Forum: Offtopic Geschirrspüler pumpt nicht mehr - Motor läuft nicht an
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Michael B. (michael_1)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
Hallo habe einen Geschirrspüler der nicht mehr pumpt. Habe ihn auch
schon auseinandergeschraubt um an den Fehler zu kommen. Das Problem
warum der Motor nicht dreht habe ich gefunden.
http://raschmaschinen.com/shop/images/umwp03001.jp...
Dieser Motor dreht nicht mehr an. Das Lüfterrad bewegt sich um ein paar
Grad und bleibt dann gleich stehen. Steht der Motor hört man ein Summen.
Entferne ich die Spannung dreht der Motor wieder seine paar Grad zurück.
Wie kann der Fehler entstehen? Der Motor lässt sich mit der Hand schön
leicht drehen. Von der Schaltung sieht es nach der bewährten
Steinmetzschaltung aus. Bin am Überlegen den Kondensator zu tauschen.
Bin mir aber nicht sicher, ob er das Problem sein kann.
Autor: U. B. (pasewalker)
lesenswert
Wahrscheinlich ein Kondensatormotor:
Ein Wicklungsstrang direkt am Netz, der andere über den Kondensator: =>
Beide Wicklungen auf Durchgang überprüfen, den Kondensator messen.
lesenswert
Schaltbild habe ich leider nicht im Kopf im Moment. Angeschlossen ist er
über eine Phase. In den Motor gehen 3 Leitungen. PE ist am Gehäuse extra
aufgelegt.
Kann einmal schauen ob sich mein Multimeter ändert, wenn ich den
Kondensator dranhänge. Habe kein Kondensatormessgerät für so große
Kapazitäten.
Beim Conrad werd ich einfach mal einen Kondensator mitnehmen. Kost 5 €
und ich kann es sofort dann testen.
Kohlen hat dieser Motor ja nicht, oder?
Autor: Michael S. (technicans)
lesenswert
Anscheinend bekommt der Motor kein Drehfeld.
Da gibts einige Möglichkeiten, entweder ist die Hilfswicklung defekt
oder der Kondensator hat seine Kapazität teilweise oder größtenteils
verloren. Wenn Wasser ausgetreten ist kann auch ein Kontakt korrodiert
sein.
> Der Motor lässt sich mit der Hand schön leicht drehen.
Dann kann man wohl annehmen das wenigstens die Kugellager und das
Keramiklager(welches das Pumpengehäuse abdichtet) noch intakt sind.
Ne, die Illusion muss ich dir rauben. Die Steinmetzschaltung wird
beim Drehstrommotor angewandt wenn man nur das Lichtnetz zur Verfügung
hat. Hier ist nur ein Ein-Phasen-Kondensatormotor eingebaut was
auch völlig ausreicht.
Du musst halt das so machen wie deine Möglichkeiten es erlauben.
Wenn du ein Multimeter mit Kapazitätsmessmöglichkeit hast, kannst
du das Teil ja mal durch messen. Die Wicklung am Motor zu messen
dürfte weniger schwierig sein.
Ist die Spülmaschine mit einer Elektronik ausgestattet oder mit
einem mechanischem Steuerwerk? Da gibts nämlich auch
Fehlermöglichkeiten.
> aufgelegt.
L1, N und der Kondensator an der Hilfswicklung.
> Kapazitäten.
Erstmal den Kondensator abklemmen, dann kurzschließen, das keine
Ladung mehr vorhanden ist, dann normal im Ohm-Bereich messen, ob der
Widerstand unendlich ist und dann im Gleichstrombereich messen ob die
Messspannung vom Kondensator gehalten wurde. Wenn nicht hat der C wohl
aufgegeben.
Wenn doch, kann sich die Kapazität so verändert haben das es einfach
nicht mehr reicht.
Ja, aber der sollte wenigstens genauso Spannungsfest sein wie der alte.
Ne.
lesenswert
Danke für die Hilfe.
Motoren sind leider bei uns in der Ausbildung weng kurz gekommen. Warum
nehme ich einmal einen Kondensatormotor und einmal die
Steinmetzschaltung? Woran liegt da der Unterschied? Der Geschirrspüler
hat ja auch nur 1 Phase.
Von den Werten sind die Kondensatoren gleich. Die Elektronik ist
Digital. Mechanik gibt es da nix.
Ob 230 Volt sauber ankommen will ich einmal messen, habe aber des
Problem, der Geschirrspüler steht bei meiner Freundin und da fehlen mir
die Möglichkeiten.
lesenswert
Weil das zunächst mal eine Kostenfrage des Herstellers ist.
Mehr Kupfer, mehr Kosten.
