Moin, ich wollte gestern meinen RAM wechseln, merkte dass der neue Riegel nicht reinpasst, vergleiche ihn mit dem, der drin war, und baue den alten wieder ein nachdem ich den pc angemacht habe passiert jezt gar nix mehr also die lüfter gehen schon noch an , auch die an grafikkarte und CPU aber der monitor geht nich an und es kommt auch nicht zum "biep" ton woraufhin er normalerweise booten würde ich habe den ram auch mal in den anderen slot gesteckt aber da kommt das gleiche ich kam dann auch mal auf die idee den ram komplett rauszunehmen und dann passiert auch das gleiche. Ist nur mein ram kaputt oder villeicht sogar was am mainboard? bitte um antworten
Elektrostatische Entladung? Sowas kann ein Speichermodul leicht beschädigen. Speichermodul nicht richtig in den Sockel gesteckt? Ist nichts für Grobmotoriker.
Tja, wer kann das schon sagen, was kaputt ist. Aber eins ist defintiv sicher: Irgendetwas hast Du kaputt gemacht! Du hast auch sicher den Netzstecker Deines Computers vor dem Eingriff abgezogen, und auch alle anderen Kabel ausgesteckt und ausreichend lange gwartet bis auch die Standby-Spannung entladen war? Ausserdem hast Du die entsprechenden ESD-Schutzmasnahmen berücksichtigt? Also z.B. ESD-Arbeitsunterlage, Handgelenksarmband und Gehäuse des PC's entsprechend den Vorschriften und Normen geerdet? Nur Baumwollkleidung angehabt und ESD-Werkzeug verwendet?
@Tim: Das hatte ich auch 'mal. Da war der Riegel nicht richtig drin. Nimm ihn nochmal raus, sieh nach, ob die Kontakte schmutzig sind und steck' ihn wieder rein. Wenn die Kontakte fettig oder beschlagen sind: vorsichtig mit einem Baumwolltuch (evtl. unter Zugame von etwas Kontaktspray) abwischen.
der ram ist auf jeden fall richtig drin ich hatte ja auch schon den slot gewechselt und es war genauso
Vielleicht ist dir eine Steckkarte teilweise aus dem Sockel gerutscht. Die AGP-Karten machen das gerne. Auch mal Stromstecker, HDD-Kabel usw. prüfen. Falls das nichts hilft, mal alles ausser Grafikkarte, Speicher, CPU vom Mainboard abstecken und prüfen, ob er wieder bootet.
Hatte auch mal das Problem, daß der Rechner nach Tausch von RAM-Bausteinen nicht bootete. Die Lösung war: RAMs raus, Netzstecker ziehen, 10 Minuten warten. Dann ging alles wieder, war sehr seltsam und ich habe keine Erklärung dafür.
Ich habe jetzt so ziemlich alles probiert ich habe den Ram durch einen der definitiv funktioniert ersetzt, immer noch das gleich prob. ich habe den ram kompl. rausgelassen , immer noch das gleiche hdd's ab , immer noch das gleiche AGP-grafikkarte raus (habe auch eine onbaord), immer noch das gleiche cd laufwerke ab, immer noch das gleiche prob stecker sind ALLE richtig drin momentan habe ich die Batterie vom Mainboard raus das schon seit gestern abend, ich mach sie sobald ich von der Arbeit zu Hause bin mal wieder rein und probiers dann nochmal wenn das nicht funzt weiss ich definitiv nicht mehr weiter danke aber trotzdem für die vielen antworten
