Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LTSpice: Messung der Anstiegszeit?
von Marek N. (Gast)
Nabend,
hat jemand eine Idee, wie man bei LTSpice die Anstiegs-/Abfallzeit eines
Signals weitestgehend automatisiert messen kann?
Ich muss ein Signal bzgl. dieser Eigenschaft optimieren, bzw.
charakterisieren, aber das Hinschieben der Cursor auf 10% und 90% der
Amplitude ist schon sehr umständlich, insb. wenn es sich um 'krumme'
Spannungen handelt.
Beste Grüße, Marek
von Helmut S. (helmuts)
Hallo Marek,
dafür gibt es die .MEASURE Befehle. Die Ergebnisse von ".MEAS ..."
stehen in dem Log-file. Wenn du dann noch ".step " verwendest, dann
kannst du die Ergebnisse von MEASURE in LTspice als Grafik darstellen.
Dazu "View -> SPICE Error Log" und dann im log-file die rechte-Maustaste
drücken.
In der Yahoo group gibt es eine Menge Beispiele mit MEASURE.
Files > Tut > MEASURE > TRAN
http://tech.groups.yahoo.com/group/LTspice/files/%20Tut/MEASURE/TRAN/
