KABUMM! Mitten in einer aussichtsreichen Runde Megaman 9 gab es einen Knall und brzl. Das Leuchtmittel, welches nun im Uralt-Beamer Marke Liesegang verteilt ist nennt sich OSRAM R270/45 (oder auch R237/45) und kostet als Ersatzteil steile 200 Euro... Hat jemand vielleicht zufällig eine alternative parat? http://www.mercateo.at/pdf/SIL/vipr273-45.pdf 270 Watt bei 38V AC. Laut datenblatt 2600 lm. Könnte ich das durch eine LED ersetzen? u.u. statt dem vorschaltgerät einen 30W LED fluter direkt über die Netzspannung versorgen? Oder das Teil einfach kübeln?
ein led array würde schon gehen, wenn man die strahlformung hinbekommen würde.. HIQ/HCI lampen haben schon ihren grund..
Nein, nicht kübeln! Warte noch ein Jahr, dann gibts LEDs, die die Helligkeit erreichen. Liegen bei OSRAM schon in der Schublade. Aber erst muss das alte Zeugs raus.
Wie würde ich denn die Lampensteuerung überlisten damit er mir keinen Lampenfehler anzeigt? gibts irgendwo jemanden der das schonmal gemacht hat?
durch etwas google hab ich das hier gefunden: http://www.instructables.com/id/LED-Projector-Lamp... vermutlich müsste ich mich intuitiv durch das motherboard ackern weil es wahrscheinlich kaum schaltpläne gibt. wenn ichs aber schaff dem beamer eine funktionierende lampe vorzugaukeln gibt es vielleicht doch eine zukunft für das grosse stück e-schrott.
dotm schrieb: > Könnte ich das durch eine LED ersetzen? u.u. statt dem vorschaltgerät > einen 30W LED fluter direkt über die Netzspannung versorgen? LED-Fluter geht nicht weil das Ding eine punktförmige Lichtquelle sein muss. Sonst kriegst Du beim Daddeln einen epileptischen Anfall. Du kannst eine 5W-Led einbauen, dann hast Du auf der Leinwand 50 Lumen bei beschissener Farbwiedergabe. Zum Testen reichts, Fernsehngucken willst Du damit nicht. > Oder das Teil einfach kübeln? Dann eher eine andere Lampe reinpfuschen, wo Brennspannung und Leistung ungefähr passt. Die musst Du halt irgendwie so in den Strahlengang setzen, dass der Brennpunkt an der richtigen Stelle ist.
Ich könnte eine (glaub ich) 36V 350Watt von 3M abgeben. Falls interesse besteht, einfach Bescheid geben, ich mach dann mal ein Foto ;-)
