Hallo, wir haben im Garten eine selbstgebaute Hollywoodschaukel aus Holz. Sie besteht aus einzelnen Holzleisten und Holzkugeln. An den Enden der Holzleisten sind Bohrungen und in den Holzkugeln ebenfalls. Durch diese Borhungen führt ein Stahlseil. Also immer abwechselnd Kugel, Leiste, Kugel, Leiste.... Das ganze hängt an einem Holtgestell einer Kinderschaukel. Wenn sich das jemand nicht vorstellen kann oder einfach Interesse hat die Schaukel nach zu bauen (die Schaukel sind optisch sehr gut aus und ist bequem), dann kann ich morgen mal nen Foto machen und es hier anhängen... Nun zum Problem: Leider haben die Holzkugeln nicht sehr lange die Belastung ausgehalten und einige sind schon zerbrochen. Jetzt suche ich eine Bezugsquelle für Kugeln aus Metall (z.B. Kupfer, Alluminium oder Messing) oder Kuststoff (dann allerdings schwarz). Durchmesser der Kugeln ist etwa 30mm und die Bohrung durch den Schwerpunkt sollte ca. 5mm sein. Kennt jemand eine Bezugsquelle oder kann mir sonst irgendwie weiterhelfen? Vielen Dank, Dominik
Verschoben durch Admin
Ich habe im Conradkatalog mal Metallkugeln gesehen, aus Messing glaube ich. Kann mich aber nicht mehr erinnern, wie groß die waren. Ansonsten würde ich mal im Baumarkt schauen. Thorsten
Hab gerade nochmal im Conrad Katalog geschaut: es gibt Chromstahlkugeln, allerdings nur bis 20mm Durchmesser und auch ohne Bohrung. Falls es dich trotzdem interessiert, die Bestell-Nr. ist 220865 (10 St. kosten 7 Euro). Gruß Thorsten
Danke, bin jetzt schon ein Stück weiter. @ Thorsten: Versuch mal in Chromstahlkugeln Durchgangsbohrungen zu machen =) Gruß, Dominik
Hallo Dominik habe gerade, also vorhin, Stroh und Heu für unser Kaninchen gekauft. Jetzt, wo Du es sagst, hätte ich da eine Idee: Im Fressnapf (Hunde-Katzenfutterladen und Streuzeuchs für'n Hamster -gibts wohl in jeder Stadt) dort hängen Beißkugeln für'n Hund als Spielzeug. Die haben ein Loch, sind aus Hartgummi und sicherlich einigermaßen robust. Die Größe dürfte auch einigermaßen passen. Wobei 30mm ist aber ziemlich klein, denke die Dinger waren größer. Musst halt schauen Gruß AxelR. [oderhier??] duckundwech http://www.counter-1.de/boydirect/Masken-und-Knebel---Knebel/7420.htm
Eine enorme Auswahl an Bastelsachen gibts bei www.modulor.de
@Chriss Ja, die Auswahl ist riesig, aber schweineteuer im Vergleich. Trotzdem guter Tip!! Gruß AxelR.
Wenn du in Köln wohnst: Schau mal beim Balloni rein, die haben immer so Deko-Zeugs, vielleicht ist da ja was pasendes dabei. Der Online-Shop gibt dazu nicht viel her, aber die haben ja auch Telefon www.balloni.de
Bin kein Golfspieler aber ist ein Golfball noch fest, wenn man ein Loch durchbohrt ? werden aber auch sicher nicht preiswert sein ....
Naja, mehr als nen Euro darf ne Kugel nicht kosten... also so Dekoläden kann ich da vergessen... Hab da noch ne andere Idee. Danke für die Antworten!
Müssen es unbedingt Kugeln sein ? (Frau akzeptiere Faktor !?) sonst könntest du ja z.B. Edelstahlrohr nehmen und 3cm Stücke abschneiden .
So, nachdem mein letztes Posting ja nicht so hilfreich war ;-))) WWW.VBS-VERSAND.DE http://www.vbs-hobbywelt.de/item.jsp?productId=9615 Sollte passen: Meine Frau bestellt da allen sch... (soll keine Werbung sein) AxelR.
Submit, jaja ich habe "kugel" bei vbs-versand in der Online-Suche eingegeben. War gleich das erste Produkt bei den Ergebinssen. AxelR.
Dominik Such mal bei Autoahendlern nach diesen Sitzauflagen, da gibt es doch welche, die aus Holzkugeln bestehen ;) oder wenn du Lanngeweile hast grosse Kugellager, da sind ziemlich dicke kugeln drin nur wenn du die aus Metall nimst hast du 2 Probleme 1. sie sind um einiges schwerer 1. wenn du pech hast fressen sie sich ins holz rein.. Gruss
Wie schon erwähnt, wie macht man am besten die Löcher in die Kugeln?
http://www.vbs-hobbywelt.de/item.jsp?productId=9605 Achso, sollten ja gerade keine Holzkugeln sein... ich depp! AxelR.
Also Holzkugeln scheiden, wie ganz am Anfang schon gesagt, aus dem Rennen aus. Ich denke ich werde mir Rundmatertial organisieren und Zylinder anfertigen. Das sollte anstatt der Kugeln auch gehen und ist Günstig. Dominik
Hallo, wie hast Du das Problem gelöst. Ich habe nämlich genau das gleiche Thema mit wie Du mit der Schaukel die mal mein Schwiegervater gemacht hat. MfG Markus
Bei meinem Schraubenhändler gibt es schwarze Bakelitkugeln, die normalerweise als Maschinengriffe verwendet werden. Die gibt es mit 30 mm Durchmesser ( ohne Metalleinsatz ! ). Man kann die leicht ganz durchbohren und die halten draußen ca. 20-30 Jahre.
Evtl. Tischtennisbälle einfach mit einem Harz ausgießen (gibts evtl. auch bereits farbig) und hinterher irgendwie lackieren oder nur als Form nutzen und hinterher abpellen. Der Durchmesser dürfte annähernd hinkommen.
www.ball-tech.de www.suedmetall.com/images_sm/download/katalog_ts/WEB_TS_29-36_Kugeln-Zie rteile.pdf Abel Metallwaren www.abelshop.com/kataloge/15Kugeln.pdf www.muenzer-kunsthandwerk.de search.ebay.de messingkug* oder metallkug* oder alukug* oder stahlkug*
schaut mal auf das alter des threads.... ansonsten gibts sicherlich was bei www.modulor.de aber wenn ihr den preis seht, haltet euch fest
Hi Suche dringend Metallkugeln ! Kent fileicht einer von euch einen günstigen Internetshop wo ich sie bekommen könte?
>Evtl. Tischtennisbälle einfach mit einem Harz ausgießen (gibts evtl. >auch bereits farbig) und hinterher irgendwie lackieren oder nur als Form >nutzen und hinterher abpellen. Der Durchmesser dürfte annähernd >hinkommen. Die Idee kannste knicken weil bei der Aushärtung das ganze so heiß wird das sich der Tischtennisball total verformt. Allerdings kann man eine Negativform aus Gips machen, den die hohen Temperaturen dann ziemlich kalt lassen würden.
