Forum: PC-Programmierung php spinnt.if vergleiche wollen nicht
von trullala (Gast)
hier der code:
$stunden = (int)strftime("%H");
$wert = 0;
$wert = $stunden;
if ($wert > 0 && $wert <=3)
$i = $wert * 360 / 12;
wenn der wert größer 0 und kleine gleich 3 ist, sollte er das in der if
machen....macht er aber nicht.
bin am verzweifeln.
von Peter II (Gast)
was steht denn in wert drin? Gib es doch mal aus.
von trullala (Gast)
$wert = 0;
$wert = $stunden;
//diese if macht er ...da er es mir in eine png grafik zeichnet
if ($wert > 12)
$wert = $wert-12;
ImageString ($img, 6, 30, 100,$wert, $fontfarbe);
//hier macht er dann aber nix
if ($wert > 6 and $wert <=9)
$i = ($wert * 360 / 12)-180;
ImageString ($img, 6, 30, 100,"warum will es nicht?", $fontfarbe);
und ich hocke schon fast über 1 stunde daran. keine warnung, keine
fehlermeldung und er will nicht in die if rein
von Georg aus Wien (Gast)
Weil deine Bedingung nicht erfüllt ist.
von trullala (Gast)
wir haben momentan 21:58
wenn stunden > 12 dann 21 - 12 = 9
wenn wert > 6 und wert <=9 dann dies
von Lukas K. (carrotindustries)
'Er' macht doch genau, was 'er' soll. $wert ist 22, da 22 Uhr. 22 < 9
ist falch, also wird er if-Block nicht ausgeführt.
von trullala (Gast)
eben nicht
//z.b stunden = 22
if ($wert > 12)
//hier ist der wurm vergraben
//$wert = 22 - 12;
//$wert = 10;
$wert = $wert-12;
und klar..ich hab auch noch andere if vergleiche...
von Dennis H. (c-logic) Benutzerseite
wieso eigentlich and ?
if ($wert > 6 && $wert <=9)
trullala schrieb:
> $wert = 10;
Dann wird das zweite if nicht ausgeführt, da 10<=9 falsch ist.
von Troll (Gast)
Nimm mal das imagepng am Ende und den entsprechenden header raus und
lass dir dann die Variablen ausgeben.
von trullala (Gast)
<?php
$wert = 0;
$wert = (int)$stunden;
if ($wert > 12)
$wert = $wert-12;
echo "$wert<br>";
if ($wert > 9 && $wert <=12)
echo "bin drinne";
Ausgabe:
bin drinne
ich verstehe die Welt nicht mehr...wieso klappt es hier und nicht in
meinem hauptcode?
von FBR (Gast)
> meinem hauptcode?
Weil es der klassische Fehler ist. Der Threadersteller (also du) postet
den Codeteil wo das Problem auftritt, verheimlicht aber den Rest (dort
wo der Fehler wirklich steckt).
von Tommy S. (tommys)
warum probierst Du immer mit der Systemzeit rum. Als erstes muss es
heissen:
$wert = <gueltiger Wert>
Wenn dann die if-Abfrage funktioniert, dann weisst Du, dass das Problem
nicht das if-Konstrukt ist. Solange Du allerdings irgendwoher die
Systemzeit holst und irgendwelche Dinge damit anfaengst, solltest Du den
Fehler nicht auf ein "spinnendes PHP" schieben...
Gruesse,
TommyS
