Forum: PC Hard- und Software Linux: Plattenpartitionierung
von Uhu U. (uhu)
Welchen Sinn hat es eigentlich, den home-Baum auf eine eigene Partition
zu legen?
Wenn ich mir das so recht überlege, hat es bei den heute üblichen
Plattengrößen keinen Sinn mehr - es sei denn, man will lvm eine
Daseinsberechtigung auf unverschlüsselten Platten verschaffen.
Oder hat jemand ein gutes Gegenargument?
(Daß boot und swap in eigenen Partitionen liegen, ist schon wegen der
vergleichsweise winzigen Größe dieser Partitionen und der besseren
Performance einer swap-Partition gegenüber einem swap-File
unproblematisch.)
von Peter II (Gast)
es könnte ja sonst ein user die festplatte voll machen und das system
damit lamlegen.
von (prx) A. K. (prx)
> zu legen?
Zu verhindern, dass jeder Hinz und Kunz die System-Filesysteme
verstopfen kann und nur noch ein Reboot und möglicherweise Single-User
Mode die Kiste wieder in Gang kriegt. Bei einem Home-System ist das
freilich weniger relevant, aber bei einem Server kann es das schon sein.
von Strickwettbewerbgewinner (Gast)
Wenn man das System erlegt hat, kann man die Software-Partitionen
formatieren und es neu installieren, ohne alle /home Daten zu verlieren
bzw. zeitaufwändig hin und her kopieren zu müssen.
Wobei im Zeitalter von LVM und on-the-fly resizing getrennte Filesysteme
auch kein wesentliches Problem mehr darstellen.
von Uhu U. (uhu)
A. K. schrieb:
> ... aber bei einem Server kann es das schon sein.
OK, das ist was anderes.
Trotzdem wird der alte Zopf z.B. bei Ubuntu "fortgeschrittenen" Usern
vorgeschlagen und Arch scheint von vorn herein nichts anderes zu kennen.
Wenn der Home-Anwender genug Ahnung hat, dann ist es egal. Hat er keine,
dann ist es vorteilhaft, wenn er nur /home vollstopft, nicht aber das
System. Insofern ist das auch bei DAU-Installationen sinnvoll. Der
Experte kann ja sowieso machen was er will.
Ist die vorgeschlagene Partitionierung bei "fortgeschrittenen" Usern
denn überhaupt anders, oder kann er da nur selber dran drehen?
von Uhu U. (uhu)
Die zusätzlich, künstliche Grenze zwischen den Partitionen bringt doch
nicht wirklich was und zum Einwand von Strickwettbewerbgewinner kann ich
nur sagen, daß mir das noch nie passiert ist.
Na ja, wenn man davon ausgeht, daß diese Ahnung immer genau dann
gebraucht wird, wenn es am wenigsten ins Zeitbudget paßt, ist es nicht
egal...
> egal...
Diese Phänomen ist völlig unabhängig von der Partitionierung. ;-)
von Hans (Gast)
Da fallen mir mehrere ein...
1. Use-Case
user müllt sein home-dir voll => login ggf. nicht möglich (X11-Login tut
nicht richtig wenn keine x-session-files angelegt werden können)
root kann noch immer, weil /root eben nicht unter /home liegt
2. Use-Case
Du zerschiesst auf deiner Entwicklermaschine dein /lib so sehr, dass
irgendwie nix mehr geht (z.b cross-toolchain compilieren und in falsches
dir installieren,...) und dann ist es ganz angenehm wenn mann ein neues
system auf der / platte installieren und dann einfach nach getaner
arbeit in /etc/fstab die alte /home partition einbinden kann
3. Use-Case
man will einfach den performancegewinn von einem geeigneteren filesystem
auf /home ausnutzen... (xfs/jfs als /home; ext2 für /boot und
/lib/modules, ...)
von Andreas B. (bitverdreher)
Sinn macht es insofern, wenn man mehrere Linux Installationen hat, die
dann auf das gleiche /home zugreifen können.
Wobei ich dann allerdings ab der zweiten Installation eher auf z.B.
/home/Documents mounte und ggf. Links auf erwünschte gleiche
Konfigurationsdateien/Verzeichnisse setze.
Andreas
von Hans (Gast)
hmm zulang geippt...
