Forum: Offtopic Erdung Satnetz
von Schmittchen (Gast)
Hallo Satkundige,
hatte bis gestern eine funktionierende Satverkabelung und 2
Digitalreceiver. Habe gestern noch etwas an der Verkabelung gebastelt
(u.A. den Multiswitch neu angeschlossen; war zuvor nur provisorisch),
und seit heute funktioniert ein Satreceiver nicht mehr (schaltet sich
unmotiviert ab, wenn ich das Satkabel in die Wanddose stecke).
Gemessen zwischen Kabelschirm (von Satreceiver kommend - also noch
nicht in der Wanddose) zur Erde: 110V~. Woher kommen diese 110V~ und
wieso veranlassen diese daß sich der Satreceiver ausschaltet?
Wo und wie muß das Satkabelnetz geerdet werden?
(LNB->Multiswitch->2xDose->Satreceiver->Scart zum TV)
Welche Infos fehlen noch, um die Sache genauer einzukreisen, was kann
ich noch probieren?
Danke,
 Schmittchen.
von Kurt (Gast)
Hallo Schmittchen,
hier einen Rat zu geben ist ev. gefährlich.
Die Frage nach der Erdung sollte von einem Fachmann beantwortet werden
der die am Ort geltenden EVU-Vorschriften kennt.
Zu den 150V : das ist ev. nur eine "eingestreute" Erscheinung
(weil keine Erdung vorhanden) und lässt sich nur mit hochohmigen
Messgeräten messen.
Wenn beim Verbinden des Resiver-Kabels mit der Dose sich dieser
abschaltet so deutet dass auf einen Schluss im Antennenkabel hin
("nach dem Einbau...").
Also schraub mal an dieser Leitung die Stecker neu auf's Kabel
(ohne Kurzschluss).
Gruss Kurt
So, Problem gelöst. Bei meinen Umkabelungsversuchen hatte sich ein
kleines Abschirmäderchen am Multiswitch an den Innenleiter gedrückt.
Das mit den 110V~ ist jetzt immernoch, funktioniert aber trotzdem alles
(wieder). Laut Usenetrecherche scheinen diese Potentialunterschiede noch
'normal' zu sein. Zumindest hatte das mit meinem eigentlichen Problem
nix zu tun. Ergo: Schaltet sich der Satreceiver unmotiviert aus, dann
ists ein Kurzschluß Schirm-Innenleiter. :-)
Schmittchen.
von Kurt (Gast)
Hallo Schmittchen,
schön dass es wieder geht.
Bedenke mal was passiert wenn in Deiner Nähe ein Blitz einschlägt.
Dann liegen nicht 110V sondern einig 10000...100000 oder noch mehr
Volt's an.
Dass dann die SAT-Anlage und auch noch der Fernseher usw. den Dienst
versagen ist nicht verwunderlich.
Darum hier nochmal der Hinweis Fachkundigen Rat einzuholen.
Es kann auch sein dass nicht nur die Elektronischen Geräte betroffen
sind sondern auch deren Benutzer!!
Hier noch eine Zahl: ein Blitz hat eine Stromstärke von 10.000 bis
200.000 Amper.
Zum Vergleich: Die Steckdose wo der Fernseher angeschlossen ist, ist
mit 16Amp. abgesichert.
M f G  Kurt
von Flupp3000 (Gast)
Man bedenke den Widerstand zwischen Erde und Wolke und da kommt man dann
doch auf ein bisschen mehr als 100.000 Volt.
von Kurt (Gast)
Es sind sicher mehr, bestimmt einige Millionen ("oder noch mehr").
Der Widerstand zwischen Wolke und Erde ist es aber nicht,
es sind die letzten Meter die Überbrückt werden müssen um den
Stromfluss einzuleiten.
Kurt
von tex (Gast)
Uhhhh! Freunde Freunde....
Wenns an die lustigen Sachen geht, liest man hier aber immer wieder
sehr Verwirrendes.
@Schmittchen wenn Du 110V an Deinem Satreceiver misst, hast Du den
halben Weg zur Hölle schon geschafft. Ich rate mal dass Du im Umland
von Berlin oder in der Nähe von Hamburg wohnst?
Alles fachliche nur per Mail, damit es keine Nachahmungen am falschen
Objekt gibt.
tex
von Rufus T. Firefly (Gast)
Kann mir jemand den folgenden Zusammenhang erklären?
  "wenn Du 110V an Deinem Satreceiver misst, hast Du den
  Ich rate mal dass Du im Umland von Berlin oder in der
  Nähe von Hamburg wohnst?"
