Hallo, nach langem hin und her habe ich mich entschlossen in Assembler einzusteigen um meine Atmel Projekte umzusetzen. Nun muss ich feststellen dass eigentlich sehr viel mit C programmiert wird, auch hier im Forum. 1.) Täuscht mich da mein Eindruck? 2.) Ist C leichter zu erlernen? 3.) Wenn C: Welche Nachteile bringts mit sich? (code wurd grösser, oder?) Danke für eure Antworten bzw. Empfehlungen, auch für eine vielleicht schon öfter geführte Diskussion. Gruss, Markus
1) nein 2) nein, und wenn du mauskontrollierte IDEs gewöhnt bist wird dich der gcc anfangs oft an den Rand des Wahnsinns bringen. 3) zur ersten blinkenden LED kommst du vermutlich schneller mit assembler, wenn du das letzte Quentchen Performance benötigst ist assembler ebenfalls die erste Wahl, spätestens bei einer komplexen Menüführung und LCD-Animation gewinnt c (und der notwendige Code ist vermutlich kleiner als mit assembler) kommt halt immer drauf an was du programmierst. Ich würde c verwenden und zeitkritisches mit inline-assembler erledigen. grüße leo9
"....mich entschlossen in Assembler einzusteigen um meine Atmel Projekte umzusetzen." Wie sind Deine Atmel-Projekte denn bisher realisiert? Warum willst Du umstellen?, wenn Du umstellen willst, oder sind das so so Dinege die nur im Kopf existieren? Erzähl erstma.... guude TS
@Thomas: Meine "Projekte" sind bisher nur Studienobjekte, also Blinklampen, Schalter etc, alles in Assembler gemacht. Ich muss halt sagen dass ich mich da schon sehr schwer tue bis was sitzt. Die Überlegung zum Wechseln kommt halt auch daher weil viele Routinen in C angeboten werden (z. B. um Grafikdisplays anzusteuern), und in vielen Diskussionen über C geredet wird. Letztlich will ich halt nach einem Jahr einarbeiten müssen dass es der falsche Weg war. Mein erstes grösseres Projekt soll ein Treppenhausautomat werden. Da wird der Code schon umfangreicher sprich auch unübersichtlicher, vorausgesetzt ich kann das integrieren was ich mir vorstelle. Tja, in meinem Fall ist vermutlich auch problematisch durch die Vorbelastung mit Sprachen aus der Fensterwelt (VB + PB7)... Gruss, Markus
Für den Treppenhausautomat bleib bei assembler, das Jahr Einarbeitung brauchst du um deine Schaltung vor Störungen zu schützen. Als ersten Tipp: alle Ein- und Ausgänge zum uP galvanisch trennen, seriöse Stromversorgung (C direkt am uP) und watch-dog (falls doch was passiert) grüße leo
Din Jahr Assembler ist auf jeden Fall nicht verschenkt. Mit Assembler verstehst Du am Besten, was der Microcontroller wirklich macht. Wenn Du bei ASM leidlich durchblickst, dann lohnt sich aber ein Blick auf C. Dabei wirst Du feststellen, dass Dir Deine Assemblerkenntnisse sehr weiterhelfen. Viele C-Konstrukte finden ein Äquivalent in AVR-ASM. Zum Verstehen von C ist es auch oft hilfreich, den ASM-Code anzuschauen, den de Compiler generiert hat -> auch hier hilft Dir Dein ASM-Wissen weiter. Wenn Deine Programme größer werden, bist Du mit C wesentlich schneller und machst auch weniger Fehler (der Compiler behält bei großen Programmen besser den Überblick als Du selbst!). Übrigens: die 2.Sprache lernt sich WESENTLICH schneller als die erste :-)) Stefan
@Stefan: Danke für deine Ausführungen. Hab jetzt beschlossen bei ASM zu bleiben. Beisse gerade an ner Tastenentprellung rum ... Gruss, Markus
