Folgenden code habe ich mir hier www.youtube.com/watch?v=Ob7B6x5g6tw abgeguckt. Eigentlich idiotensicher, doch nicht bei mir :)
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; entity Main is port ( CLK : in std_logic; OUT_LED : out std_logic_vector(254 downto 0) ); end Main; architecture Behavioral of Main is signal COUNTER: std_logic_vector(254 downto 0); signal PRESCALER: std_logic_vector(31 downto 0); begin CounterProcess: process (CLK) begin if rising_edge(CLK) then if PRESCALER < "100110001001011010000000" then PRESCALER <= PRESCALER + 1; else PRESCALER <= (others => '0'); COUNTER <= COUNTER + 1; end if; end if; end process; OUT_LED <= COUNTER; end Behavioral; |
Ich habe einen 10MHz Takt der eine (!) LED im Sekundentakt (da Prescaler auf 10.000.000) zum Leuchten bringt (1 Sek. an 1 Sek. aus => Takt ok). Wie schaff ich es, die 255 LEDs hochzuzählen...
In dem Du 2 hoch 254 Sekunden wartest, oder den Takt erhöhst, oder die LEDs mit Schieberegister fährst.
trollo schrieb: > if PRESCALER < "100110001001011010000000" Ganz böse, da ressourcenfressend... Lieber bei dieser Zahl anfangen, nach unten zählen, und auf Gleichheit mit 0 prüfen.
Tss, vielleicht einfach mal darüber nachdenken, was Du da machst, Du Trollo! Ein Zähler, der im Sekundentakt eine 255 Bit Zahl hochzählt ... wenn dann davon 100 LEDs nicht angeschlossen sind, oh Mann. 2^100 Sekunden warten ist echt keine Freude. Ich bin aber doch noch darauf gekommen, als ich darüber nachgedacht habe, wie dieses Blinken zustande kommen kann. Das letzte Bit toggelt fleißig und die höheren sind nicht angeschlossen... Sorry, dass ich Euch mit dieser Dummheit belästigt habe. Danke an Bernie und den Meisterstricker. Eine gute Nacht wünsche ich Euch :)
Strickwettbewerbgewinner schrieb: > Ganz böse, da ressourcenfressend Den Vergleich würde ich gerne sehen. Wie beschreibst du das dann bitte? Prozess 1 braucht 285LE auf einem Cyclone 4, Prozess 2 hingegen braucht 303LE.
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.Numeric_std.ALL; entity bla is port ( CLK : in std_logic; OUT_LED : out std_logic_vector(254 downto 0) ); end bla; architecture Behavioral of bla is signal COUNTER: unsigned(254 downto 0); signal PRESCALER: unsigned(23 downto 0); begin -- CounterProcess: process (CLK) -- begin -- if rising_edge(CLK) then -- if PRESCALER < "100110001001011010000000" then -- PRESCALER <= PRESCALER + 1; -- else -- PRESCALER <= (others => '0'); -- COUNTER <= COUNTER + 1; -- end if; -- end if; -- end process; CounterProcess: process (CLK) begin if rising_edge(CLK) then if PRESCALER = 0 then PRESCALER <= "100110001001011010000000"; COUNTER <= COUNTER + 1; else PRESCALER <= PRESCALER - 1; end if; end if; end process; OUT_LED <= std_logic_vector(COUNTER); end Behavioral; |
hjk schrieb: > Strickwettbewerbgewinner schrieb: >> Ganz böse, da ressourcenfressend > > Den Vergleich würde ich gerne sehen. Wie beschreibst du das dann bitte? Das hat er doch auch nur irgendwo gelesen und blind übernommen ;-) Mitläufermentalität
Es ist bei FPGA-Designs durchschnittlich eher schlecht, auf "gleich" zu vergleichen. Besser ist, "grösser" oder "kleiner" zu verwenden (natürlich auch zusammen mit "gleich"). Es ist zudem eher ungünstig, einen Rückwärtszähler zu bauen, auf Null zu vergleichen und einen Wert zu laden. Das hat mit der Reset-Geschichte zu tun. Aber am einfachsten ist da immer: ausprobieren...
Wenn das letzte Bit im Vergleich mit drin ist, ist es egal, ob grösser oder grösser-gleich.
Lothar Miller schrieb: >Es ist bei FPGA-Designs durchschnittlich eher schlecht, auf "gleich" zu >vergleichen. Besser ist, "grösser" oder "kleiner" zu verwenden >(natürlich auch zusammen mit "gleich"). Wenn man die Std-Synthesetools (Xilinx/Altera) verwendet, schon. Dann muss man nur noch das MSB-Bit (oder das nachfolgende Carry-Bit) auf 1 oder 0 testen. Mit den Carry-Chains der Xilinx- (oder auch der Altera-)Chips kann man auch auf Gleichheit testen, und das genauso schnell. Nachteil: Die Schaltung muss man von Hand generieren.