Was haben 110V mit dem Umland von Berlin oder der Nähe von Hamburg zu
tun?
von tex (Gast)
@Rufus
3x220V - Netz / 110V gegen Erde. Klingelts?
Und wie schaff ich die andere Hälfte auch noch?
Naja, vielleicht kannst du mir ja auf die Sprünge helfen. Woher kommen
die 110V~? Ist das die virtuelle (so nenn ichs jetzt mal) Masse, die
sich der Satreceiver aus ~230V~/2 zusammenbastelt? Immerhin ist dieser
ja nicht mit PE verbunden... bitte um Aufklärung.
> Ich rate mal dass Du im Umland von Berlin oder in der Nähe von
Hamburg wohnst?
fast richtig, beides etwa gleich weit entfernt - sagen wir ca. 600km.
Schmittchen.
Deine Antwort kam als ich meine schrieb, haben sich also überschnitten,
trotzdem hilft mir dein Hinweis nicht wirklich weiter.
Schmittchen.
@Tex: Nee. Ich lebe allerdings in Berlin*. Hier kommt der Strom aus
der Steckdose #8^)
*) im bis vor einigen Jahren von einer Mauer umgebenen Teil
von tex (Gast)
@Rufus
Dann leg Dich bequem zurück! In Berlin (Ost) und Umgebung, so wie in
der Nähe von Hamburg gibt es noch immer das alte Hamburger Netz. Es hat
nicht direkt einen Neutralleiter, und auch keinen PE vom Transformator.
An der Steckdose hast Du also 2 Außenleiter. (auch 2 Phasen, Hieße und
so weiter genannt) Das erfordert natürlich besondere Schutzmaßnahmen,
damit es keine Probleme gibt. Seit sich nun aber jeder Wahnsinnige, der
einen Schraubendreher halten kann, zum Elektriker berufen fühlt kommt es
immer häufiger vor, dass schlaue Leute in diesem Netz z.B eine
klassische Nullung vornehmen, ihren neuen Steckdosenkreis vor dem FI
abgreifen ...
In diesem Netz misst Du 110V gegen Erde, bzw. Deinen
Potentialausgleich.
In TNC-Netz kommt es vor dass Du zwischen Geräten der SK2
(Sat-Receiver) und Deiner gut geerdeten Sat-Schüssel schon mal 230 V
messen kannst, weil ein kleiner Kondensator als Funkenstörung zum
Gehäuse eine kapazitive Kopplung an den Aussenleiter bewirkt, weil ja
ein Leiter Deines Netztes "in der Erde Steckt" (N)
Im TT-Nezt hast Du zwei Außenleiter, aber keinen N. Wenn Du also 110 V
am Gehäuse gegen Erde misst, liegt der Verdacht sehr nahe, dass Du
einen Erdschluss verursacht hast, mit dem Du Deinen ganzen Aushalt auf
das potential eines Außenleiters gezogen hast. Nun musst Du nur noch
z.B. Deinen Rasenmäher über den feuchten Rasen Schieben und Dich Weit
genug vom Haus entfernen .... irgend was in der Art und schon trägst Du
eine ganz neue Frisur!
Yuck!
Zwar ist das Haus, in dem ich wohne, bereits zur Bauzeit elektrifiziert
worden (1909!), aber diese Installation wird schon lange nicht mehr
verwendet. Beim Renovieren stößt man gelegentlich noch auf Reste davon;
in einer Kammer habe ich ein Stück verdrillte stoffummantelte
Zweidrahtleitung auf Keramikisolatoren gefunden.
von tex (Gast)
Nett, war sie noch in Betrieb? ;-)
@Schmittchen
Wie gesagt, alles, was ich jetzt noch dazu sagen kann, fällt in den
Bereich Schutzmaßnahmen und Netztechnik und das wird nicht hier in
diesem Forum gepostet, weil das, was an der einen Stelle Richtig ist,
10m weiter ein tötlicher Fehler sein kann und ich mag zwar Leute, die
ahnungslos an ihrer E-Anlage fummeln nicht besonders, aber ihren Tod
will ich auch nicht unbedingt verursachen.
Wenn Du also noch Fragen dazu hast, dann direkt per Mail.
Nee, ich hab' sie aber als abschreckendes Beispiel für nachfolgende
Generationen hängen lassen. Hat ja auch was museales, da wird einem
erst mal klar, wie alt so ein Wohnhaus ist.
