Hallo, wer kann mir folgende Begriffe erklären: -OTP -ISP -In-Circuit Programmierung Bitte nicht nur die Abkürzung erklären, sonder auch was dahinter steckt. Wo finde ich so was im Netz?
ISP: a) internet service provider :) dein internet provider b) inter system programmer = das programmier dongle um z.b. auf nen atmel arv darufzuschreiben (vom pc aus) In-Circuit programmierung ist glaub ich, wenn du statt ner software lösung ne hardwarelösung nimmst. z.b. wenn du infrarot von der fernbedienung auswerten willst kannst des kompliziert machen: einfach ne IR wiederstand machen und dann die einkommenden sachen registrieren, dann dekodieren und dann erst das eigentliche signal ausgeben. oder du nimmst so n mini chip, wo gleich das decodierte signal rauskommt
Also was Korbinian sagt is Quatsch. In Circuit Programming is das selbe wie ISP. Dabei wird die MCU in der ferigen Schaltung programmiert ohne das Teil extra ins Programmiergerät stecken zu müssen. OTP heißt One Time Programable, soll heißen, der läßt sich nur einmal beschreiben. Bei den PICs sind das die mit dem C im Namen: PIC16C84 etc., nur die mit Flash Speicher lassen sich mehrfach beschreiben.
-OTP Nur einmal programmierbar. Das sind z.B. die meisten PICs. Wenn Du den also programmiert hast und entdeckst einen Fehler, kannst Du ihn nur noch wegschmeißen. -ISP -In-Circuit Programmierung bedeutet beides das gleiche: Chip kann I_n der S_chaltung P_rogrammiert werden. Dazu ist ein Programmieradapter notwendig. Während des Programmierens ist der Chip inaktiv. -IAP das ist die neueste Variante, der Chip kann sich selber umprogrammieren und dabei noch ein Programm abarbeiten. Dazu ist der Flash-Speicher in mehrere Bänke unterteilt und in einer Bank wird der Code abgearbeitet, der eine andere Bank umprogrammiert. Peter
