Forum: Offtopic Kraft über Weg ausregeln
von Alexander H. (ill_son)
vielleicht kennt jemand von euch diese Roboter, die am Handgerät einen
Kraftsensor haben und dann dieser Kraft ausweichen beziehungsweise
folgen. Ich habe ein ähnliches Problem (Kraft eines schwingenden Teils
messen und über einen Weg ausregeln).
Wie nennt sich dieses Prinzip und kann mir jemand Literatur empfehlen,
wo so etwas beschrieben wird (Lehrbücher für Reglungstechnik o. ä.). Ich
weiß gerade nicht so richtig, wo ich anfangen soll zu suchen, weil mir
die Begrifflichkeiten fehlen.
Grüße, Alex
von Karl H. (kbuchegg)
Das sind normalerweise sog. Kraft/Momentsensoren.
Im Inneren einer kugel sind Dehnungsmesstreifen so ein einer sinnvollen
Anordnung verbaut, dass man die winzigen Bewegungen der Kugel in Bezug
auf ihre Aufhängung messen kann und so zurückrechnen kann, welche Kraft
bzw. welches Drehmoment der Benutzer (der den Teachin des Roboters
macht) auf die Kugel aufgebracht hat. Das wird gemessen und daraus
errechnet, in welche Richtung der Robi seinen Arm drehen bzw. verfahren
soll.
Hallo Karl Heinz,
danke für deine Antwort. Vielleicht habe  ich mich etwas ungünstig
ausgedrückt. Wie die Kraft gemessen wird usw. ist mir soweit klar. Mich
interessieren die Regelungskonzepte, die Mathematik des Ganzen. Kraft
und proportional dazu eine Beschleunigung als zweite Ableitung vom Weg,
wie sieht der Regler aus usw. Ich bräuchte mal einen Begriff zu der
ganzen Problematik, damit ich eine Literaturrecherche starten könnte.
Ich weiß nicht so recht, wonach ich suchen soll.
Beste Grüße,
Alex
von Alex B. (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Meinst du Kraftrückkopplung?
Wenn Du Force Feedback meinst, das ist es nicht. Zumindest nicht das,
was man findet, wenn man nach diesem Begriff googled. Das hatte ich
schon mal getan und dann sowas wie vibrierende Gamepads gefunden.
Die Problematik ist wie folgt. Ich habe eine Masse die an einer Stange
hängt, in die ein Kraftsensor integriert ist. Nun fährt man die Stange
waagerecht über eine wellige Bahn, wodurch die Masse eine zur
Gewichtskraft zusätzliche Kraft erfährt. Diese kann ich in der Stange
messen. Nun möchte ich in die Stange einen Aktuator einbringen, der
abhängig von der zusätzlichen Kraft rein bzw. raus fährt und so die
Welligkeit der Bahn kompensiert. Also:
usw. Aber nur Kraft messen zweimal integreiren, Regler dran und zack,
schon läuft's, ist es eben nicht. Deswegen wollte ich mich mal
beschlauen, weiß aber eben nicht so recht, wonach ich suchen soll. Aber
Kraft-Weg Probleme gibt's ja bei Robotern z.B. öfters (siehe erster
Post). Ich dachte es gibt da ein eigenes Fachgebiet in diese Richtung.
Grüße,
Alex
