Forum: Offtopic Hilfe bei Übungsaufgabe
von P. B. (philmad)
ich habe hier eine Übungsaufgabe, bei der ich nicht weiterkomme.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Es soll auf ein Glas (n = 1,6) eine Antireflexschicht für 560nm
Wellenlänge aufgebracht werden.
a) Wie ist die dicke der Schicht und der Brechungsindex?
b) Reflektierte Intensität für Wellenlängen von 400 - 700nm berechnen.
 Also Reflektierte Intensität als Funktion der Wellenlänge berechnen.
Zu a) (das ist ja nicht wirklich schwer)
Zu b) habe ich überhaupt keine Idee wie man das mit diesen wenigen
Angaben berechnen kann. Wäre super wenn mir jemand einen Denkanstoss
geben könnte.
Vielen Dank und viele Grüße
Mach dir klar, warum die zweite Formel (d=...) die optimale Schichtdicke
für eine gegebene Wellenlänge liefert, und warum diese Schichtdicke für
andere Wellenlängen nicht optimal ist. Dann hast du den Aufgabenteil b)
schon fast gelöst.
von P. B. (philmad)
Weil das Signal eine 180° Phasenverschiebung erfahren muss, um sich
aufzuheben (also muss es eine Verzögerung von einer halben Wellenlänge
erhalten mit Berücksichtigung der Änderung der Phasengeschwindigkeit in
der Schicht).
Was ich also machen kann, ist eine Phasenverschiebung für die anderen
Wellenlängen zu bestimmen. Aber wie kann ich daraus dann die
reflektierte Intensität berechnen?
von J.-u. G. (juwe)
> aufzuheben
Richtig. Wenn Du Dir jetzt klar machst, warum bei 180°
Phasenverschiebung die Intensität gleich Null ist, dann wirst Du auch
Deine zweite Frage
beantworten können.
J.-u. G. schrieb:
> dann wirst Du auch
> Deine zweite Frage
> beantworten können.
Aus'm Bauch raus würde ich auf einen Arcussinus oder Arcuscosinus
tippen, liege ich da richtig?
von J.-u. G. (juwe)
Wir haben es doch hier mit der Interferenz von zwei Wellen mit gleicher
Frequenz und Amplitude, aber unterschiedlicher Phase (bedingt durch die
Wegdifferenz) zu tun. Das heisst, die resultierende Amplitude ist eine
Funktion des Kosinus der Hälfte der Phasendifferenzen.
Die Phasendifferenzen hängen von den geometrischen Gegebenheiten ab
(Schichtdicke, Wellenlänge, Einfallswinkel). Bei einer Phasendifferenz
von 180° wird der Kosinus Null, und damit auch die reflektierte
Intensität.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
> J.-u. G. schrieb:
>> dann wirst Du auch
>> Deine zweite Frage
>> beantworten können.
Hmm. Arcus-Funktionen geben doch einen Winkel zurück, also kein
Verhältnis o.ä. (bzw. Intensität).
Vielleicht eher Sin/Cos.
von P. B. (philmad)
Hmm OK. Also das mit der Interferenz hat mir gefehlt.
Dazu hab ich jetzt auch noch was hier gefunden:
http://de.wikipedia.org/wiki/Interferenz_(Physik)#Interferenz_zweier_Wellen_gleicher_Frequenz_und_Amplitude.2C_aber_unterschiedlicher_Phase
Das heisst also, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass das Signal
senkrecht auf die Schicht mit konstanter Dicke trifft ist auch die
Phasenverschiebung für die jeweilige Wellenlänge konstant. Also so:
mit
Genau. Und da nicht nach der Amplitude, sondern nach der Intensität
gefragt wurde, muss das Ganze noch quadriert werden.
P. B. schrieb:
> mit
Die Dicke d musst du doppelt rechnen.
von J.-u. G. (juwe)
Die Formel für die Phasenverschiebung bedarf noch einer weiteren
Überarbeitung.
von J.-u. G. (juwe)
Kommando zurück. Formel ist richtig so.
von P. B. (philmad)
OK, jetzt hab ichs.
Vielen Dank für eure Hilfe.