Ein Drehstrommotor wäre für ne Spül-oder Waschmaschine nicht die
richtige Wahl, zum einen wegen der fehlenden Phasen und zum anderen
weil bei der Steinmetzschaltung das Drehfeld eliptisch wäre was dann
höherer Verluste zur Folge hätte.
Dann wäre mal eine Spannungsmessung AC am Motor angesagt, denn
der in der Steuerung dafür verantwortliche Triac könnte defekt
sein weil die gerne mal diffundieren.
> die Möglichkeiten.
Wieso ist das ein Problem? Ist deine Messgerät nicht tragbar?
lesenswert
An einem Triac habe ich nicht gedacht. Hätte auf ein einfaches Relais
getippt. Das Messgerät ist tragbar. Müsste dann erstmal Netztleitung,
Seitenschneider, Klemmen und Trenntrafo einpacken. Dafür wird mir dann
der Aufwand zu groß.
Autor: Wegstaben Verbuchsler (wegstabenverbuchsler)
lesenswert
Naja, ist denn der Motor nicht einfach mit Kabelschuhen kontaktierbar?
Der Stecker sieht ganz danach aus.
Ich würd da nix abknipsen, was du nachher mit Klemmen wieder zusammen
fummeln mußt. Nimm dir halt ein abgeschlittenes Netzkabel von Omas alter
Sofalampe, quetsch 2 Kabelschuhe dran und dann dran an den Motor. Danach
weißt du wo du weiter suchen must. Wofür der Trenntrafo? Wenn der Motor
sich dreht, ists ok, ansonsten dreht er halt nicht.
Autor: Hubert Mueller (hm-electric)
lesenswert
Auch wenn man es mir nicht glaubt: Ein Motor kann man von Hand drehen,
elektrisch angeschlossen dreht er nicht. Grund: Ein Fremdkörper ist
drin. Der Fremdkörper verkantet sich, und blockiert. Beim Handdrehen
verkantet er sich nicht. Deswegen schaue ich immer zuerst in die
Schaufelräder, denn deine Fehlerbeschreibung, dass er kurz anläuft passt
dazu...
lesenswert
Ich versuch einmal des Andrehen genauer zu beschreiben. Das Lüfterrad
hat einen Durchmesser von ca. 12 cm, am äußersten Punkt bewegt es sich
so um 3-5mm weiter.
Der Motor ist auch einmal angelaufen, als ich mitn Fuß gegen den
Geschirspüler getreten habe.
lesenswert
Dann mal einen Punkt an der Stelle hin wo man gegentreten muß. Das spart
Aufwände und Kosten der Reparatur.
lesenswert
Hubert Mueller schrieb:
> Ein Fremdkörper ist drin.
Und wie soll der bitte da rein geraten sein?
Gewöhnlich ist im Sumpf ein Sieb, das das verhindert,
allerdings, nichts ist unmöglich, vor allem wenn Frauen
so was benutzen. Man kann ja den Motor auch
mit ein paar Messkabel und Klepsen direkt an eine Steckdose
anschließen(wenn man sich das zutraut) und sieht dann ja ob er läuft.
Trenntrafo dürfte überflüssig sein, wenn die Wohnung einen
Fehlerstromschutzschalter hat. Da müsste man sich wirklich ziemlich
tollpatschig anstellen, das da Gefahr besteht.
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
lesenswert
> so was benutzen.
Aha. Wenn du mir jetzt noch erklärst, daß das mit dem Zyklus
zusammenhängt, dann erstarre ich in Ehrfurcht...
Autor: Ben ___ (burning_silicon)
lesenswert
Versuch doch mal den Motor anzustubsen wenn er drehen soll (die Flügel
des Laufrades müssen in Richtung der Pumpenauslässe drehen. Bitte nicht
mit dem Finger und mit Achtung wenn das Ding losdreht. Also auch kein
Schraubendreher der sich nach dem Verkeilen in der Wicklung verewigt
oder irgendwelche spannungsführenden Teile berührt.
Wenn der Motor dann dreht ist die Hauptwicklung noch in Ordnung.
Wahrscheinlich ist dann der Kondensator defekt, das passiert ziemlich
oft. Sicherheitshalber würde ich dann noch die Wicklung, die am
Kondensator hängt, auf Durchgang prüfen (dürfte nur ein paar Ohm haben).
Wenn die okay ist Kondensator austauschen und alles wird gut.
lesenswert
So hier noch das Ergebnis der Reparatur. Habe den Kondensator getauscht.
Danach die Maschine probiert und sie lief ohne Probleme. Den Kondensator
habe ich auf Arbeit einmal mitgenommen und durchgemessen. Er hatte nur
noch 600nF ursprünglich waren es einmal 5µF.
Danke für eure Hilfe.
Bestehender Account (Zum SSL-Login)
NEU: Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