Vollstopfen von /home passiert mir regelmäßig auf meiner workstation...
man generiert sich nebenbei ein paar gig simulationsdaten und
bummmm-platte voll ;)
73
Mir auch nicht, aber gewisse DAU's schaffen das des öfteren. Wo die
Trennung wirklich sinnvoll wäre, wäre Windows, weil da oft nur eine
Neuinstallation hilft, vor der man aber 500 GB "urlaubsfotos" aus den
"Eigenen Dateien" auf eine ext. HDD kopieren muss (weil backups gibts ja
natürlich nie). Aber da ist es natürlich nicht vorgesehen und nicht so
einfach, das "/home" (d.h. C:\Users) auf eine andere Partition zu legen.
von Peter II (Gast)
Warum sollte man die Festplatte bei einer neuinstallation formatieren?
Man löscht einfach alles außer /home (oder verschiebt es, damit man sich
noch ein paar einstellungen retten kann) und installiert neu.
Selbst windows lässt eigene Dateien auf der Festplatte wenn man neu
installiert.
von Uhu U. (uhu)
Na den Vorteil hat Debian aus Sicherheitsgründen eliminiert... Einloggen
als root geht standardmäßig nicht.
Da ist doch eine aktuelle Datensicherung viel sinnvoller, als komplett
neu aufzusetzen. Anderenfalls kann man u.U. massenweise Pakete
nachinstallieren und neu konfigurieren.
OK, aber das ist dann eher der Fall, daß man home auf einer eigenen
Platte hat und die Systeme nach Bedarf austauscht.
von Hans (Gast)
faulheit... alles bis auf /home löschen macht man auf shell...
/-partition quick-formatieren und reinstall mit /home in fstab macht der
slackware-installer ;)
von Peter II (Gast)
ich hätte Dabei angst um mein etc verzeichniss oder irgendwelche libs
die man sich irgendwoher besorgen musste weil sonst ein älteres Programm
nicht geht.
von ich (Gast)
Bei einem Server wird man wohl die System- und die Userdaten auf
getrennten physikalischen Platten halten.
von Peter II (Gast)
warum eine 500gb platte verschwenden wegen 10GB system? Echte Server
haben ein Storage oder Raid da sind die platten eh am ende Virtual.
von Uhu U. (uhu)
Natürlich gibt es Fälle, für die eine Trennung sinnvoll ist - nur die
meisten Linux-Systeme sind Workstations und darum geht es mir hier - das
hatte ich aber im Eingangsposting nicht erwähnt.
Server sind ein völlig anderes Thema.
Das kommt aus der Mode. Klar, manche Software-Anbieter kommen mit klaren
Vorstellungen von diversen Filesystemen auf fein säuberlich getrennten
Platten. Und wenn sie stur sind, dann kriegen sie die auch. Nur dass die
dann unterhalb des heute verbreiteten Virtualisierungslayers alle wieder
auf dem gleichen Datastore landen.
von Zorg (Gast)
Von drauß' von Windows kam ich her,
und merkte,
Linux partitioniert nicht sehr,
Ich hab schon alleine deshalb mehrere Partitionen, weil alle Systeme
hier dualboot mit Windows sind.... und alles schön logisch getrennt ist
und nur gemountet wird wenns auch benötigt wird.
Alle wichtigen und größeren Daten landen sowieso auf anderen Partitionen
und nicht in ~ damit man von beiden Systemen einfach Zugriff drauf hat
(und aus Jahrelanger Gewohnheit).
Deshalb brauch ich gar keine separate Partition für ~ weil das zur Zeit
z.B. eh nur 5GB insgesamt sind.
Und im Desktop stecken zwei Platten, alleine deswegen gibts schon mind.
2 "Partitionen"  - dazu noch die drei externen Backup Platten.
Also kann ichs auch direkt weiter unterteilen.
von Uhu U. (uhu)
Ja, das ist schon lustig, wie sich die verschiedenen, höchst
trickreichen Techniken gegenseitig ad absurdum führen können...
von Peter II (Gast)
> 2 "Partitionen"
nö, dafür gibt es ja Raid 1
Ich meinte eher für ein Multibootsystem. (Jedenfalls mache ich das so).
D.h. erste Installation wird normal mit /home als eigene Partition
installiert. Das zweite und weitere Systeme werden ohne extra /home
installiert. Die "alte" /home wird dann hier als /home/documents
gemountet. Ggf. dann Links von /home/documents/.blabla auf
home.blabla.
