Forum: FPGA, VHDL & Co. Altera Nios ii 11.1 Interrupt kommt während Multicycle Custom Instruction läuft
von Tomy (Gast)
bin ganz neu beim Thema Altera Nios ii (11.1), hätte gern eine Frage an
Euch:
Im Docu "Niosii Custom Instruction User Guide"
http://www.altera.com/literature/ug/ug_nios2_custom_instruction.pdf auf
der Seite 8 (Table 1–1. Custom Instruction Types, Applications, and
Hardware Ports) gibt es eine Note für "clk_en"-Port, die lautet:
The clk_en input signal must be connected to the clk_en signals of all
the registers in the custom instruction, in case the Nios II processor
needs to stall the custom instruction during execution.
Meine Frage ist:
Wie der Nios-ii sich verhält, wenn (sage ich mal, z.b. mein Custom
Instruction dauert 10 Cycle) ein Interrupt kommt, während mein Custom
Instruction gerade schon z.b. 4 Cycle läuft? (also noch 10-4 = 6 Cycle
bis mein Custom Instruction fertig ist)
Wird der Nios das Signal "clk_en" auf LOW (also inaktiv) zurücksetzt,
und springt er in ISR. Wenn ISR fertig ist, setzt der NIOS das Signal
"clk_en" auf HIGH (also wieder aktiv) für 6 restliche Cycles?
vielen Danke für Euche Hilfe!
Lg Tomy
von Marius W. (mw1987)
Ich habe zwar noch nie mit Custom Instructions gearbeitet, aber ich kann
mir nicht vorstellen, dass der NIOS eine Instruktion unterbrechen würde.
Damit wären Instruktionen ja nicht mehr atomar ausführbar. Deshalb tippe
ich mal darauf, dass die Instruktion zu Ende ausgeführt wird und dann
erst in die ISR gesprungen wird.
Marius
EDIT: Du könntest das Verhalten ja mit einem SignalTAP mal untersuchen.
Bau dir einfach ein Modul, welches eine Dummy-Instruktion ausführt
(ruhig auch eine etwas längere) und während der Ausführung einen
Interrupt auslöst. Dann kannst du analysieren, was der NIOS dann macht.
von Tomy (Gast)
danke für deinen Typ, Marius.
ich werde das ausprobieren.
gruß
Tomy
