Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Audio Endstufe im Autoradio schwach
von Stephan S. (outsider)
Ich habe nachdem mein Auto einige Monate stehen musste festgestellt,
dass irgendwie die Musik jetzt ziemlich flau klingt. Da fehlen irgendwie
die Tiefen. Umgebaut wurde aber nichts. Ist das vorstellbar dass das an
den Elkos des Netzteils der Endstufe liegt? Oder hat jemand nen anderen
Tipp für mich wonach ich suchen könnte?
von URI (Gast)
Die Batterie könnte zu schwach sein.
Das glaub ich jetzt eher nicht. Ich rede hier ja nicht von nem 2kW
Verstärker, sondern von den 4x22W die das Radio selbst macht. Die sollte
auch die Lichtmaschine treiben können. Außerdem ist die Batterie relativ
neu und er springt einwandfrei an und wenn der Motor läuft und dadurch
die Bordspannung höher ist hab ich das gleiche Problem.
von mhh (Gast)
Schalte mal Loudness wieder ein. Dann klappts mit dem BummBumm wieder.
von Ingo (Gast)
Schlechte Lautsprecher?! Billigradio?!
Ingo
Die Einstellungen hab ich alle schon geprüft, die passen. Und sowohl
Radio als auch Lautsprecher sollten eigentlich recht gut sein. Ein etwas
teureres Blaupunkt und als Lautsprecher ein Paar Canton Pullman RS2.16
in den hinteren Türen und CS2.16 in den vorderen Türen. Das ist an den
original Einbauplätzen und spielte bisher immer wirklich erstaunlich
gut.
von mhh (Gast)
Irgendeine (Ton-)Einstellung wirst Du übersehen haben (Equalizer?).
Elkos zu den Lautsprechern gibt es keine (Brückenendstufen). Elkos über
der Spannung - es würde blubbern. Also ans totgestanden glaube ich
jedenfalls nicht.
von HildeK (Gast)
Wenn die LS über Elkos angebunden sind (was z.B. bei einer
Brückenendstufe normalerweise nicht der Fall ist), dann sind das die
ersten Kandidaten: Kapazitätsverlust = Hochpassverhalten.
Eine andere Ursache könnte vielleicht der Ohrenarzt aufdecken :-)
Equalizer, Bass, X-Bass, Loudness, Fader, alles überprüft...
Die zwei großen blauen und braunen sind ok. Zumindest von der Kapazität
her. Ansonsten hab ich grad keine Idee mehr. Falls da echt welche in
Reihe geschaltet sein sollten, wie groß erwartet ihr die und und in
welcher Bauform? Das mit dem Hochpassverhalten bei Kapazitätsverlust
klingt schon irgendwie logisch.
von hinz (Gast)
Bei allen vier Kanälen gleichzeitig? Das klingt gar nicht logisch.
von John B. (johnbauer)
Sind alle deine Lautsprecher phasenrichtig angeschlossen?
hinz schrieb:
> Stephan S. schrieb:> Das mit dem Hochpassverhalten bei Kapazitätsverlust> klingt
schon irgendwie logisch.Bei allen vier Kanälen gleichzeitig? Das klingt gar nicht
logisch.
Auch wieder wahr... Dann doch eher Netzteil für die Endstufe. Hat so ein
Autoradio sowas überhaupt? Oder reichen da die 12V für so kleine
Leistungen?
An den Lautsprechern wurde nie was geändert und vorher hats gepasst,
also würd ich die Sache mit der Polarität mal ausschließen.
Meine Lauscher sind im Bereich niedriger Frequenzen auch in Ordnung,
lediglich rechts hab ich ne Delle bei 1-4 kHz.
von herbert (Gast)
Zusspieler testen um die negativen Veränderungen einzugrenzen.Bässe
brauchen Strom.Also alles rund um die Stromversorgung kontrollieren.
von hinz (Gast)
Das gäbe Verzerrungen, deutlich hörbar.
Hast Du die Lautsprecher mal einzeln getestet?
Vom Radio Balance und Fader so verdrehen, dass vorne recht, vorne links,
hinten recht, hinten links jeweils einzeln zu hören sind. Und dann
vielleicht noch Paarweise: beide vorne, beide hinten, beide rechts,
beide links.
