Forum: Offtopic Luft Ionisator gesundheitsschädlich?
von Mike M. (mikeii)
Ich habe so einen geschenkt bekommen:
http://www.google.de/products/catalog?q=luft+ionisator&hl=de&client=opera&rls=de&channel=suggest&prmd=imvns&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&biw=1566&bih=997&um=1&ie=UTF-8&tbm=shop&cid=17015676429101110510&sa=X&ei=qj_JT4DUG8bd4QT75JBH&ved=0CGIQ8wIwAA
Ist sowas gesundheitsschädlich? Hochspannung fördert doch die entstehung
von Ozon?
Das Gerät hätte den netten Nebeneffekt, die Luft etwas staubfreier zu
halten.
von Lukas T. (tapy)
Die Produktion von etwas Ozon ist die Funktionsweise dieser Geräte. Ozon
ist hinreichend aggressiv etliche Gerüche zu zerlegen. Nicht wirklich
bedenklich, da geringe Mengen entstehen.
von Michael K. (charles_b)
Ich hab so ein ähnliches Dings "geerbt". Es ist so, dass die Wände, in
deren Nähe das Gerät steht, mit der Zeit schwarz werden. Das elektrische
Feld zwischen Ionisator und Wand ist wohl groß genug, dass der Staub
durch den Ionisator geladen wird und dann zu den Wänden wandert.
Ob man das mag, weil ja nun der Dreck nicht mehr in der Luft ist, muss
man selber entscheiden.
In einer Abi-Aufgabe Physik wird beschrieben, dass man in einem Keller
einen langen Draht an den Minus-Pol eines Hochspannungsquelle
anschließen kann und dann nach einiger Zeit mit einem Tuch den Draht
abwischen könne.
Die hierhin enthaltenen Zerfallsprodukte von Radon (im Keller) könne man
dann gut per Geigerzähler nachweisen.
Obs funktioniert weiß ich noch nicht. Und ob es so viel Radon-Dreck
anzieht, dass es im Keller ungefährlicher wird, weiß ich auch nicht.
Oh Gott Radon, und ich wohne noch in einer Kellerwohnung (mit
abgeschrägtem Hang, also ich hab schon licht  ;))
von Stefan M. (derwisch)
Auf einer Messe sah ich mal einen elektrostatischen Lüfter ( Plexirohr
mit Elektroden drin ).
Das Teil hat die Luft im Rohr tatsächlich so mitbeschleunigt, dass
hinten ein brauchbarer Luftstrom rauskam.
Daraufhin meine Frage am Messestand: "Produziert das Ding nicht auch ne
Menge Ozon?"
Antwort: Nein, dafür werde die Spannung so niedrig gehalten, dass noch
keine relevanten Ozonmengen entstehen...
Von dem Lüfterkonzept habe ich aber nie wieder was gesehen.
Und ich dachte, der Lüfter ist in der Basis versteckt, und die Luft wird
durch den Ringschlitz rausgedrückt...
von Icke ®. (49636b65)
Mike Mike schrieb:
http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2010/05/26/article-0-09C51CE4000005DC-435_468x430.jpg
Das ist das Wirkprinzip des Dyson Air Multiplier. Stefan meint aber
sicher was anderes, so eine Art elektrodynamischer Raupenantrieb wie
beim U-Boot Roter Oktober, nur halt für Luft.
Ich meine nicht den Dyson.
Habe mal ein Bild angehängt. Die schnelle Handzeichnung ist hoffentlich
gut genug um zu verstehen, was gemeint ist.
von j. c. (jesuschristus)
Auf jeden Fall nutzlos, potentiell gesundheitsschädlich. Schon geringe
Mengen Ozon sind schädlich. Nimm lieber einen Hepa-Filter.
von Franzl F. (Firma: Elektroniker) (franzl-f)
Auf dem Land hilft meistens einfach das Fenster auf machen.
Die Hochspannung in der Glotze, hatt die nicht die selben Effekte wie
ein Luft-Ionisator?
Sicher, aber nicht so große Elektroden und keinen konstanten Luftstrom.
Also, den Staub kannst du jeden Tag davon abwischen. Vielleicht gibt es
keinen Luftstrom, der dir die Ohren anlegt, sondern nur eine Wanderung
der geladenen Staubteilchen.
Im übrigen: ist nicht auch in der ach so guten Gebirgsluft Ozon? Wie
schon bei allen anderen Dingen auch düfte die Menge entscheiden über gut
oder giftig.
Sorry, das mit dem Dyson, da hatte jemand was gepostet, aber seinen
Beitrag danach gelöscht :(
von Uhu U. (uhu)
Er hatte selbst eingesehen, daß er falsch lag und das Ding mit Elektrik
nichts zu tun hat.
von Erwin M. (nobodyy)
Es kommt drauf an.
Beispielsweise habe ich eine Quecksilberdampflampe mit ein paar Watt,
die einen Quarzglaskoblen hat. Daher ist sie eine ozonerzeugende Lampe
und die bleicht schlimmer aus als Chlorgas, die tötet beispielsweise
Rasen und Moos ab.
Entscheidend ist die Konzentration, aber wie man das von Smog-Meldungen
her kennt, sind schon niedrige Konzentrationen schlecht; beispielsweise
soll man dann keinen Sport treiben und möglichst in der Wohnung bleiben.
