Forum: PC Hard- und Software XP: PS/2 Anschluss will nicht
von Sebastian (Gast)
ich habe einen kleinen PS/2 emulator (AVR) gebastelt.
Er funktioniert im BIOS, DOS und Linux. Windows XP weigert sich
allerdings dagegen.
Im Gerätemanager ist allerdings keine "Standardtastatur" enthalten, nur
die HID USB tastatur.
Weiss jemand wie man diese feature aktivieren kann?
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
Zieh die USB Tastatur ab und stecke eine PS2 Tastaur rein und starte den
Rechner er wird nach der Installations-CD schreien et voila.
Ne,
hab im BIOS jetzt sogar mal den USB legacy support abgeschaltet. Das ist
höchst suspekt.
von Horst (Gast)
Reagierst Du auf die Daten, die der PC an Dein AVR sendet? XP möchte da
irgendwie ein Lebenszeichen von der Tastatur haben. Sonst werkelt
nichts.
Ist die atemu lib von bascom. Gibts glaub ich keine sources wo man
nachschauen könnte
von (prx) A. K. (prx)
Ist mir in XP/2003 bei einer Tastatur noch nicht begegnet, m.W. ist
stets beides bereits an Bord. Allein schon, weil man schlecht eine Taste
drücken kann, um die Meldung über die Treiberinstallation für eine
Tastatur zu quittieren.
Allerdings kann es nach dem Start einige Minuten dauern, bis der Umstieg
zwischen USB und PS/2 vom System zur Kenntnis genommen wird.
von Guido C. (guidoanalog)
Hallo Sebastian,
als erstes würde ich überprüfen, ob noch irgendwelche "Altlasten" im
System sind. Hierzu eine Eingabeaufforderung öffnen und zunächst die
Umgebungsvariable
set DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1
setzen. Anschließend mittels
mmc devmgmt.msc
den Gerätemanager öffnen und in der Menüleiste des Gerätesmanagers die
Option "Ansicht" => "Ausgeblendete Geräte anzeigen" aktivieren. Nun
kannst Du unter "Tastaturen" überprüfen, welche (Tastatur-)Treiber im
System vorhanden sind. Inaktive Treiber sind ausgegraut. Meiner Meinung
nach sollte für Deinen Zweck die Tastatur mit der Bezeichnung
"Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard
(PS/2)" aufgeführt sein. Ist dem nicht so musst Du den entsprechenden
Treiber nachinstallieren.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
>   mmc devmgmt.msc
Das "mmc" kann man auch weglassen, *.msc-Dateien sind unter Windows
üblicherweise damit verknüpft, auch in der Kommandozeile.
Und das schöne ist, devmgmt.msc ist eine versionsübergreifend
konsistente Art, den Gerätemanager aufzurufen - und zwar seit Windows
2000. Wenn man z.B. von XP auf Windows 7 wechselt, braucht man schon 'ne
Weile, um herauszufinden, wo Microsoft mal wieder alles versteckt hat,
aber devmgmt.msc und anderes funktionieren nach wie vor.
Betonung auf "üblicherweise" ;-)
Ich dachte mir ich beschreibe es so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass
es funktioniert am größten ist.
Wenn ich ehrlich bin starte ich den Gerätemanager sogar über:
compmgmt.msc
Da stimme ich dir voll und ganz zu. Ich müsste unter Win7 auch erst
suchen um den Gerätemanager über "KlickiBunti" zu starten.
Guido
