Forum: PC Hard- und Software IDE Frage 2x Host und einmal Client?
von Matze (Gast)
Servus,
ich weiß nicht obs eventuell jemand von euch kennt aber beim Gamecube
von Nintendo gibts einen selbstentwickelten Adapter der IDE/EXI heißt.
Den steckt man in den Memorycard Slot und kann dann Spiele von einer IDE
Festplatte spielen.
Dies mal vorab.
Ich wollte besagten Adapter intern verlöten was auch wunderbar geklappt
hat und funktioniert. Nun liest er alles wunderbar von meiner 2,5" IDE
HDD.
Nun wollte ich damit ich nicht immer die Festplatte ausbauen muss einen
IDE->USB Adapter ebenfalls intern einbauen.
Mein IDE Kabel sieht so aus: IDE/EXI->HDD->IDE/USB
IDE/USB ist natürlich Gendergechanged. Funktioniert auch wenn der
IDE/EXI nicht angeschlossen ist. Wenn er allerdings auch angeschlossen
ist is Ende. Die Status LED des IDE/EXI geht an, am PC wird die HDD
geladen aber nur mit defekten Daten.
Jetzt liegt es devinitiv an diesem IDE/USB Adapter weil mit einem
anderen noname Teil welches allerdings ziemlich zu groß ist für meinen
Umbau funktioniert das ohne Probleme. Die Status LED des IDE/EXI bleibt
hier ebenfalls aus. Sprich irgendwas is bei dem anderen Adapter anders
als bei dem.
Eventuell kennt sich hier jemand mit PCs aus und könnte mir vielleicht
sagen an welcher Leitung dass am IDE Kabel liegen könnte.
Danke schon mal
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Zweimal Host geht prinzipiell nicht.
von Matze (Gast)
naja und warum geht es mit dem anderen usb adapter dann? irgendwas muss
da anders sein da ja auch die LED am IDE/EXI nicht angeht.
von Georg A. (georga)
Zufall, evtl. hat der andere Adapter einfach die stärkeren Treiber und
schafft im Kollisionsfall (1 treibt der eine, 0 der andere) damit
"gültigere" Pegel. Ist aber auf die Dauer nicht gut, und ob es nicht
doch Sigbalprobleme/Datenfehler über die Temperatur hinweg gibt, ist mit
einem Kurztest auch nicht ausgeschlossen.
von Matze (Gast)
aber der ide/exi ist vom strom getrennt eigentlich dürfte von dieser
seite nix laufen. da aber irgendwie strom über die ide leitung bei dem
einen usb adapter zu fließen scheint, erkennbar an der leuchtenden led
am ide/exi, muss ich da irgendwas schalten können.
von Michael U. (amiga)
wenn Du DIr Datenblätter üblicher ICs anschaust, wirst Du feststellen,
daß an den Eingängen nur Spannungen in Höhe IC-Betriebsspannung +0,3V,
max +0,7V anliegen dürfen. Darüber werden interne Strukturen,
Schutzdioden usw. leitend und gehen bei zu hohen Strömen (meist ab ca.
1mA) dann kaputt.
Welche Spannung liegt an den Eingängen der ICs Deines Adapters? Richtig,
die Signalpegel von HD / USB-Bridge, also je nach Zustand ca. 0V, ca,
3,3V oder 5V. Die Pannung am Controller-IC ist abgeschaltet, die
Spannung an dessen Eingängen also wesentlich zu hoch, mit allen
Nebenwirkungen:
es geht etwas, es geht manchmal es geht selten, es geht garnicht, es
geht kaputt...
Was genau passiert, hängt nur vom Verhalten der Beteiligten ab, niemand
kann Dir da etwas garantien.
Gruß aus Berlin
Michael
von Matze (Gast)
alles klar danke muss ich dass wohl irgendwie anders lösen.