Wenn die Systeme bezüglich aller Konfigurationsdateien kompatibel sind,
mounte ich direkt die home Partition als /home.
Die home Partition hat sich bei mir schon viele Jahre (und
Installationen) gehalten. Ich habe sie nur vor einem Jahr mal umkopiert,
als ich mir wieder mal eine größere Festplatte geleistet habe. Die alte
fliegt noch als Backup herum.
Andreas
Yep. Schön ist auch die Aufgabe, in einem System mit den Storage-Layern
  Filesystem, mit 4K Blöcken
  LVM
  Virtual Disk
  VMware Datastore
  FC-LUN auf NAS-System
  Filesystem vom NAS, mit 4K Blöcken
  Physical Disk, mit 0,5K oder 4K Blöcken
durchgängig sicherzustellen, dass ein 4K Block ganz oben auch einem
sauber alignten 4K-Block ganz unten entspricht.
von Fer T. (fer_t)
Neben den schon genannten Gründen, ist für mich der Hauptgrund:
Immer wenn eine neue Version meines Lieblings-Linux raus kommt (also
X.0) formatiere ich / neu und /home kann ich einfach so lassen wie es
ist.
Hat den Grund das nach einigen Zyklen (X.1 X.2 X.3) soviel Müll (Libs
und Programme) den ich nur einmal benutzt habe aber nicht wieder
deinstalliert, dass es Sinn macht alles zu plätten und neu zu
installieren (die Zwischenschritte update ich einfach (also X.1 update
X.2) Und weil ich mir so sicher sein kann, dass das neue System läuft
(kein Rest der alten Version macht Problem).
Des weitere: Wenn ich (wie gestern) komischerweise / zerschieße, habe
ich noch /home (also Daten sind noch da :D)
von Zorg (Gast)
Peter II schrieb:
>> 2 "Partitionen"
Raid 1?
Na super dann fällt die Hälfte der Kapazität weg - für einen
fragwürdigen Sicherheitsgewinn.
Bei Raid0 wärs noch schlimmer, denn wenn eine kaputt ist dann sind
gleich alle Daten hinüber.
Und da ich eh regelmäßig auf externe Platten backuppe brauch ich kein
Raid 1.
von Klaus W. (mfgkw)
Noch ein paar Kommentare zu dem ganzen Thread:
- ein amoklaufender Benutzer wird nicht das ganze System lahmlegen
können, indem er zuviel Daten produziert.
Linux hat üblicherweise ein paar Prozent reserviert, die nur von root
belegt werden können.
Notfalls kann sich also immer noch root anmelden und in Ruhe aufräumen.
- /home auf eine eigene Partition zu legen, würde eh ncht dagegen hefen,
weil der DAU dann halt /tmp zumüllt.
- Inzwischen macht Partitionieren nur noch selten Sinn (zumindest auf
einem PC zuhause).
Interessant ist es noch am ehesten, wenn man bestimmte Sachen auf
schnellere Laufwerke legen will (/tmp z.B.).
von Peter II (Gast)
> Raid 1.
ja meinte auch Raid 0 - und wenn du Backup hast, dann macht das sogar
sinn. Dann dann hat man nicht auf beiden festplatte freien platz und
kann ihn nicht für etwas großes nicht nutzen.
Dazu kommt nocht die bessere Transferrate.
von Zorg (Gast)
Nagut OK aber ich brauche die beiden 1TB Platten eh nur zu je 50 - 60%
also nicht so kritisch da ist noch genug Platz über ;-)
von Lukas K. (carrotindustries)
Nur, weil Arch  dich nach einem Mountpoint für /home fragt, heißt dies
nicht, dass du auch einen angeben musst.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
> Einloggen als root geht standardmäßig nicht.
Aber nur an der Grafischen Benutzeroberfläche, auf der Konsole geht das
sehr wohl, ein paar bytes frei machen geht auch von dort.
von s.h. (Gast)
Wer sagt denn, dass jeder 500GB oder mehr hat? Es gibt auch noch alte
Rechner in Betrieb und manche Leute haben auch SSDs, da sind 500GB
unbezahlbar.
von Peter II (Gast)
> unbezahlbar.
server werden nach ca 3 Jahren getauscht, ab dann steigt auch das
aussfallrisiko und sie sind dann auch veraltet.
Und eine SSD nur für das System ist ja erst verschwendung.