Klingt das jeweils einigermassen gleich?
Hat sich der klang sonst noch verändert, oder ist nur der Bass zu
schwach?
Hast Du verschiedene Signalquellen geprüft? Radio, CD, Kassette? Hat
Dein Radio ev. einen Aux-Eingang?
John
Einzeln und paarweise getestet habe ich zuvor schon. Das klingt alles
irgendwie ziemlich schwach, aber es klingen alle recht ähnlich. Ich
denke damit habe ich ausgeschlossen dass es nur ein einzelner Kanal ist.
Ich hab nur den Eindruck dass der Bass schwach ist, ansonsten würd ich
sagen klingt alles klar und sauber wie immer.
Die Zuspieler testen ist ne gute Idee, das werd ich mal noch
untersuchen. Line In hat er, CD mit MP3 und Radio.
Vorhin beim Testen ging nur dummerweise die Motorblende nicht mehr hoch.
Wieder zerlegt hab ich dann gesehen dass ne Plastiknase seitlich an nem
Zahnrad abgebrochen ist. So ein Mist. Das ist so verbaut dass ich
eigentlich garnicht hinkommen konnte während ich dran gearbeitet habe.
Reparieren scheint unmöglich, da ist  viel zu wenig Platz dass man ne
Schraube reinmachen könnte statt der Plastiknase. Und rankommen kann man
auch nicht. Man müsste das ganze Gerät zerlegen, wozu der Rahmen weg
müsste, was bedeutet dass man die Leistungsstufe und den Rahmen von der
Leiterplatte ablöten müsste. Vielleicht sollte ich das Ding doch
aussondern, ist jetzt bestimmt schon wieder 8 Jahre alt. Was ist
eigentlich aus dem Open Source Autoradio geworden?
von Michael K. (charles_b)
Der erste gute Tipp!
von hinz (Gast)
Ehr doch nicht.
von jala jala (Gast)
Einen ähnlichen Effekt hatte ich mit nem Ford orginalradio nach Batterie
wechsel
Nach dreimaligen falschen Code alles fuktioniert aber nur ganz leise und
nicht sauber
von Michaela G-punkt (Gast)
Suuuuuuupppeeeeerrrr!
Nen Phasendreher hatte ich mal vor 15 Jahren mit Bässen in der
Hutablage, das war echt krass dass da so überhaupt nichts mehr ankommt
weil sich die Bässe eliminieren. Aber in dem Fall jetzt ist das nicht
der Fall.
Canton, Canton? Da war doch mal was mit einem Serienfehler bei diversen
Cantonboxen...
Kann mich im Moment nicht mehr dran erinnern, eine Suche mit der
Typenbezeichnung im WWW sollte da aber Ergebnisse ausspucken.
Sonst könnte es noch sein, das die Membranen der LS feucht geworden sind
und sich verzogen haben.
Falls du da ran kommst, drück mal vorsichtig(!) zentriert auf die
Tieftöner und höre, ob da was kratzt oder ob sich die Membran frei
bewegt.
von Jens G. (jensig)
ist das überhaupt Dein Auto? ;-)
von dgw45z2h (Gast)
> Leistungen?
Der Klassiker wäre eine 4fach-AB-Brücken-Endstufe direkt an
Batteriespannung.
von Harald W. (wilhelms)
> die Tiefen.
Vielleicht sind ja die Kabel zu den Tieftönern abgefault.
Gruss
Harald
von Stefan M. (derwisch)
Mal schauen ob die Lautsprechersicken weggefault sind.
Passiert gern mal bei Sicken aus Schaum.
von Stephan S. (Gast)
Ich hab mir das nochmal angeschaut und tatsächlich das arme Radio zu
Unrecht beschuldigt. Schuld war eine kalte Lötstelle an der Klemme der
Frequenzweiche. Kaum zu sehen, aber wenn man an der Leitung gerüttelt
hat ging der Ton so gut wie ganz weg. Nach dem Nachlöten passt wieder
alles.
Dass eine Signalzuführung Schuld sein soll hatte ich eh nicht so recht
geglaubt. Soweit ich mich erinnere hat der Hersteller damit geworben
dass alle Signale bis in die Endstufe digital gehen und dann erst analog
werden.
