Forum: PC Hard- und Software Linux über die cmd resetten
von Resetter (Gast)
gibt es eine Möglichkeit linux zu resetten, ich bin als root remote auf
dem System, leider hat sich das System aufgehängt das nicht mal mehr
reboot oder init 6 funktioniert.
Kann ich das System unsanft resetten?
Karl
von Sven P. (Gast)
Was heißt das? Die Konsole funktioniert ja offenbar noch, muss also
woanders klemmen.
Systemabfrage drücken und halten, nacheinander R, E, I, S, U, B drücken.
von lll (Gast)
Aus deiner Fehlerbeschreibung werde ich nicht schlau, aber probiere mal:
shutdown -h now
shutdown -r now
Oder besser: Frage in einem richtigen Linuxforum. Hier sind die meisten
Leute Computeranalphabeten und der Rest kennt nur Windows
von Frank K. (frank)
reboot -f
von Resetter (Gast)
cheinbar hat das System ein IRQ problem, jetzt hat es den HD Controller
erwischt, schenbar funktionieren nur noch sachen die im  RAM sind.
Ich bin mit Putty auf dem System. Daher wäre eine ein echo > proc
irgendwohin zum reset ideal wenn es sowas gibt.
reisub geht leider über putty nicht.
von K. J. (Gast)
mit Putty kann auch nen strg+alt+enf schicken
von Resetter (Gast)
Wäre einen Versuch weert, wie schicke ich das? Wenn ich danach google
kommt nichts gescheites :(
von lin (Gast)
Hast du keine Tastatur?
von Resetter (Gast)
Du hast das Problem nicht verstanden.
von Thorsten (Gast)
Versuch mal ob das hier noch funktioniert:
# echo "u" > /proc/sysrq-trigger
# echo "s" > /proc/sysrq-trigger
# echo "b" > /proc/sysrq-trigger
Thorsten
von Dario B. (abcd)
ist denn kein operator vor ort?
von Resetter (Gast)
> Gruß
> Thorsten
Hey super, das hat dem  System eins übergebraten, vielen Dank :)
von raute (Gast)
<ALT + PRINT + B> wenn SYSRQ aktiv ist.
Wenn es nicht aktiv ist
echo "1" > /proc/sys/kernel/sysrq
Hier gibt es die diversen Möglichkeiten:
https://wiki.archlinux.de/title/SysRQ
Damit du auch weisst, was du da gerade getan hast. ;-)
von min (Gast)
Stecker ziehen (Ausschalter/Resetschalter). Habe ich zwar zuletzt vor
Jahren bei Windoof gemacht. Aber wenn bei Linux gar nichts mehr geht...
von lin (Gast)
Du hast das Problem bis jetzt noch nicht richtig beschrieben.
von asdf (Gast)
Wieso? Er hat gefragt wie man mit Putty STRG-ALT-ENTF sendet. Und wenn
du einfach STRG-ALT-ENTF drückst wird das ziemlich sicer vom
Betriebssystem interpretiert werden und nicht von Putty an den
entfernten Host gesendet...
von Resetter (Gast)
danke asdf ;)
Wenn man dann weiß wie es geht kann man auch danach Googeln und finden
http://www.heise.de/ct/hotline/Gewaltsamer-Reset-unter-Linux-321064.html
von bluppdidupp (Gast)
Mittels...
kernel.panic_on_oops = 1
kernel.panic = 1
...in der /etc/sysctl.conf kann man bei Kernel-Panics das System auch
automatisch neustarten lassen, wobei Ursachenforschung schon sinnvoller
wäre ;D
von Resetter (Gast)
Ja das weis ich, es war aber keine kernel panic.
von ,,,,,,,, (Gast)
Was bedeutet cmd? Ist das der Windowsausdruck für Shell?
von 123 (Gast)
command. Ja.
von TheChosenOne (Gast)
> Gruß
> Thorsten
Muss das gerade usb sein oder geht auch alles andere?
von Joe (Gast)
ich denke, es geht um diese
http://de.wikipedia.org/wiki/Magische_S-Abf-Taste
Kurzbefehle.
Gruß,
Joe
>>> Gruß
>>> Thorsten
>> Muss das gerade usb sein [...]?
Dann macht das wirklich keinen Sinn!
U: umount -> Alle schreibbar eingebundenen Partitionen werden ausgehängt
und anschließend nur-lesend wieder eingehängt.
S: sync   -> Schreibe alle noch nicht auf die Festplatte geschriebenen
Daten aus dem Kernel-Festplatten-Cache auf die Festplatten
B: reboot -> Fahre den Rechner sofort herunter, ohne Daten aus dem
Kernel-Festplatten-Cache auf die Festplatten zu schreiben und ohne
Partitionen auszuhängen, und starte den Rechner neu.
Wäre da SUB nicht sinniger gewesen?
von Joe (Gast)
ja, das wäre dann das SUB aus REISUB...
Joe
von Stefanie B. (sbs)
123 schrieb:
> command. Ja.
eher andersherum.
In Windows heißt es Kommandozeile (über Start->Ausführen "cmd" zu
erreichen)
(oder commandline wenn du die englische Lokalisierung nimmst)
Bei Linux heißt es Shell, Terminal, Konsole, je nach verwendetem
Programm/Distribution.
von ?? (Gast)
> eher andersherum.
Wieso andersherum?
Unter Linux ist der Begriff cmd unbekannt.
von Uhu U. (uhu)
Es wird Zeit, daß der Kaiser sich wieder einen Bart wachsen läßt, dann
habt ihr wenigstens einen handfesten Streitgegenstand...
von Lukas K. (carrotindustries)
Du wirfst hier zwei Begriffe durcheinander. Shell und Konsole/Terminal
haben nur mittelbar etwas miteinander zu tun. Die Aufgabe des Terminals
- genauer genommen des Terminalemulators - , ist es die Tastatureingaben
an das gerade laufende Programm weiterzuleiten und dessen Ausgabe auf
dem Bildschirm darzustellen. Beispiele hierfür sind xterm,
gnome-terminal, etc. Die Shell, bash, sh, etc. Interpretiert dann die
Eingaben des Benutzers und führt diese aus.
von amper (Gast)
Es wird eben immer vorausgesetzt, dass man die Windowsbegriffe kennt.
Auch als Linuxnutzer. Ebenso erwartet man von einem Linuxnutzer, dass er
sich auch mit Windows auskennt. Umgekehrt ist es seltsamerweise nicht
so. Dabei habe z.B. ich geschätzt seit über 15 Jahren kein Windows mehr
aus der Nähe gesehen.
von uuups! (Gast)
Vielleicht solltest Du mal dein Zimmer verlassen...
von amper (Gast)
Mache ich täglich.
