Hallo! Könnt Ihr mir sagen ob folgendes Gerät CE-Kennzeichungspflichtig ist: - Spannungswandler/Ladegerät - Eingangsspannung < 40 V - Ausgangsspannung < 40 V - Ladeprozessor MAX 712 - Spannungsregelung mit LM350 Beschreibung: Das Gerät gibt wandelt die Eingangsspannung in den gewünschten Ausgangsspannungswert um oder läd Akku(-pack)s. Danke mfg Flo
Ich hätte gedach eher kein CE, da es die Niederspannungsrichtlinie nicht betrifft (Spannung < 40V). Nur bei dem EMV-"Zeugs" bin ich mir nicht sicher.
Wie teletubbi schon sagte: CE Zeichen brauchst du, wenn du das Gerät vermarkten willst. Was du einhalten muss um CE-konform zu bleiben ist eine andere Sache, da gelten halt die zutreffenden Richtlinien. Welche das genau sind, kann ich dir aber auch nicht sagen, aber es sind keineswegs nur elektrische Normen. z.B. muss ein Kinderspielzeug auch verschiedenste Normen einhalten, um CE konform zu sein, obwohl nichtmal ne Batterie drin ist.
> Ich hätte gedach eher kein CE, da es die Niederspannungsrichtlinie nicht > betrifft (Spannung < 40V). Ein Teddybär funktioniert ganz ohne Spannung und muss trotzdem CE-Konform sein. Die CE-Konformität hat nicht direkt mit EMV zu tun. Damit ein elektrisches Gerät das CE-Kennzeichen tragen darf, müssen allerdings die EMV-Richtlinien erfüllt sein. Auch mit einem 9-Volt-Gerät kann man schön senden.... Andreas
@ Andreas: Teddybär ist Kinderspielzeug - darum die CE-Kennzeichnung! Nein! Falls das Produkt von der Niederspannungsrichtlinie und der EMV-Richtlinie nicht betroffen ist, kein Spielzeug ist, keine Maschine ist, kein Druckbehälter ist, kein Bauprodukt ist, keine persönliche Schutzausrüstung ist, keine Waage ist, keine Telekommunikationesendeinrichtung ist, kein Medizinprodukt ist, (... ?) darf das "Ding" NICHT mit CE gekennzeichnet werden! Ich wollte eigentlich wissen, ob mein Gerät unter die EMV-Richtlinie fällt!
Dann hättest Du anders fragen müssen... CE ist bei Deinem Gerät Pflicht. Ebenso muß es E M Verträglich sein! Da beißt die Maus keinen Faden ab. Wobei das aber laut Deiner Geräte-Beschreibung hier nahezu kein Problem sein sollte!
Ja aber wegen EMV werd ichs aber messen lassen müssen!? Wie soll ich sonst beweisen, dass es EMV-Unempfindlich ist. Und abstrahlen dürfte es auch nicht viel! Aber wie beweisen ohne messen?
Ja, wenn Du Dich absichern willst und selbst keine Messmöglichkeiten hast, dann mußt Du es messen lassen...
Ich bin Softwareentwickler und würde gerne einen selbstgebauten Dongel zu meiner Software mitliefern. Was kostet denn die CE-Zertifizierung?
Garnichts, die gibt man sich i.d.R selbst. Diese Pappst du, in Form eines Aufklebers zB, auf dein Gerät drauf. Wenn jedoch was passiert, musst du die CE bzw Konformitätserklräungsdocs rausrücken, bzw. musst diese deinen Kunden öffentlich Zugänglich machen. In diesen Dokumenten müssen sämtliche Normen stehen, die dein Gerät zu erfüllen hat. Am Ende der Auflistung, musst du deine Unterschrift leisten, die besagt das du sämtliche aufgeführte Normen eingehalten hast und das, sollte mal was sein, du dafür haftbar bist. Grüße PS.: Leichenschänder
Edit.: Im Anhang mal so eine Konformitätserklärung. Sobald du diese Erstellt hast bzw,. dein Gerät die Normen erfüllt, kannst du dir das CE Zeichen geben.
