Forum: Offtopic Urheberrecht bei Blu-ray mit 2D- und 3D-Inhalt
von Horst (Gast)
Darf ich eine Blu-ray, die jeweils eine 2D- und 3D-Version eines Films
enthält, auseinander reißen und die beiden Teile separat verkaufen?
Oder bekomme ich Probleme mit dem Urheberrecht, da ich vermutlich (?)
nur eine Lizenz besitze?
Wo kann ich das konkret nachlesen?
Danke schon mal für alle Tipps.
von BoeserFisch (Gast)
Das Problem bei zerrissenen Bluerays wird sein, dass sie wegen der
dadurch auftretenden Unwucht den Player beschädigen.
Korrigiere: Wegen der konzentrischen Anordnung der Spuren müssen die
äusseren Spuren mit einem Laserschneidegerät vorsichtig als
vollständiger Ring von der Scheibe getrennt und akkurat zentriert auf
einen dünnen Träger geklebt werden.
Korrigiere: Was Du da wohl anfertigen möchtest, ist eine Kopie, und die
Frage danach, ob eine Raubkopie verkauft werden darf, ist schwerlich
ernsthaft gemeint. Oder?
von Horst (Gast)
von MaWin (Gast)
> Ich meine, sind solche Auktionen zuulässig:
Natürlich.
Gekauft ist Eigentum, ob er es dann mit Gewinn weiterverkauft,
oder die Summe beider Teile nicht mal den Gesamtpreis ausmacht,
ist sein Bier.
Auch wenn die Contentmafia gerne gegenteilige Parolen in die
Welt setzt.
Es handelt sich um keine Kopie, insofern stellt sich die Frage
nach einer unzulssigen Kopie zu gewerblichen Zwecken auch nicht.
von Horst (Gast)
Ich habe dazu keine Hinweise gefunden. Wo steht das?
von U.Jost (Gast)
Horst schrieb:
> solche Auktionen
Das ist ja eine tolle Geschäftsidee ;-)
von A. B. (funky)
> Natürlich.
> ist sein Bier.
> Welt setzt.
das hört sich doch mal wirklich fundiert an...
alleine deine 08/15 standard contentmafia formulierungen zeigen ja schon
auf, in welche richtung das ganze geht.
im gegensatz zum z.b. einer doppel-cd ist das bei solchen kombi-paketen
ja doch ein wenig anders gelagert.
man kauft den 3d film, und als dreingabe gibts die 2d variante für alte
player welche mit dem 3d format nix anfangen können. (3d player können
den 3d film ja auch in 2d wiedergeben)
somit könnten danach zwei unterschiedliche personen den gleichen film
gleichzeitig sehen, was z.b. bei der doppel cd/dvd nicht gehen würde.
von P. M. (o-o)
A. B. schrieb im Beitrag #2684674
Ja, und? Würde mich interessieren, gegen welches Recht dies verstösst.
Die Scheiben sind mein Eigentum, also kann ich damit tun und lassen, was
ich will. Das Urheberrecht verbietet mir bloss, nicht-autorisierte
Kopien zu veräussern.
von Michael K. (charles_b)
Sicherlich gibt es eine Klausel, wonach man den Film auch nur alleine
ansehen darf.
Das Urheberrecht sollte schnellstens mal überholt werden. Statt dessen
brüsten sich die Brüssel-Bürokraten, wenn sie die Roaming-Preise senken.
Ich vermute, dass die Qualität der einzelnen Hälften durch den
Trennvorgang ziemlich leidet und würde schon allein deswegen die Finger
davon lassen.
Wenn das Mode macht werden die Hersteller halt auf einen nicht-lösbaren
Kleber umschwenken und dann ist auch dieser Käse gegessen.
> davon lassen.
Der Threadstarter wird sich nur ungeschickt ausgedrückt haben und in
einer Blu-Ray-Hülle zwei Scheiben haben, von denen er jetzt eine
loswerden möchte.
Das tatsächliche Trennen der verschiedenen Layer einer
Mehrschicht-Blu-Ray ist gleichbedeutend mit deren Zerstörung.
von A. B. (funky)
Ich kann die rechtliche Seite nicht beurteilen und wollte auch nur
aufzeigen wo meiner Meinung nach das Problem liegen könnte. Ich weiss
auch nicht was das ganze unbedingt mit einer Kopie zu tun haben muss.
