Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kurze Frage zu ltspice, MOSFET
von ltspice (Gast)
Hallo Leute,
ich arbeite mich gerade etwas in (lt)spice ein und habe folgende Frage.
Angenommen ich nehme einen NMOS Transistor, zb. den IRFP2907, der hat
Vto=4.15V, Ron=0.005 Ohm.
Da erwarte ich doch jetzt, dass wenn ich ich z.B. einen 50 Ohm
Lastwiderstand gegen Masse schalte und am Gate 15 Volt alege, die ganze
Spannung Vds (z.B. 24 Volt) am Widerstand abfällt, da der Transistor
durchgeschaltet sein sollte. Ist in der Simulation aber nicht der Fall.
Ganz im Gegenteil, es fällt ungefähr die Hälfte der Spannung über die
Drain-Source Strecke ab.
Warum?
danke und viele Grüße!
von nicht "Gast" (Gast)
Weil du dir so einen Source-Folger aufgebaut hast, welcher an Source
etwas weniger als V_Gate-Vto (also etwa 10-11V) liefert.
Du musst Source auf Masse legen und deine Last in die Drain-Leitung!
von ltspice (Gast)
Hm, habe mal einen Vds sweep gemacht und gesehen, dass der Transistor
wohl in Sättigung geht bei 24 Volt (bzw schon ab ca 13 Volt).
Das heißt ab 13 Volt fällt zusätzlich auch wieder zunehmend mehr Vds an
dem Transistor ab. Durch den Transistor fließt aber natürlich auch
Strom. Also geht auch die Verlustleistung hoch. Wieso sollten
Transistoren dann in Sättigung betrieben werden?
von ltspice (Gast)
Okay, dann vergesst was ich oben geschrieben habe. Mit der Last im
oberen Zweig funktioniert es natürlich.
Dankeschön ;)