Etweder ist es ein web/datenbank server dann braucht er kein Home oder
ist es ein Server wo sich viel "homes" befinden dann braucht das system
keine SSD.
von s.h. (Gast)
In vielen Abteilungen großer Firmen interessiert das kein Mensch. Da
zählt nur "never touch a running system" und das veraltet dann auch
nicht, weil sich die Anwendungen darauf nicht ändern. Und es läuft
solange, bis es ausfällt.
von Uhu U. (uhu)
Mag ja sein, daß es da irgenwelche Tricks gibt...
Ärgerlich an 6.0.4 finde ich nach wie vor, daß sich die Debianer
offenbar ihrem Extrawurst-Fimmel treu geblieben sind: Ein
verschlüsseltes LVM-Volume zu mounten, das mit Ubuntu 10.04 formatiert
wurde, scheint unmöglich zu sein, obwohl D 6.0.4 eine neuere LVM-Version
mitbringt.
Andersrum hat Ubuntu 10.04 keinerlei Hemmungen, ein mit Debian 6.0.4
angelegtes, verschlüsseltes Volume zu mounten.
Das verstehe, wer will...
Ach nee. Das Durchschnittsalter der von mir betreuten produktiven Server
dürfte ungefähr doppelt so hoch sein, das Maximum ist 12 Jahre.
> ab dann steigt auch das aussfallrisiko
Kann sein, muss aber nicht. Einer Baureihe (Dell) verreckten nach ca. 5
Jahren reihum die RAMs. Bei einer anderen Baureihe von ca. 2004 (IBM)
mussten unlängst reihum die Netzteile ausgewechselt werden. Ansonsten
sind altersbedingte Ausfälle nirgends auffällig.
Na und? Wenn die Aufgabe, die er zu erledigen hat, in der Zwischenzeit
nicht wesentlich komplexer wurde, dann ist das völlig egal.
von citb (Gast)
Konsole laeuft bei Dir unter "irgenwelche Tricks"?
Jetzt sind mir die seltsamen Postings von Dir zu Linux in der letzten
Zeit klar!
citb
von Uhu U. (uhu)
Nö, aber wenn du dir die home-Partition randvoll genagelt hast, ist
nicht sicher, daß du dich als normaler User überhaupt noch einloggen
kannst.
Als root würde das noch gehen, wenn, ja wenn...
von citb (Gast)
> kannst.
Du sollst Dich nicht als normaler User einloggen, sondern als "root".
Dessen "/home/root" heisst root und liegt ueblicherweise auf der
Partition.
citb
von citb (Gast)
> Partition.
> citb
Verdammte Formatierung:
Es muss heissen:
> Dessen "/home/root" heisst "/root" und liegt ueblicherweise auf der
citb
von Uhu U. (uhu)
Oh Mann, hast du schonal versucht, dich auf einem Debian-System als root
einzuloggen?
Strg-Alt-F1 für die Konsole, dann hinter login: root eingeben, dann
Return, dann das PW...
Zumindest geht das bei meinen Debian-Rechnern so.
(Oder -weil bei mir eh ssh läuft- von jedem Rechner im Netz aus mit ssh)
von Peter II (Gast)
Dann legt ihr keinen Wert auf Ausfallsicherheit und effizenz.
ab 3 Jahren wird es aber immer teuer für die Server einen
Service/Support Vertrag zu verlängern.
Und ohne Vertag kann ein Ersatzteil auch mal ein paar Tage länger dauern
bis es da ist, wenn ihr darauf verzichten könnt ist ja gut.
man kann aber mehre Server zusammenfassen und spart damit Energie und
Wartungsaufwand.
Alternativ bei Grub den recovery-mode nutzen... einen "Trick" benötigt
man da jedenfalls nicht wie schon gesagt wurde.
Uhu Uhuhu schrieb:
> Ein verschlüsseltes LVM-Volume zu mounten, das mit Ubuntu 10.04
> formatiert wurde, scheint unmöglich zu sein
Naja du schriebst das es unter Ubuntu auch schon zu Fehler kommt, das es
da zufällig dann gerade noch so klappt ist eventuell auch Glückssache
und benötigt ggf. genau diese Version. im allergrößtem Notfall könnte
man auch eine neues LVM erstellen und die Daten umkopieren.
Wartungsaufwand? Ölwechsel?
Viele Server stehen einfach, brauchen Strom und tun ihren Dienst.