>Wie soll ich sonst beweisen, dass es EMV-Unempfindlich ist. Und >abstrahlen dürfte es auch nicht viel! Aber wie beweisen ohne messen? Beweisen muss man nur etwas gegenüber einer Behörde oder einem Gericht wenn es so weit überhaupt kommt. Evtl.könnte ein Händler der das Produkt weiterverkaufen möchte die Vorlage entsprechender Unterlagen verlangen. Wenns gewerblich vermarktet wird sollte man sich schon die Mühe machen ein Konformitätserklärung zu erstellen. Wenn man sich seiner Sache sicher ist kann man auf Messungen verzichten. Wenn sich vielleicht herausstellt das das Gerät dann doch nicht CE-Konform ist, kann es Ärger geben. Ob es sich dabei um eine Ordnungswidrigkeit oder eine strafbare Handlung handelt kann ich nicht sagen und sollte man mit einem sachkundigen Anwalt klären. Kein Rechtsrat, versteht sich wohl. Was Messungen kosten sollte man mit entsprechenden Anbietern klären und ob die das auch relativ kurzfristig erledigen können, je nach Auftragslage. Es wird wohl nach Aufwand berechnet werden. Da dürfte eine normgerechte sorgfältige fundierte Dokumentation Voraussetzung sein.
Was kann passieren wenn ich kein CE-Zeichen aufklebe? Ich habe hier zum Beispiel gerade einen SD Card Reader, wahrscheinlich aus einem 1-Euro-Shop, gefunden ohne CE-Kennzeichen. PS.: ;-)
>In diesen Dokumenten müssen sämtliche Normen stehen, die dein Gerät zu >erfüllen hat. Fragt sich nur welche Normen da alle berücksichtigt werden müssen. >Am Ende der Auflistung, musst du deine Unterschrift leisten, die besagt >das du sämtliche aufgeführte Normen eingehalten hast und das, sollte mal >was sein, du dafür haftbar bist. Im ungünstigsten Fall müsste dann die Betriebshaftpflicht eintreten, falls die nicht irgend welche Ausschlussklauseln haben.
>Was kann passieren wenn ich kein CE-Zeichen aufklebe? Ich habe hier zum >Beispiel gerade einen SD Card Reader, wahrscheinlich aus einem >1-Euro-Shop, gefunden ohne CE-Kennzeichen. Als Verbraucher wohl nichts, aber wenn du es weiterverkaufst könnte dir Ungemach blühen.
Also ohne CE Zeichen darf innerhalb der EU kein Gerät, Spielzeug(mit oder ohne Batterie) etc. verkauft werden. D.h wenn du keines Aufklebst, würde erstmal nichts passieren.. Es sei denn dein Kunde oder Konkurrent schwärzt dich an; dann hast du ein Problem... Daher gilt bei so unter 10 Stück (Vorrausgesetzt es ist keiner dabei der dich anscheißt: wo kein Kläger da kein Richter). Ich würde es nicht riskieren. Welche Normen berücksichtigt werden müssen? Tja, dass muss man sich teuer erkaufen... VdE & Co. wollen ja alle bisschen was von deinem wahrscheinlichem Erfolg haben...
Ja gut. seufz Ich rufe morgen einfach mal spaßeshalber beim TÜV an und frage was sowas kostet. Irgendwie weiß ich jetzt schon, daß mir die Antwort nicht gefallen wird. Vielen Dank für die Antworten. :)
Robert M. schrieb: > Ja gut. seufz Ich rufe morgen einfach mal spaßeshalber beim TÜV an und > frage was sowas kostet. Irgendwie weiß ich jetzt schon, daß mir die > Antwort nicht gefallen wird. > > Vielen Dank für die Antworten. :) Nun ja. Eine komplette EM Prüfung eines (!) Gerätes kann schon mal 15k€ kosten. Wenn nichts ist. Ansonsten -> Wiedervorlage. Meist gibts Tipps, was sein kann, gratis, manchmal aber auch gegen bares. Ansonsten kannst du das CE Zeichen drauf pappen, so oft du willst, du musst dafür gerade stehen, dass dein Gerät alle für dieses Gerät bestehenden Normen erfüllt. Wie schon geschrieben wurde. Wenn nix passiert, ist OK, ansonsten haste ne Menge Ärger am Hals.
Wende dich mal an die Uni oder FH deines Vertrauens, evtl. machen die
das auch. Und groß bereichern tun die sich da auch nicht dran.
