn zufällig gerade eine
Flanke auf clk kommt, während count2 den richtigen Wert hat. Aber wenn
diese Flanke nicht zufällig im richtigen Zeitbereich kommt, wird count
eben nicht zurückgesetzt. Zuverlässig funktionieren wird das leider nie.
Es könnte vielleicht etwas besser funktionieren, wenn du rsetbit als
asynchrones Resetsignal für count benutzt. (Gibt es in Abel so etwas wie
count.ar = rsetbit ?) Allerdings ist auch das keine schöne Lösung und
wird ab und zu falsch funktionieren.
Wirklich sauber wäre, wenn du die ganze Logik nur mit einem einzigen
Taktsignal clk_master schalten lässt, das deutlich schneller als clk und
clk2 ist. Die beiden Eingänge clk und clk2 dürftest du dann nicht mehr
als Takte verwenden, sondern als "normale Logiksignale". Dann musst du
für beide eine Flankendetektion einbauen (wenn im letzten Takt von
clk_master der Wert clk = 0 war, und im aktuellen Takt von clk_master
ist clk = 1, dann wird count um 1 inkrementiert...). Damit arbeiten
beide Statemachines mit dem gleichen Takt clk_master, und count kann
nicht "verpassen", dass count2 gerade seinen Überlauf hatte.
viele Grüße
Achim