Wenn du mit Wartungsaufwand meinst, dreimal in der Woche Patches
einzuspielen und Löcher zu stopfen:
- es gibt neben Windows auch noch andere Systeme
- bei einem neuen Rechner würde das nach einer Woche auch schon genauso
losgehen
Bei einem Kunden steht noch ein Fileserver rum, der unter NT läuft.
Der kennt kein Internet und ist nur lokal erreichbar.
Ich hatte schon mal ein paar Anläufe gemacht, den zu ersetzen. Aber
genau genommen kostet der nix. Das einzige Problem seit er da steht, war
daß das Bandlaufwerk den Staubtod gestorben ist - jetzt ist er einmal
leergesaugt und hat einen neuen Streamer drin.
Den alle drei Jahre zu ersetzen, könnte ich dem Kunden nicht  guten
Gewissens als effizient verkaufen.
von Peter II (Gast)
Lüfter Reinigen?
genau das ist schon ein Probleml für sich, neue Server brauchen weniger
strom und sparen damit Kosten
als ob es für Linux/BSD/HPux keine Patchs gibt.
viele Ankriffe kommen auch aus dem Intranet
Je nach Firma muss man sich auch and das BSI halten, dort steht irgendwo
drin das nur aktuelle mit sicherheitsupdates versorge Systeme
einzusetzen sind. Damit ist NT raus.
in welcher Zeit sicherst du den Kunden zu das du das system wieder
reparierst wenn es auffäll? Und hast du alle Ersatzteile da?
Der Eindruck hat sich mir insgesamt bisher nicht aufgedrängt. Es gibt
aber schon Systeme, bei denen nach den üblicherweise 5 Jahren
mitgekauften Supports ein Wartungsvertrag nicht sinnvoll ist oder
zumindest vom Hersteller nicht angeboten wird (es gibt aber darauf
spezialisierte Firmen). Andererseits haben wir dann oft selbst Reserve
im Lager. Manche Systeme werden auch so beschafft, dass vorneweg ein
Reservesystem vorhanden ist. Eben wegen Verfügbarkeit.
Die vorhin erwähnten Netzteile für den Ersatz bei einer Baureihe von
2004 kamen übrigens kostensparend von ebay. Bin gespannt wie lange die
halten, aber diese Baureihe muss auch nicht mehr ewig durchhalten. 8
Jahre ist auch ein schönes Alter.
Peter II schrieb:
> Je nach Firma...
Genau darauf wollte ich raus - es gibt sicher Fälle, wo regelmäßiges
Austauschen sinnvoll ist (wobei ich mich jetzt nicht auf pauschale 3
Jahre festlegen mag), und es gibt andere Fälle.
Aber die Aussage "alle drei Jahre tauschen" ist so pauschal einfach
Quark.
So etwas sagt man höchstens, wenn man dran verdient (aber selbst dann
mache ich es nicht).
Beim oben skizzierten Alter der Server wird freilich eine statistische
Verzerrung wirksam. Eben aufgrund von Konsolidierung in Form von
Virtualisierung wird seit vielen Jahren nur noch wenig Blech beschafft.
Die alten Systeme auf ihrem alten Blech laufen fröhlich und verlässlich
weiter und die meisten neuen Serverfunktionen landen auf wenigen dicken
VM-Hosts. Folglich altert das vorhandene Blech und das mittlere Alter
mit ihnen.
Wie Klaus schon schreibt sind es Komponenten wie Bandlaufwerke, die mit
den Jahren klapprig werden. Freilich braucht man die heute nicht im
gleichen Umfang wie früher, d.h. die Server leben weiter, deren alte
Laufwerke nicht.
Interessanterweise insgesamt gesehen wenig Probleme machen jene
Komponenten, die man gemeinhin als Hauptkandidaten für Ausfälle sieht:
Lüfter und Netzteile. Abgesehen von der erwähnten Baureihe mit dem
Serienausfall haben die ein bemerkenswert wenig gestörtes Leben. Es
ergibt schon einen Unterschied ob man teure Server bei den Big Names
kauft, oder billige Desktops beim Mediamarkt.
von oszi40 (Gast)
> mit ihnen.
1.Ein alte Bauernregel sagt: Lege nie alle Eier in einen Korb! Zuuu
viele VMs auf einem Haufen könnten im Störfall der Tod der Firma sein!