Software kann ich auch 10 mal installieren, ohne auch nur einmal kopiert
zu haben und darf sie trotzdem nur auf einem Rechner gleichzeitig
benutzen(je nach Lizenz) Also war der Hinweis/die Frage bezüglich der
Lizenz sicherlich nicht ganz verkehrt vom Threadstarter
Das Urheberrecht wird hier wohl nicht das einzig gültige bzw. anwendbare
Gesetz sein...
Und die Idee, die Layer der Blueray/DVD auseinander zu schnippeln war
jetzt wirklich süss :D
von Axel L. (axel_5)
Meines Wissens gibt es keine Lizenzen an solchen Filmen, auch wenn die
Filmindustrie das gerne so sehen würde. Filme oder Software werden im
deutschen Rechtswesen (im Gegensatz zum amerikanischen) wie eine Sache
behandelt, in dem Fall eben zwei DVD auf der sich zufällig ein Film
befindet.
Und genauso wie Du ein Auto zerlegen und in Einzelteilen verkaufen
darfst darfst Du das auch mit einer oder mehreren DVD. Mit dem Kauf sind
beide in Dein Eigentum übergegangen und Du darfst damit (mit der Sache
DVD) machen, was Du willst. Mal davon abgesehen, dass Du den
Kopierschutz nicht knacken darfst.
Gruss
Axel
Was ist, wenn ich ne Bibel mit neuem und altem Testament
auseinanderschneide und NT und AT getrennt verkaufe?
Um Gottes Willen!
Hab noch keine BR-Player, insofern bitte ich um Nachsicht, dass ich da
die technischen Detaile nicht kenne.
Was mir bei dem ganzen Medienwahn abgeht: Da wird über Auslösung,
Bildschirmdiagonale und Farbraum geredet - aber um INHALTE geht es schon
lange nicht mehr.
Da taucht Peter Pan dann eben in 3 D oder in HD auf - das macht den
Streifen keinen Deut besser.
von Michael B. (laberkopp)
> darfst darfst
Schlechtes Beispiel, gerade das darfst du nicht,
das darf nur ein Autoverwerter (Schrotthändler).
Klar, es wird weitgehend geduldet, aber lies halt mal
ein paar Gesetze...
von A. B. (funky)
Naja, Geschmäcker sind eben verschieden. Das soll jetzt nicht heissen
das ich Peter Pan für einen tollen Film halte und in 3D alles doppelt so
gut ist...aber dieses Geschrei "Heute werden nur noch Scheiss Filme
gemacht" kann ich nicht unterschreiben. Heute werden halt gewisse Filme
mit sehr viel mehr Aufwand beworben als früher, so das die Menschen
welche sich nicht extrem für Filme interessieren, dann genau diese
vermehrt wahrnehmen. Aber Filmperlen gibts heute genauso. Und irgendwo
werden eben diese Filmperlen ja auch durch die Megasuperduperblockbuster
subventioniert
Und bezüglich der ich habe etwas gekauft und dann darf ich damit alles
machen Diskussion:
Man kann sich mal ein teures Bürogebäude von einem super Stararchtekten
designen und bauen lassen, dafür ein schweine Geld bezahlen und dann
versuchen, Zeiterfassungsgeräte hinzuhängen. Der Laien&gesunde
Menschenverstand sagt einem sicherlich, dass das kein Problem ist. Dem
ist aber mitnichten so. Der Architekt hat dagegen geklagt, weil das
ganze dann sein Design "zerstört" und er hat Recht bekommen.
Nur weil man irgendwas kauft, heisst das eben nicht unbedingt , das
man damit alles machen kann
von Robert L. (lrlr)
wo kein richter da kein kläger..
aber, du kannst es mal bei ebay melden, wenn es tatsächlich
Urheberrechte verletzt (was ich jetzt garnicht so abwegig finde) werden
sie es (vermultich) löschen..
dann weißt du es..
von D. I. (Gast)
eBay ist keine rechtliche Instanz
