Forum: FPGA, VHDL & Co. Lattice Libraries mit Modelsim kompilieren
von AI Z. (matrix1)
wollte mal wissen, ob jemand mir vielleicht erklären kann, wie ich die
Lattice Libraries mit modelsim kompilieren kann. hab die batch datei
ausgeführt daraufhin hat er ein work ordner und eine modelsim.ini datei
erstellt, was mach ich nun damit, unter diesem verzeichnis habe ich die
batch datei gefunden, hoffe hab die richtige batch datei erwischt.
C:\lscc\diamond\1.4\cae_library\simulation\vhdl\xp\mti
Danke für euere Hilfe
von GeeIJoo (Gast)
zeig doch mal den Inhalt dieser Batch-Datei
von AI Z. (matrix1)
so sieht es aus
@echo off
copy modelsim.pc modelsim.ini
vlib .\work
vmap EC .\work
vmap XP .\work
echo Compiling the EC/XP Component File...
vcom -87 -explicit -work .\work ..\src\ORCACOMP.vhd
echo Compiling the EC/XP Sequential Cells...
vcom -87 -explicit -work .\work ..\src\ORCA_SEQ.vhd
echo Compiling the EC/XP I/Os...
vcom -87 -explicit -work .\work ..\src\ORCA_IO.vhd
echo Compiling the EC/XP Combinational Cells...
vcom -87 -explicit -work .\work ..\src\ORCA_CMB.vhd
echo Compiling the EC/XP Counters...
vcom -87 -explicit -work .\work ..\src\ORCA_CNT.vhd
echo Compiling the EC/XP Memory Elements...
vcom -87 -explicit -work .\work ..\src\ORCA_MEM.vhd
echo Compiling the EC/XP Miscillaneous Cells...
vcom -87 -explicit -work .\work ..\src\ORCA_MISC.vhd
echo Compiling the EC/XP LUTs...
23
vcom -87 -explicit -work .\work ..\src\ORCA_LUT.vhd
von ModelsimX (Gast)
Aus dem Modelsim-Handbuch:
Creating the Logical Library (vlib)
Before you can compile your source files, you must create a library in which to store the
compilation results. You can create the logical library using the GUI, by choosing File > New >
Library from the main menu (see Creating a Library), or you can use the vlib command. For
example, the following command:
vlib work
creates a library named work. By default, compilation results are stored in the work library.
Mapping the Logical Work to the Physical Work Directory (vmap)
VHDL uses logical library names that can be mapped to ModelSim library directories. If
libraries are not mapped properly, and you invoke your simulation, necessary components will
not be loaded and simulation will fail. Similarly, compilation can also depend on proper library
mapping.
By default, ModelSim can find libraries in your current directory (assuming they have the right
name), but for it to find libraries located elsewhere, you need to map a logical library name to
the pathname of the library.
You can use the GUI (Library Mappings with the GUI, a command (Library Mapping from the
Command Line), or a project (Getting Started with Projects to assign a logical name to a design
library.
The format for command line entry is:
vmap <logical_name> <directory_pathname>
This command sets the mapping between a logical library name and a directory.
Im Lattice-Batchfile werden also alle HDLs in ein Work-Verzeichnis
kompiliert. Dieses Work-Verzeichnis erhält zwei "logische" Verknüpfungen
mit "EC" und "XP". Somit kannst du über "EC" bzw. "XP" auf diese
Bibliothek zugreifen. Natürlich kannst du die Bibliotheks-Quellen auch
in ein anderes Verzeichnis kompilieren. Hierzu müsstest du dann die
Pfade ändern.
von AI Z. (matrix1)
Danke für die Antwort. Nach eienr Anleitung habe ich das Batchfile
ausgeführt, wobei er dann ein work ordern wie ich schon erwähnt habe
erstellt und eine modelsim.ini datei, was muss ich denn nun machen, hab
dazu nämlich ein verilog Projekt und möchte es mit Modelsim simulieren,
dafür muss ich die Lattice Libraries kompilieren.
Mit welcher Modelsim-Version simulierst du?
Du kannst die Quellen selbstverständlich auch in Verilog mit "vlog"
kompilieren.
Die Verilog-Quellen liegen in:
C:\lscc\diamond\1.4\cae_library\simulation\verilog\xp
von AI Z. (matrix1)
Danke es hat mit der Kompilierung geklappt.