Besonders ärgerlich sind Fälle, wenn verschiedene Leute/Abteilungen erst
gebettelt werden müssen, bevor man die eine physikalische Maschine
herunterfahren kann. Plug ans Play funktioniert nicht in jeder
Lebenslage auch wenn die Werbung das gerne möchte.
2.Zur Plattenpartitionierung wäre zu ergänzen, daß auch das BACKUP
entsprechend angepasst/funktionieren sollte.  :-)
3.Jahrelang gelagerte Ersatz-Netzteile haben auch Elkos, die mit der
Zeit nicht gesünder werden. Daher gab es früher den Hinweis: Netzteile
innerhalb eines halben Jahres in Betrieb nehmen.
von Εrnst B. (ernst)
# uptime
 10:05:20 up 1339 days, 14:00,  1 user,  load average: 2.10, 1.26, 1.04
Nach drei Jahren werden "echte" Server noch nichtmal neu gebootet ;)
von oszi40 (Gast)
Dein Stolz in allen Ehren, beim nächsten Stromausfall (warum auch immer)
könnten Dich viele kranke Systeme auf einen Schlag begrüßen. Ein
sinnvoll geplanter Boot hat manchmal den Vorteil, daß nicht alle Fehler
auf einen Tag fallen und somit genug Hände und ausreichend
Ersatzmaterial verfügbar ist.
von Peter II (Gast)
in der Zeit kann die Hardware schon viele male gewechselt worde sein,
VMware cluster machen das möglich.
Das ist klar. Deswegen läuft der eigentliche Server-Dienst auf der
Maschine in einer VM: Wenn die Hardware ausfällt, kann die recht einfach
umziehen.
Bis es soweit ist: "Never touch a running System"
Dazu gibt es längst automatische Failover-Techniken. Wenn einer der VM
Hosts den Löffel abgibt, dann werden die VMs vollautomatisch auf einem
anderen neu gestartet. Auch ein mitlaufender Spiegel einer VM auf einem
anderen Host ist möglich, wenn ein Neustart der VM nicht akzeptabel ist.
VMware kann VMs im Betrieb auf einen anderen Host verschieben, ohne dass
man in der VM davon etwas bemerkt. Weshalb die Uptime der VMs höher als
die der Hosts sein kann, denn letztere werden ein paarmal im Jahr ohne
Betriebsunterbrechung aktualisiert. VMware führt auf die gleiche Art
auch Load-Balancing durch, d.h. durch automatisches Verschieben von VMs
wird die Last der Hosts ausgeglichen.
von oszi40 (Gast)
Plug and Play, Clustering usw. funktioniert nicht in jeder
Interessant wird auch die spätere Verwaltung Deiner 1000
"vagabundierenden" VMs?
Falls du das noch nicht gemerkt haben solltest: Ich arbeite damit. Das
gehört zu meinen Job, ist tägliche Praxis. Mit ESX seit V1.5. Einzig die
Variante mit einem laufenden Spiegel einer VM wurde mangels Bedarf
bisher nicht verwendet.
Plug and Play ist im Zusammenhang mit VMs kein Thema. Entscheidend ist,
dass der Server mit seinen Devices vom Hypervisor unterstützt wird und
die CPU zum Cluster passt. Dann entsteht ein Pool aus Hosts, zwischen
denen die VMs beliebig verschoben werden können, da die VM nichts von
der realen Hardware mitbekommt. Die virtuelle Hardware ist immer gleich.
Worin siehst du da das Problem? Das wird von einem zentralen
Management-Server verwaltet (auch eine VM). Auf welchem Host eine VM
grad liegt ist sekundär, das sortiert der selber.
PS: Wirklich problematisch sind USB-Dongles. Zwar dürfte jeder Admin
diese Mistviecher sowieso schon hassen, bei solcher Virtualisierung hat
er einen soliden Grund mehr dafür. Hochverfügbarkeit von unten bis oben
- aber wenn der Dongle verreckt oder dessen Anbindung spinnt, dann steht
die Produktion.
von Halodri (Gast)
Oh man, Peter II spricht hier auf wie der krösus. Nehm dir doch mal ein
Beispiel an den Leuten hier, die bei ihrer Argumentation etwas mehr
differenzieren.
von asdf (Gast)
Kann aber einige Zeit ins Land gehen bis sich das rechnet, so viel spart
man nicht notwendigerweise.
Ist schon nen Unterschied in Aufwand/Anstrengung, und hat man auf
neuerer Hardware genauso...
