Ich weiß schon, dass es zu dem Thema ein Haufen Threads gibt, aber ich hab nicht das passende gefunden. Drum hier nochmal mein Problem: Ich hab den Programmieradapter für den Parallelport von www.elektronik-projekt.de nachgebaut und wollte damit und mit PonyProg meinen AVR programmieren. Aber PonyProg meldet immer "Error -24 : Device missing or unknown Device". Wenn ich dann auf ignore klicke, fängt er zu programmieren an, stoppt dann aber sofort mit "Error -21". Ein einziges mal hat er fertig programmiert, dann meinte PonyProg aber "write failed". Mit dem Adapter aus dem Tutorial hier gehts auch nicht, da zieht er nicht einmal die Resetleitung auf Masse. Der AVR müsste OK sein, ich habs mit 2 verschiedenen probiert und mit keinem gehts. Der AVR hat auch Strom und der Resetpin ist auf Masse. Könnte es sein, dass es am PC liegt? Aber 200 Mhz müssten doch reichen. Wenn ich den Adapter über ein Parallelportkabel anschließe, dürfte das doch auch nichts machen?! Wäre für Tipps dankbar, weil ich langsam auch mal mit dem programmieren anfangen möchte:-( mfg Michael
Hallo Michael Ich habe die gleiche Erfahrung gemacht mit einem solch tollen Programmieradapter. Mit der simplen Einfachschaltung mit 4 Widerständen (www.qsl.net/ba1fb/avrisp.gif) konnte ich dann jedoch mit PonyProg bequem programmieren. Im PonyProg Interface Setup musst du dazu auf Parallel und aus der Liste den Eintrag Avr IDP I/O auswählen. Dann noch den richtigen Druckerport angeben und schon könnte es klappen. Gruss Christian
Danke! Aber kann ich dann immer noch den AVR ISP programmieren, oder muss ich den dazu dann ausbauen. Während des Programmierens braucht der AVR damit aber auch Strom und alles, oder??!! mfg Michael
"Strom" bzw. Spannung kommt sowieso von der Zielschaltung und nicht von der Druckerschnittstelle. Du kannst mit dem einfachen Kabel deinen AVR völlig normal ISP programmieren, du musst aber natürlich in deiner Schaltung einen entsprechenden Stöpsel integrieren, damit du dein Kabel auch anschliessen kannst. Der einzige Unterschied zur Schaltung mit dem 74HC244 ist, dass der Druckerport nicht geschützt ist. Die Spannungszuführung von der Zielschaltung zum Progger dient eigentlich nur der Versorgung des 74HC244. Gruss Christian
Habs soeben ausprobiert und es geht!!! Ohne Probleme. Ich kann das Teil jetzt einwandfrei programmieren. Jetzt muss ich nur noch rausfinden warum die serielle Schnittstelle an meiner Platine nicht geht ;-) Danke nochmal, hat mir sehr geholfen mfg Michael