Stimmt, hängt aber auch wieder von der Firma ab... Beim Handwerksbetrieb
wo eh jeder physikalisch an den Server kommt würde ich mir da jetzt
nicht die Sorgen drum machen (ja, ich weiß, ein Server gehört in einen
abgeschlossenen Raum, aber Theorie und Praxis...)
von Peter II (Gast)
> differenzieren.
wo ist dein Problem, ich Arbeite ebend in Firmen die auch die
Rechenleistung brauchen. Unsere Server können NIE schnell genug sein.
Und nach 3 Jahren sind die wirklich zu langsam weil unsere Datenbanken
täglich größer werden. Und ab 1 Tag aufall bekommen wir richtige
Probleme. Aus dem Grund haben wir Serviceverträge. Diese werden aber
nach nach 3 Jahren (oder meinetwegen 5Jahre) immer teuerer.
Dann werden nach spätestens 5 Jahren die aktuellen server zuTest-Server
die Prodution läuft auf neuen.
Klar kenn ich ich auch drei-man-Firmen wo in der ecke ein Server seit
10Jahren steht. Aber diese firmen bieten auch keine Service auf dem
Server für Kunden an.
Eventuell sollte man unterscheiden was man unter Server versteht, für
viele hier scheint es nur ein Besserer Desktop PC zu sein. Aber es gibt
ebend auch server mit 200GB RAM und 4 Sockel mit jeweils 6 Kernen.
von D. I. (Gast)
Wie wärs da mit nem System Z von IBM ;)
Ja, das ist ein mögliches Szenario und in diesem Szenario ist eine
solche 3-Jahre Regel sinnvoll. In einem anderen Szenario lasten die
meisten Serverfunktionen keine Maschine aus, und so ist das bei uns. Mit
der Grösse der Firma hat das wenig zu tun, eher mit der Branche.
Nur für dich scheint es nur eine Variante zu geben.
Alle anderen haben schon lange verstanden, daß es nicht nur schwarz und
weiß gibt.
Ein Server ist ein Rechner, der einen mehr oder weniger zentralen Dienst
erbringt. Der kann hinsichtlich Rechen- oder I/O-Leistung anspruchsvoll
sein, oder auch nicht.
Das kann beispielsweise ein zentraler Faxserver sein. Der leistet durch
neue leistungsfähigere Hardware nicht mehr als vorher, bräuchte aber
dafür eine neue teure I/O-Karte, weil die alte einen PCI-Bus hat. Es
reicht wenn er schnell genug ist. Und deshalb kommt diese Funktion auch
heute noch mit einem über 10 Jahre alten Pentium III aus und wird erst
dann abgelöst, wenn die ganze Telefonie abgelöst wird. Und von dieser
Art Server kann es viele geben.
Und dann gibt es die schon erwähnten VM Hosts. Die leben natürlich nicht
so lang. Aber das sind eben aufgrund der Konsolidierung wesentlich
weniger, dafür aber weit dickere Maschinen.
von Peter II (Gast)
oder ein ISDN-LAN-Gateway wie von LANCOM oder eine FritzBox. schon kann
das ding in die VM und man spart 150€ stomkosten im Jahr.
damit hat man die Kosten für das Gerät nach 1-2 Jahren rein und hat
einen Server weniger.
Ja, das wäre möglich. Aber der Gateway bräuchte eine S2M-Schnittstelle,
womit Billigdinger wie Fritzboxen ausfallen. Und die Software bräuchte
eine Renovierung, deren Kosten schon alleine locker ausreichen, um den
alten Server für Jahrzehnte mit Strom zu versorgen.
von Peter II (Gast)
> eine Renovierung, deren Kosten schon alleine locker ausreicht, um den
warum die Software erneuern wenn die vorhanden ausreicht?
da kenn ich auch leider kein Produkt für uns waren 4x2 B-Kanäle
aureichend und da gab es etwas passendes von LanCom.
Eben, sag ich doch ;-). Die alte Software hat sehr konkrete
Vorstellungen von einer S2M-Anbindung. So ein LAN-ISDN Gateway gehört
nicht dazu. Und so behalten wir eben die alte Software. Und damit die
läuft, auch die alte Hardware. Irgendwann wird die Telefonie abgelöst
und dann ist Ende.
von Peter II (Gast)
> nicht dazu.
ich hätte jetzt auf CAPI2.0 getippt und damit sollte doch wohl eine
FaxSoftware zurechkommen.
